Старый 15.10.2013, 00:23   #1841
iosheff
iosheff is on a distinguished road
Возникла проблема. После установки патча автовключения планшета он перестал видеть что-либо по USB и заряжаться тоже перестал.
Делал так: установил патч как в инструкции. Все ок.
Планшет перегрузился.
Далее проверил как это работает.
Все вроде ок. Вырубил планшет. Воткрнул OTG с зарядкой. Планшет вклучился.
Загрузился.
Но повис.
Ребутнулся сам. Все ок. Но теперь не работает USB порт. Ни с ОТГ ни со стандартным кабелем. И не заряжается.
Помогите, может было у кого такое? Как лечиться?
iosheff вне форума
Старый 15.10.2013, 01:01   #1842
markovod
markovod is on a distinguished road
А как сделать чтоб выключался? Вот например если Яндекс навигатор включён и на экране карта то нифига не выключается даже если питание снять. Батарейку родную оставил.....
markovod вне форума
Старый 15.10.2013, 01:06   #1843
последних несколько вопрошаторов можно отправить в ридонли на пару недель
Люди!!! если нет понимания, что как и зачем, читайте, изучайте, и только потом задавайте вопросы. А лучше вообще не устанавливайте планшеты. купите балалайку за $700.
PS тему могу почитстить, один раз я это уже делал, надолго ли?
Старый 15.10.2013, 01:56   #1844
iosheff
А в чем проблема то с моим вопросом? Я все изучил. Все делал по инструкции. Планшет не разбирал. Кабель купил и сам не паял. С ним все было ок. Работало все с месяц. Потом решил поставить патч автовключения (не выключения, выключается сам по отключении зажигания). Описал как делал тему посмотрел. Страниц 40 прочитал. Все читать сложно. Там разные проблемы обсуждаются. По этому вполне логично задать вопрос. Для этого здесь форум и существует.
iosheff вне форума
Старый 15.10.2013, 08:06   #1845
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
Сообщение от Vlavlabur Посмотреть сообщение
Свой андроид?! Как я понимаю - это просто кусок кода, который, в силу полной открытости самой ОС, можно вставить патчем, скриптом или перепрошивкой ядра. Исправьте, если я не прав...
Всё так. При компиляции эта часть собирается в файл /system/frameworks/android.policy.jar.
Ну и да, свой андроид. Своя модификация AOSP. Что вас так сильно смутило?
NeverGone вне форума
Старый 15.10.2013, 17:47   #1846
avgaz
Сообщение от iosheff Посмотреть сообщение
Угу а людям отвечать на одно и то же по сто раз не сложно, значит.
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
Старый 15.10.2013, 19:01   #1847
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Прошу внести в шапку:
Выбросил батарею, вместо нее воткнул 5 в на красные и черные провода, "по схеме Денкоса". Все отлично, но USB не работает. Долго не мог понять в чем дело, думал, что спалил что-то. Оказалось, что нужно подать меньше 5 в, тогда заработает USB.
m50b20 вне форума
Старый 15.10.2013, 19:35   #1848
Denkos
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Дело в том что у меня все работает от одного пяти вольтового DC/DC.
Denkos вне форума
Старый 15.10.2013, 19:55   #1849
m50b20
Аватар для m50b20
а у меня не заработало, понизил питание на контакты батареи до 4.3 - все включилось
m50b20 вне форума
Старый 15.10.2013, 20:25   #1850
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Дело в том что ни у кого не работает, кто подает на питание 5 вольт и на USB 5 вольт. Тоже попал на эту удочку, На USB должно быть чуть чуть больше чем пришло через контакты батареи.
Более того если стоит патч автовключения при подаче питания на контакты батареи 5 Вольт планшет выключить не возможно, он постоянно включается
oops1 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
