Старый 10.03.2017, 00:17   #1871
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Ничем не автоматизирован (таскера не установлено). Подключается по блютуз к магнитоле пионер воспроизводиться автоматом. Подключения нексуса стандартное, блок питания сейчас временно на нсд. С планшета выходят провода отг и холл. Контроллер оставлен. Отключается умным блоком питания через 3 часа бездействия (Раньше вообще не отключал, но что-то пошло не так, стал жрать акб авто, теперь отключаю автоматом через 3 часа). Холл и отг на одном реле. Поворачиваю ключ в режим АСС щелчок реле, если планшет выключен - включается, если спит - загорается экран. К микро усб гнезду подпаян полноценный Усб и отдельным проводом сигнал ОТГ.
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 02:37   #1872
oleg707
Аватар для oleg707
Пару слов о наболевшем. Хочу перейти с 12-го Нексуса на 13-й. Уже месяц не могу определиться со схемой подключения для 13-го. 12-й (на стоке, с ядром даниэля) подключен так:
Батарея удалена, питание подается на контроллер, ПОСТОЯННО. Второй источник питания работает на хаб, и подключен к пого пину. Подключение его к ПОГО ПИНУ позволяет организовать автовключение планшета (выключение происходит таскером через 4 часа простоя), а также выполнять таскеру различные задачи по событию «зарядка». Уход и выход из СНА по датчику холла. Разъём микро юсб «девственно чист», в него подключался хаб без всяких переделок. Схема рабочая, надежна стабильная, нареканий не вызывала.
С 13-м, организовать такое подключение не получается из-за отсутствия пого пина. Тоже буду убирать батарею и подавать постоянно 4,4В на контроллер батареи. Можно сделать схему кратковременной (3-4 сек) подачи +5В на микро юсб, для автовключения, с последующее активацией (замыканием 4 и 5-го контактов) режима ОТГ. НО, тогда Таскер не сможет отрабатывать задачи, т.к. не будет состояния «зарядка». На 13-м хочу попробовать уход и выход из сна организовать с помощью Таскер, а не по датчику холла. Добавятся задачи в Таскере - состояние планшета ЗАРЯДКА очень важно. При этом должен работать режим ОТГ. Пока вижу только один вариант решения этой задачи – переходить на прошивку от Тимура. Как понял, она может одновременно принимать заряд и работать в режиме ОТГ. Это действительно так? Вычитал ещё, что если на стоковую прошивку установить ядро ElementalX, то будет такой же эффект – зарядка и режим отг одновременно. Кто-нибудь пробовал такой вариант? Какие ещё варианты организации подачи зарядки по питанию можно задействовать в 13-м Нексусе?
Подать питание на юсб. Замкнуть 4 конт на массу ( режим ОТГ). Планшет видит зарядку, даже если снять питание с юсб.
При выключении снять массу с 4 пина. Хаб питать параллельно юсб или отдельно.
Основное питание планшету давать через батарею (вместо или вместе).
У меня на 12 нексе при опытах работало так. А пого подпаял, чтобы проще было.
И вообще, на 7 нексе ДХ лучше использовать. Хоть у меня таскер и на то, и на то настроен, по признаку зарядки действия выключены.
Старый 10.03.2017, 13:23   #1873
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Было миллион разных вариантов, и самым надежным было - оставленная батарея и подпаянный к контроллеру БП с 4.2В, но по идейным соображениям отказался от этого варианта. Не нравится мне, что батарея внутри. Будил по датчику холла.
Было ядро ElementalX, одновременно работает.
Был Тимур 5.1, тоже все работало, но со временем стало собирать глюки.
Потом было 5.1 с ядром даниэля. Там такая фишка, что когда замыкается ОТГ, то планшет думает, что он встал на зарядку, даже значок зарядки появляется, и можно автоматизировать по этому делу. Пятерка снова стала собирать глюки.
Сейчас 6.0.1, Pure Nexus, просто ракета какая-то. Конроллер оставлен, батарея вырезана. Подал 4.1В, заряд не утекает, хотя переживал. Бужу временно вручную, но скоро сделаю по умному.
Старый 10.03.2017, 20:39   #1874
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
По этому пункту всё понятно. Oleg 707 сформулировал кратко и ясно – ВМЕСТО или ВМЕСТЕ! У меня такая же позиция.
Да, именно так сделано, и работает на 12-м Нексусе через пого пин. НО на 13-м, подавать одновременно питание на микро юсб и замыкать 4-й контакт на массу боюсь. Где-то читал, что придет планшету хана. Если бы был уверен, что ничего с планшетом не случится, так и реши бы этот вопрос. Подключал бы 4-й контакт, а потом отключал бы +5В с юсб. А если делатьнаоборот, через паузу, т.е. подать +5В для старта планшета на 3-4 сек и секунд через 10 замкнуть 4-й контакт на массу, то планшет уже не почему-то показывает зарядку даже с ядром даниэля (справедливо как для 12-го, так и для 13-го).
Так его, родного и использую. Но в 13-м хочу «поиграться» с Таскером, попробовать программно уводить в сон и пробуждать. Если будет всё нормально, зачем лишняя пайка.
ВОТ, то что хотех услышать. Хорошая новость. Не могли бы подробнее на этом остановиться. Как устанавливали, откуда качали, чего не понравилось?
Странно, у меня такое было только на 12-м, когда одновременно подано +5 и замкнут на землю 4-й контакт. Тогда снятие +5В не проводило к изменениям показания зарядки на экране. Показывался процесс продолжения зарядки.
Простите за серость. Что это, сток?
Спасибо, что поделились информацией.
Старый 11.03.2017, 00:39   #1875
mazay66
Машина: Рено Колеос
Разобрался, докладываю . Может кому поможет. На сток 6.0.1 установил ядро ElementalX и всё заработало так, как необходимо для процесса автоматизации, описанного выше. Можно подать питание на микро юсб для автовключения и одновременно подключить хаб для периферии.
Старый 11.03.2017, 12:41   #1876
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Т.е. одновременно и питание на ЮБС и 4 на массу? Я вот тоже одновременно это не делаю, только через паузу на секунду, на 5 андроиде вроде работает.
Старый 11.03.2017, 16:27   #1877
oleg707
Аватар для oleg707
у меня изначально так было сделано. Работало нестабильно. Иногда ночью ( раз в 2-4 месяца) сам светился экран. Выключишь - включишь зажигание - тух.
После подключения к ДХ намного стабильнее.
Старый 11.03.2017, 17:48   #1878
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Одновременно, в том смысле, что может так работать. А на практике увидел, что для того, чтобы инициировать режим зарядки требуется раздельно, через паузу, включать питание и отг. Но это не проблема, дело техники
Олег, у меня другая идеология или... философия, что ли. Она заключается в том, что я считаю так: если 3-4 часа автомобиль не заводится, значит я не планирую его использовать и планшет должен полностью выключится. Поэтому вряд ли экран сможет светиться на полностью выключеном устройстве. Но на столе, пока, Таскер работает корректно. Не пытались искать причины такого поведения? Для меня нет никаких сложностей сделать и через датчик холла.Не понравится через Таскер, вернусь к старому, надежному варианту управления экраном с помощью датчика холла.
Старый 11.03.2017, 18:41   #1879
oleg707
Аватар для oleg707
А как найти, если проблема раз в месяц? На столе у меня всё работает ИДЕАЛЬНО.
По поводу философии я считаю так: система должна быть полностью прозрачна для пользователя ( жены). Сел и поехал, и музыка включилась. Поэтому время ожидания перед выключением около 2 суток ( может 1, уже не помню, меняю периодически). Она утром берёт машину, потом в обед, потом я могу взять. И целый день логика работы - вставил ключ - мгновенный запуск.
Если 2 суток не включали - таскер вырубает планшет ( оставлена штатная батарея с контроллером)
За пример я беру штатную мультимедиа систему audi Q7, например.
Меня не напрягает, конечно, посмотреть 1,5 минуты заставку, но зачем?
Старый 11.03.2017, 19:17   #1880
mazay66
Машина: Рено Колеос
Каждый решает сам, как удобнее. У меня загрузка не превышает 40 сек на 12-м. На 13-м ещё быстрее. Кроме того, вместо штатной заставки появляется логотип автомобиля. Всё выглядит "нарядно".
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
