Старый 20.01.2012, 13:50   #181
SerjioTT
SerjioTT is on a distinguished road
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
ставь блок гальванической развязки, в простонародье фильтр для усилителя в виде цилиндра в автомагазинах.
усилитель через него подключать или ноутбук?
можно пример фильтра такого?
SerjioTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 14:12   #182
Сообщение от SerjioTT Посмотреть сообщение
100% решит проблему.
продается в Руси.
Старый 20.01.2012, 15:29   #183
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
продается в Руси.
абсолютно он. можно аналог. Мне понравился, на слух качество не ухудшилось.
Старый 21.01.2012, 02:54   #184
SerjioTT
Exclamation
продается в Руси.
спасибо. поищу. надеюсь он басы не будет срезать...
в первом посте ссылка на прогу управления больше не работает!
просьба - залейте у кого есть прогу куда-нибудь - нечем канал источника переключить на плеер, винт скончался от вибрации - соответственно ни компа, ни усилок не переключить. тишина в машине напрягает.
Старый 21.01.2012, 08:44   #185
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ссылки починил. Опять Qip дуркует.
Старый 26.01.2012, 18:30   #186
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
может не в тему но есть вопросик ,два вопроса .сгорела моя tda 7560 есть pal007a говоря что они одинаковые .datasheet я не нашол на pal007юможно выпаять tda и поставить pal или надо что-то переделывать . и как сделать задержку по включению для pal. спасибо
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 09:40   #187
Alex-L
Аватар для Alex-L
TDA7560 и PAL007 абсолютно взаимозаменяемы, в т.ч. и по выводам - переделывать ничего не нужно.
Задержка включения реализована так же совершенно одинаково - см. даташит на TDA7560
Старый 27.01.2012, 15:03   #188
vihr76
Аватар для vihr76
при каком напрежении на 4 ноге она включается ,а можно схемку включения stby с задержкой 30-45с
Старый 27.01.2012, 17:37   #189
Alex-L
Аватар для Alex-L
Микроба уверенно включается при напряжении на 4-й ноге 4.5в. Может и меньше - не проверял. Смотри даташит.
Схему задержки можно выцарапать отсюда, а вообще их полно по форуму и в интернете.
Старый 31.01.2012, 10:24   #190
SerjioTT
продается в Руси.
купил подобный девайс только написано на нем SUPRA - такого отвратного звука я еще не слышал: все низы срезаны, играет как на пластиковой компьютерной колонке за 60 рублей. пришлось выкинуть, лучше уж с помехами ездить. возможно конечно mistery получше, но что-то мне подсказывает что в подобных девайсах конструктивных отличий - ноль.
при автономной работе источника сигнала - звук чистый
подскажите как можно защитить питание источника от проникновения помех?
и вопрос по самому усилителю: почему когда я увеличиваю громкость в программе управления больше примерно 75% начинается страшный свист и вой в колонках?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
