#1861 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() Извиняюсь, что влез поперек темы
![]() Есть вопрос - куда может пропадать произношение открывающихся программ, оно то есть то нет - живет своей жизнью и не могу понять после чего появляется и пропадает. |
#1862 | |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() Цитата:
![]() Галка Use Voice Notifications - должна стоять. Звуковые файлы лежат в папке C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\voice, проверь их наличие. Пропадают одни и те же или какие-то одни? По подробнее опеши про "своей жизнью".
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#1863 |
![]() Регистрация: 14.02.2011
Машина: Mazda MPV
![]() Добрый день.
Честно прочитал все 185 страниц. Теперь прошу помочь. Наше старенькое ФМ-радио (FM801 PCI Audio (WDM)). Пробовал выбирать его в настройках iCar DS Config. Естественно не заработало во "встроенном радио". Пробую "прикрутить" skin.ini : APP15_NAME=RadioAKTIV APP15_IMG=calendar.png APP15_PATH=C:\PCIRADIO\Raktiv32.exe APP15_WINDOW_TITLE=!ThunderRT5Form APP15_PARAM= APP15_SCRIPT=C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\SCRIPTS\SendKey.exe APP15_SCRIPT_PARAM= APP15_LOAD=1 APP15_OVERLAY=0 APP15_SKIN=_cf_RadioAKTIV APP15_SKINpattern=Top_2Left_Screen APP15_B_1=%1 APP15_B_2=%2 APP15_B_3=%3 APP15_B_4=%4 APP15_B_5= APP15_B_6= APP15_B_7= APP15_B_8= APP15_B_9= APP15_B_10= APP15_B_11= APP15_B_12= APP15_B_1_TYPE=1 APP15_B_2_TYPE=1 APP15_B_3_TYPE=1 APP15_B_4_TYPE=1 APP15_B_5_TYPE=0 APP15_B_6_TYPE=0 APP15_B_7_TYPE=0 APP15_B_8_TYPE=0 APP15_B_9_TYPE=0 APP15_B_10_TYPE=0 APP15_B_11_TYPE=0 APP15_B_12_TYPE=0 APP15_B_1_IMG= APP15_B_2_IMG= APP15_B_3_IMG= APP15_B_4_IMG= APP15_B_5_IMG= APP15_B_6_IMG= APP15_B_7_IMG= APP15_B_8_IMG= APP15_B_9_IMG= APP15_B_10_IMG= APP15_B_11_IMG= APP15_B_12_IMG= APP15_OVERLAY_X=0 APP15_OVERLAY_Y=0 При запуске само радио какую-то ошибку вываливает, на которую просто тыкаеш Ок и оно начинает работать. Ну так всегда было. Икар запускает приложение, но горячие клавиши ему не передает ![]() Идея: интерфейс радио "вписать" в Икар и при этом кнопками шаблона передавать ему команды (сокращенные клавиши имеются). |
#1864 |
Машина: Honda Fit
![]() похвально, но в последнее время не обязательно всю тему читать. Материал уже разбили по темам.
APP15_SCRIPT=C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\SCRIPTS\SendKey.exe - это для чего? да еще и без параметров абсолютно без полезное. Это по пробуй 5.1.Натройка приложений как медиа источников
#1865 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
1. Переназначить клавиши в самой программе с alt+1 - alt+4, на alt+{F1} - alt+{F4} APP15_B_1=%{F1} APP15_B_2=%{F2} APP15_B_3=%{F3} APP15_B_4=%{F4} 2. Если в программе нельзя задать горячие клавиши, то тогда надо делать скрипты для отправки горячих клавиш программе, принципиально это не сложно, или подождать когда автор поправит отправку горячих клавиш Но может быть ещё вариант, что программа обрабатывает горячие клавиши не самим окном, а управляющим элементом в этом окне, например так ведёт себя sasplanet, тогда для отправки горячих клавиш надо использовать скрипт sendkey.exe А чтобы закрыть окно об ошибки стоило бы скрипт сделать и добавить в настройки ![]()
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#1866 |
Машина: Mazda MPV
![]() При встраивании назначил горячие клавиши
APP15_B_1=%1 APP15_B_2=%2 APP15_B_3=%3 APP15_B_4=%4 А скрипт APP15_SCRIPT=C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\SCRIPTS\SendKey.exe указывал для передачи горячих клавиш самой программе. Кстати при этом прога-радио должна быть активной. Горячие клавиши в проге-радио не переназначить. Написанием скриптов не занимался. Значит нужно еще почитать. |
#1867 |
![]() Это не правильно и как я сразу не заметил. использовать данный скрипт в этом месте бесполезно. У скрипта есть параметры и вешать его надо на кнопки шаблона через КОМАНДА iCar таким образом RUN;C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\SCRIPTS\SendKey.exe|"Заголовок окна" "Управляющий элемент окна" "горячая клавиша"
#1868 | |
Машина: Toyota Kluger
![]() Цитата:
Что-такое я и подозревал. Чтобы заставить GisRX не сворачиваться при работе именно в разрешении совпадающем с полным экраном я вижу 2 способа: 1.Может где-то в конфигах Gis есть запрет на такое поведение.покопаюсь,но на это мало надежды. 2.С помошью редактора скинов GisRX "подрезать" скин 1024х600,ну например до 1024х530,это более реально,но блин возни тоже много ![]() |
#1869 |
Машина: Mazda MPV
![]() т.е. батик, в папке
C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\SCRIPTS с содержимим SendKey.exe "RadioAKTIV" "!ThunderRT5Form" "%1" должен отработать нажатие Alt+1 в окне RadioAKTIV ??? я только про "Управляющий элемент окна" не понял, это Class ??? Итог: не отработало. Вывод: либо sendkey.exe не работает либо я не прав. |
#1870 |
Машина: Mazda MPV
![]() Намеренно создал НеКорректное приложение
APP15_NAME=RRadioAKTIV APP15_IMG=calendar.png APP15_PATH= APP15_WINDOW_TITLE=RRadioAKTIV APP15_PARAM= APP15_SCRIPT= APP15_SCRIPT_PARAM= APP15_LOAD=1 APP15_OVERLAY=0 APP15_SKIN=_cf_RadioAKTIV APP15_SKINpattern=template_new_3 APP15_B_1= APP15_B_2=RUN;C:\PCIRADIO\Станция1.exe APP15_B_3=RUN;C:\PCIRADIO\Станция2.exe Должно ли по нажатии APP15_B_2 выполнится Станция1.exe ? Станция1.exe активирует прогу-радио и передает включение 1-ой станции. Соответственно Станция4.exe Если по нажатии кнопок должны выполяться назначенные программы - видимо проблемма у иКара. Связка радои-программа, Станция1.exe, Станция4.exe работоспособная, а из иКара не работает. Предполагаю "не работоспособность модуля вызова внешних процедур". |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
