Старый 28.02.2011, 01:16   #1831
Сообщение от Short_Circuit Посмотреть сообщение
Ты волшебник!
1 Можно ли научить интернетрадио понимать pls и самому писать себе url?
2 Не работает правка написанной ссылки. Дает поменять только название а не url. Ведь если перестала станция работать скорее всего айпи поменяют
3 При вводе новой станции, где вносится url написано:"Введите название станции"
Я не волшебник, я только учусь
1. Научить можно, но нужно ли? Кроме pls есть ещё много форматов, но все содержат внутри себя именно url. Может автор и сделает поддержку,но не сейчас. А что такое "и самому писать себе url" - я не понял
2. Править можно только название, чтобы поправить URL создаёшь новый, а старый удаляешь.
3. Знаю, но всё забываю исправить
Старый 28.02.2011, 01:23   #1832
Short_Circuit
Машина: Subaru Outback
Short_Circuit is on a distinguished road
1. Научить можно, но нужно ли? по крайней мере не сейчас. А что такое "и самому писать себе url" - я не понял
Как делает amarok в линуксе: вводишь этот адрес с pls, а он пишет несколько url cебе в список возможного воспроизведения. А потом из этих url выбираешь сам тот, который работает устойчивей всего
Возможно ли потом по окончанию установок и настроек программ снять долгое удержание на редактирование пунктов меню. То есть чтобы сделать "защиту от дурака" и убрать вход в настройки подальше с главного экрана?
Short_Circuit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 01:40   #1833
Я подумываю об этом, чтобы иметь возможность использование удержания для других целей, но пока нельзя
Старый 28.02.2011, 03:01   #1834
Short_Circuit
Почему не играются mkv(каюсь читал в теме, не помню где, а поиск собака говорит что мало букв)?
почему при развороте видео на фуллскрин вижу пустой рабочий стол, видео перестает играть, а играет предыдущий аудиоисточник?
а в аудио на полный экран включается визуализация, хотя везде в настройке визуализации стоит "нет"?
Полный экран двд тоже кажет рабочий стол винды и тоже играет аудиоисточник.
Телевизор авермедиа не кажет(кнопки меню есть, а экран телека черный), а при полном экране рабочий пустой стол и играет аудиоисточник?
А может диагональная стрелка это не полный экран вовсе, а просто рабочий стол? Тогда где полный экран?
фообар встроился таки, но целым окном с менюшкой своей в серединную дырку. Ну хотя бы так. Уже хоть что-то.
Старый 28.02.2011, 08:43   #1835
Не играют или их нет в списке файлов при выборе?
А скин обновлён или просто версия из первого поста стоит?
Но лучше в iCarDSConfig -- Music -- Music Resume Mode задай On Start From Saved Position.
В режиме музыка, радио и интернет радио при нажатии на полный экран визуализация включается вне зависимости от настроек АВТОВКЛЮЧЕНИЯ визуализации.
А он настроен в iCarDSConfig -- TV&Radio?
Это именно ПОЛНЫЙ ЭКРАН, просто поменяй настройки указанные выше, или обнови скин, но только правильно обнови
Старый 28.02.2011, 12:44   #1836
Bitner
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
У меня например нашёлся выход из положения, я просто встроил Centrafuse 2.1 в iCarDS и теперь когда захочу могу её использовать без всяких проблем и не грустить о смене оболочки, Икар получилась как управляющая система вместо винды - захочу из под нее будет Центра запускаться на передний план после загрузки Икара. ИКАР РУЛИТ!!!!
Выложи скрин настроек Centrafuse в iCarDS . Что за зверь у тебя получился.
Старый 28.02.2011, 13:18   #1837
Short_Circuit
mkv нет при выборе
обновил программу и скин, сделал резюме - полный экран появился
Спасибо!
Насчет включения визуализации ничего не понял, за что отвечают тогда установленные галочки в автовключении?
телек настроен iCarDSConfig -- TV&Radio но тишина, хоть бы рябь какую дал
Старый 28.02.2011, 13:21   #1838
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Autohide
Разворачивает видео во весь экран через Autohide Time. Autohide Time - находится на вкладке General.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=169576&postcount=5
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 28.02.2011, 15:13   #1839
mkv нет при выборе
Читай здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1011
Если речь о настройках автовизуализации в скине, то если для медиа источника задано автовключение, визуализация будет автоматически включаться во всех экранах где она предусмотрена, если автовключение выключено, то визуализацию можно включить только вручную или при переходе в полноэкранный режим
Нажми на домик и загрузи список каналов для любого города, выйди из икара и войди заного, если не заработает, то желательно скриншот настроек
Старый 28.02.2011, 15:46   #1840
Short_Circuit
mkv пошли. Спасибо!
Список каналов много раз грузил, но на экране нет картинки с телека.
Каких настроек нужен скриншот? телек же внутренний компонент и нужно в конфиге только указать какой девайс используется.
Как сделать при экране 800х480 запуск навигашки в полный экран, но чтобы слева вверху оставалась стандартная икаровская кнопка чуть различимая на фоне? Никакие плееры сверху в этот момент не нужны.
Последний раз редактировалось Short_Circuit; 28.02.2011 в 15:48. Причина: дополнить
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
