Старый 20.02.2017, 21:15   #1811
mazay66
Машина: Рено Колеос
а патч автовкючения при подаче питания не устраивает? имхо стабильнее.
Устраивает. Просто на 12-м можно было использовать его на ПОГО ПИНы, а в 13-м на стоковой прошивке, как-бы "мудрить" надо, что бы исключить одновременную работу автовключения по 1-у контакту микро юсб и режима ОТГ. Я не сторонник использования Y-OTG кабеля и сторонних прошивок, позволяющих одновременно подавать питание на планшет и работать на прием данных по шинам D(+) D(-). Как говорил выше, у меня активный хаб напрямую включен в разъем планшета, "без кастрирования" красного провода. Поэтому интересуюсь разными способами включения планшета.
Старый 20.02.2017, 22:07   #1812
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
а что делать с камерой заднего хода? тоже пропадает музыка пока не пересканируешь
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 22:09   #1813
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
а почему бред? у меня вся музыка влазит на встроенные 16G. Внешней флеши не использую, синхронизация по вайфай.
Е/сли б не влазила, мудрил бы с внешней флешой, а так смысла нет.
Как синхронизируете по wi-fi?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 22:12   #1814
vtyns
Машина: mazda 3 BK
может стикмаунт поднастроить надо гдето? или сам планшет? на лте норм было. делаю на вифи и вот косяк.
Старый 20.02.2017, 23:03   #1815
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
Так только с поверампом? Может плеер другой попробовать,Neutron например.
Старый 20.02.2017, 23:43   #1816
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
bittorrent sync
Старый 21.02.2017, 10:07   #1817
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Изучил тему 2013-го нексуса, но так и не увидел отличных от 2012 нексуса вариантов автовключения планшета. Тем не менее, в отличии от 12-й, в этой модели кнопка Power при включении замыкает на землю. Другими словами можно организовать автовключение через таймер подающий "землю" на шлейф кнопки. Наверняка кто-то использует такое включение. Хочется узнать все плюсы и минусы этого варианта.
Ардуина пинает оптрон, тот дает землю на контакт кнопки. Никаких патчей, никаких пого. Единственное, это нужно несколько быстрых нажатий и затем удержание в течении 6 сек для первого включения (так как батарея извлечена). Полгода полета.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 10:17   #1818
jonikus81
Регион: Казахстан
bittorrent sync
еще есть foldersync lite. Бесплатная. Подружил с гугл диском (есть почти все облака). Очень гибкая прога с массой настроек синхронизации. Работает очень просто - в любом устройстве (комп, планшет, телефон или карписи) бросаем файл в папку музыки, этот файл появляется во всех устройствах в указанных вами папках при синхронизации. Так же можно использовать удаление, удалили тут, удалилось везде. Работает с флешками и жесткими дисками. Пока это лучшее, что доводилось использовать.
Старый 21.02.2017, 11:15   #1819
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Господа, может не в ту тему, но подскажите, пожалуйста, названия магнитол, которые поддерживают управление с андройда? Не просто поддержку андройда, а именно управление, через фирменные программы
Старый 21.02.2017, 13:05   #1820
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
битторрент без инэта работает. Хотя и с инэтом вроде умеет.
А так то же самое. Работает очень просто - в любом устройстве (комп, планшет, телефон или карписи) бросаем файл в папку музыки, этот файл появляется во всех устройствах в указанных вами папках при синхронизации. Так же можно использовать удаление, удалили тут, удалилось везде.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
