Старый 20.12.2013, 23:34   #181
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
sandr2010 я извиняюсь .. наверно чтото пропустил. ткните пальцем на ваш проект.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 21.12.2013, 00:20   #182
sandr2010
Регион: 34
А проект пока только на столе. Ну а в общих чертах: с начала хотелось повторить проект macau,но уперся в в хандсфри. Пробовал использовать блютуз гарнитуру,но т.к с программированием не дружу,пришлось остановится. Приобрёл рессивер JVC KD-250bte со встроенным хендсфри и поддержкой андроида и айфон по блютуз и шнуру. Подготовлено место под планшет в замен штатного ГУ. Планшет Текласт G17(gps,wifi,3g,bluetooth 4,0 ,возможно наличие хоста). Рессивер будет установлен на штатное место. Съёмная панель переместится в низа. Пробовал соеденить планшет с рессивером по блютузу: музыку воспроизводит. Есть возможность управлять плеером с рессивера. Шнурком пока не пробовал. Хендсфри работает - связался с айфоном и cubot(андроид)- ответ кнопкой на рессивере или автоматом. Хендсфри глушит радио,затем вновь включает. Сейчас занимаюсь рулевыми кнопками (кнопки штатные резистивные)-хочу подключить их через ДУ JVC. Паралельно готовится плата с двумя dc/dc и реле. Реле ставлю для того,что бы убрать перезапуск рессивера при запуске двигателя. Ну как то так. В основном больше изучаю. Да еще : на планшете стоит автоматеит - при появлении блютуза рессивера планшет просыпается и запускает навигацию,торке и регистратор,при попадании блютуза(отключении рессивера) все отключается
Старый 21.12.2013, 00:33   #183
DmitrySmol
Ну а андройд тут причем? вы для радио и хэндсфри приобрели ресивер (у вас и управление хэндсфри и радио есть с планшета?) ..
кстати и пока проект на столе .. 8500 это тока начало мне кажеться
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 21.12.2013, 01:01   #184
sandr2010
Регион: 34
" вы для радио и хэндсфри приобрели ресивер ..
кстати и пока проект на столе .. 8500 это тока начало мне кажеться". Рессивер приобретен не ради радио,а ради хендсфри,меня и штатное устраивало. Ну на то он и проект,что пока на столе. Когда то мой папаня говаривал: делать нужно все хорошо,плохо само получится. Потому и не тороплюсь,читаю,пробую,вообще учусь. А цена такой и останется,все что мне нужно - есть. Андроида мне достаточно на планшете - звук передаёт на рессивер,управление с рессивера есть. Для управления рессивером с андроида есть ардуина(была приобретена ранее),но все упирается в софт.Оболочка от s.m. мне не подходит,в ней лишние для меня подогрев и навигатор,а выкинуть пока не умею.
Старый 21.12.2013, 03:36   #185
avgaz
Нет конечно нет там радио, у меня такая же голова JVC валяется теперь и 8500 это действительно начало )) когда человек поймет что по БТ звук ***** и глючит с этой JVC порядком все постоянно(то с конектится то приходится перетыкать на планшете конект), выкинет её и пойдет за усилком ))
Ну вот а говорите нет гемороя он уже на столе начался))) другой вопрос нафига вам это все надо? когда есть готовые решения все в одной коробочке и кнопки на руле то же )) я прошол через все это начиная с голимого планшета китайского, далее нексус с головой jvc 250, которая теперь без дела, ну и для нового авто купил просто эту голову пока радуюсь не какого пиления рамок изобретения велика, вывода кнопок, организации питания, звука, камеры и тд все работает из коробки и довольно шустро.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 21.12.2013, 22:52   #186
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
С час у меня главная задача как то запустить блютуз свисток, китайцы по ходу в прошивке убрали модули БТ, а как их собрать мозгов у меня не хватает, root получить удалось уже.
На xda активно этим занимаются, но вообще имея Root добавить BT модули дело техники.
Про микрофон это было логично и ожидаемо, у меня в общем то основная мысль была именно USB микрофон.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 23:07   #187
avgaz
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Будем ждать конечно, но в принципе и не важен этот БТ нужен только для ОБД
Микрофон работает по крайне мере в яндекс навигаторе, гуг поиск не стоял по умолчанию ставил смаркета может из за этого и не работал там.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 26.12.2013, 22:48   #188
svit
Машина: vw b6
svit is on a distinguished road
Ну вот и я получил вот эту магнитолу http://www.aliexpress.com/item/Pure-...411923319.html Подключилось все без проблем в штатный разъем, ну а в остальном по устройству все абсолютно точно так же как и у пользователя avgaz, я так думаю устройства вообще одинаковые, только приобретенные в разных магазинах. Звук хороший, прием радио конечно хуже штатного, но вполне достаточный, hands free после штатного - никакой... , звук навигации не приглушает звук радио, а вообще его затыкает, после с небольшой паузой звук радио возобновляется. В коробке не было никакой инструкции и вообще никаких документов. Не отображает инфу о климат контроле, надо еще разбираться почему, возможно как вариант, у меня старый блок Canbus Gateway, машина 2006 г.в. Так же не понятно почему на MFA то появляется, то исчезает вкладка управления магнитолой,( ну где можно треки или станции FM переключать с руля). В целом устройством доволен, плюсы превосходят все минусы. Больше не знаю чего добавить, все уже сказал пользователь avgaz.
p.s. ну и прикололись надо мной китайцы) спереди на мафоне в середине вход мини usb, по бокам от него две прорези под микро SD, подпись SD только на правой прорези, вставляю микро SD справа,все ок, потом вставил слева, а там подстава, короче что бы достать флешку пришлось мафон разбирать....
svit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 23:17   #189
svit
Машина: vw b6
Вот фото коробки в которой она пришла,и самого устройства (кстати мафон отправлен из Сингапура)
Последний раз редактировалось svit; 27.12.2013 в 11:07.
Старый 26.12.2013, 23:59   #190
avgaz
Сообщение от svit Посмотреть сообщение
Один в один как у меня, только коробочки такой красивой не было )) климат у меня то же не кажет, но мне он в принципе нафиг не нужен т.к он по магнитолой зачем ещё и на экран его выводить хз.
Звук навигации приглушает только в той программе которая назначена навигацией, то есть открывается с кнопки на панели.
К вам вопрос у вас на фото видно связка проводов на которой висит can bus там белый штекер вы его втыкали куда нибудь? в магнитолу?
Далее ещё вопрос т.к у вас то же подключение через can то при вкл заденй по идее активируется камере, вот скажите у вас на выключеной магнитоле активируется экран камеры, а когда вы выключаете передачу видно что андройд грузится или загрузился? а потом отключается магнитола т.к была выключена до этого?
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
