Старый 28.02.2011, 16:02   #1841
Сообщение от Short_Circuit Посмотреть сообщение
Список каналов много раз грузил, но на экране нет картинки с телека.
Каких настроек нужен скриншот? телек же внутренний компонент и нужно в конфиге только указать какой девайс используется.
Как сделать при экране 800х480 запуск навигашки в полный экран, но чтобы слева вверху оставалась стандартная икаровская кнопка чуть различимая на фоне? Никакие плееры сверху в этот момент не нужны.
Именно этих настроек и нужен скриншот, по идее с авером проблем быть не должно, но всякое бывает, поэтому и хочется взглянуть на настройки.
Всё зависит от навигашки, если не капризная, то шаблон FSReal, захват и наложение включить, расположение кнопки наложения на экране задать в координатами X и Y
Старый 28.02.2011, 16:57   #1842
Olegator84
Аватар для Olegator84
Машина: Range rover P38
Olegator84 is on a distinguished road
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
при попытке разворачивания видео на весь монитор, черный экран, видео не работает, шо делать .
У меня такая же проблема, и еще с тв-тюнером, поиском не нашел решение ткните пож куда надо)
Olegator84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 17:12   #1843
Short_Circuit
Машина: Subaru Outback
Short_Circuit is on a distinguished road
а с изготовлением кнопки можно поподробнее?
Short_Circuit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 18:17   #1844
Сообщение от Olegator84 Посмотреть сообщение
Почти вся предыдущая страница о твоей проблеме
Старый 28.02.2011, 18:40   #1845
Сообщение от foton Посмотреть сообщение
Здравствуйте, тоже переезжаю с CF на iCar.
Всё нравится,всё красиво,все файлы поют и показывают
Но у меня затык со встраиванием GisRX.
Делаю так:
разрешение рабочего стола 1024х600
хочу встроить на полный экран,загружаю соответствующие настройки скрипта из файла,правлю путь к GisRX.exe.,выбираю шаблон "FSReal".
Запускаю.
Gis встраивется,открывается на полный экран,всё ровно и корректно,но тут же сворачивается в панель задач.
Его можно развернуть,ткнув внизу мышкой,дальше всё работает нормально.
Пробовал по-разному,удалял вообще скрипт для управления программой-
всё то-же самое
заметил,что можно развернуть Gis другим способом,ткнуть прозрачную кнопку,а потом ''полный экран".
ещё заметил,что сворачивание происходит в момент перехвата окна,т.е.
если время задежки увеличить,то и сворачивание соответственно позже происходит.
И напоследок обнаружил такую фишку,если рабочий стол сделать 1024х768,а в iCar оставить 1024х600,то всё норм.,ничего не сворачивается и работает как надо.Ну правда внизу кусок рабочего стола видно.
чтот-то букв много получилось
вот настройки:
2. возможна причина именно в разрешении экрана 1024х600 и скина и экрана и GisRX. Я не разу не встраивал GisRX при таких условиях, завтра в машине проверю и отвечу как победить, если причина в этом.
Как и ожидалась проблема именно в этом, если размер экрана совпадает с размером скина GisRx, то GisRx переводит себя в полноэкранный режим, причём над всеми окнами (под ним пропадает даже наложение икара). и при этом GisRx ещё и сворачивается как только программа перестаёт быть активной. Попробуй запустить какую-нибудь программу, допустим блокнот и GisRx, а потом через alt-tab перейти в блокнот, в результате GisRX себя свернёт.
А вот когда экран выставлен 1024х768, а GisRx 1024х600, то GisRx ведёт себя как обычное окно и прекрасно встраивается.
Так что могу посоветовать, только использовать скин 800х480.
Есть ещё одно решение, но оно применимо только при наличие джойстика или кнопок клавы, если один тач, то оно не заработает.
Старый 28.02.2011, 18:43   #1846
А радио работает?
Какой кнопки?
Старый 28.02.2011, 18:59   #1847
Short_Circuit
А радио работает?
Какой кнопки?
радио непробовал даже. Не нужно мне радио от авера, только тв.
А вот про кнопку
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1841
Старый 28.02.2011, 19:11   #1848
А зачем тогда настраиваешь авер для радио? но это вряд ли поможет
А куда ещё подробнее, почитай инструкцию и сразу станет ясно что добавить к сказанному мне больше нечего. http://www.pccar.ru/showpost.php?p=169761&postcount=6
Старый 28.02.2011, 19:28   #1849
Short_Circuit
я до дыр ее зачитал уже. Ну нет там ничего про НАЛОЖЕНИЕ кнопок. там есть типа не трогай и все окей!
Старый 28.02.2011, 20:13   #1850
Наложение - если опция включена, то кнопка с приложением будет накладыватся с верху экрана и при равертывании программы на весь экран можно будет вызвать верхнею панель iCar DS. Тут немного надо разобратся и по красивше написать.
X и Y - это координаты этой кнопки. Если кнопка мешает использовать интерфейс встроенного приложения, то ее можно передвинуть изменив координаты.
А это не про неё? Тогда подробнее, но смысл тот же.
Заходишь в Настройки -- Установка программ, выбираешь свободную кнопку. В открывшемся экране задаёшь Название программы, имя окна программы, путь к программе
Нажимаешь на кнопку скина и выбираешь шаблон FSReal
Нажимаешь на кнопку ЗАХВАТ, чтобы получить ЗАХВАТ ДА, потом на кнопку НАЛОЖЕНИЕ, чтобы получить НАЛОЖЕНИЕ ДА
Нажимаешь на кнопку Х= и задаёшь расположение левого верхнего угла КНОПКИ НАЛОЖЕНИЯ по оси абсцисс.
Нажимаешь на кнопку Y= и задаёшь расположение левого верхнего угла КНОПКИ НАЛОЖЕНИЯ по оси ординат.
Нажимаешь сохранить. После этого в главном меню нажимаешь центральную кнопку с логотипом и запускаешь установленную тобой программу.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
