#1841 | ||
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
Так вот, ПЕРВОЕ правило аудиофилии... не, не золотые провода... а ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ. Что даёт ( уже не помню точную цифру, но около) 50% улучшения качества. Еще процентов 15 даст Правильное расположение акустики, с учётом особенностей акустики, помещения. Хороший ресивер ( или звуковой процессор в машине ) - а это 500-1000$ МИНИМУМ - за счет коррекций задержек и фазировок ( в случае необходимости) исправит кривые руки и помещение. Так вот, просто шум дороги и мотора в машине ( без хорошей подготовки в авто) НАПРОЧЬ убивает переплату за звуковую, процы, оптику и прочие понты. И уже 128 песенку я нормально воспринимаю, а 320 не отличу. Поэтому в звук в машине надо или вложить 2000$ или вложить минимум ( ну около 150-300$ хотя бы) и получить при этом 70% результата. Поэтому я БОЛЕЕ ЧЕМ доволен карточкой, купленной у китаёз за $ 8.84 и имеющую оптику и PCM на выходе. ( сравнивал её с ресивером за 1300$ - примерно одинаково, а для машины - абсолютно одинаково) УФФ, выговорился. ![]() Еще когда нить по блокам питания прорвёт ![]()
#1842 | ||
![]() Цитата:
#1843 | ||
![]() mcf1
Так вот, подключил по юсб к домашнему компу, 3,5-аналог выход звука в ресивер YAMAHA-RX V1071, к которому были подключены колонки YAMAHA NS-f700. ( в сумме около $2100 ) Так вот, разницы между этим подключением ( считай, по аналогу) с подключением по PCM -цифре я не услышал. Даже шум усилителя (белый шум на максимальной громкости) за 1200$ был больше, чем шум от карточки за 9$. Так почему товарищ, при правильном подключении, получит "помехи в звуке" ? Да, помеху можно получить,положив мобильник на провод либо карточку ![]() ( при этом помех от мобильного,лежащего на ресивере нет). А еще есть такой критерий: устраивает-неустраивает. Поэтому одним только межблочные провода по 100$, а другим хватает родного аудиовыхода планшета.
#1844 |
#1845 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Какое отношение имеют последние три страницы к названию темы? Почему бы вам тут не по обсуждать звуковые карты. А то ветка растет "как на дрожжах" Скоро ничего не найти будет. Вопрос к модераторам. Голосования в шапке темы возможно сделать? Например, хотелось бы видеть на каких прошивках "сидят" пользователи и в каком количестве.
#1846 |
![]() Регистрация: 01.06.2015
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
![]() Здравствуйте. Выкидыва тут батарею из n7 2013 wifi. При разборе сначала отключил шлейфы, потом аккумулятор. Подпоялся напрямую к контактам разьема аккумулятора-планшет не включается. После очень долгого удерживания кнопки повер-бутлуп на лейбле гуггл. После долгого удерживания повер и волюм+ зашел в бутлоадер, но кнопки волюма не реагируют и выбрать вариант загрузки нельзя. Спалил память?Надо было сначала отключить аккумулятор?
#1847 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Сколько питания даете? И от чего питаете?
#1848 |
Регион: 33
#1849 |
Регион: 34
![]() 12В от чего берете?
#1850 |
Регион: 33
![]() пока на столе собрал-от БП компа
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
