Старый 08.09.2012, 14:53   #1801
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
У кого нибудь, Tasker или Automatelt на 4.1 поставился?
4.1 еще жутко не допилена, поставил, поигрался пол дня и откатился на ICS
Kacap вне форума
Старый 08.09.2012, 14:57   #1802
Denkos
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Две недели пользуюсь и пока для себя проблем не обнаружил.не считая что не ставятся эти проги.
Denkos вне форума
Старый 08.09.2012, 15:29   #1803
IVanAkv
Регион: 74
IVanAkv is on a distinguished road
Если выпаять wi-fi и подключить все на полноценный хост, то работать будет, основной вопрос в запуске камеры, дров пока под вебки вроде как нет да и софта тоже, но сейчас вроде как пилят прогу для этого, но ИМХО - видеорегистрация должна быть на отдельном независимом устройстве, простом как двери, которое в самый нужный момент таки запишет видео а не повиснет вдруг. Я рассматриваю вариант только с подключением камеры заднего вида и камеры для обгона без записи, регистратор буду ставить отдельно.
у меня есть 3g модем от MTS. Он заработает на A7HD? Посоветуйте хороший usb GPS и Usb audio которые без проблем заведуться на A7HD? если можно, дайте прямо ссылку кто где покупал?
IVanAkv вне форума
Старый 08.09.2012, 16:00   #1804
Denkos
Сообщение от IVanAkv Посмотреть сообщение
После распайки хоста все заработало как надо,единственное что GlobalSat BU-353 USB ни как не могу завести,не могу найти на каком порту он повис.Модем МТС .GlobalSat BT-368 BlueTooth работает отлично,кстати спутников видит намного больше,причем последний в машине,а USB на крыше.
Последний раз редактировалось Denkos; 08.09.2012 в 16:48.
Denkos вне форума
Старый 08.09.2012, 17:27   #1805
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
По поводу проблем с A7HD:
-отстает стекло, левый нижний угол
-при полной разрядке надо произвести ряд манипуляций для оживления
-при зарядке от сети глючит тач.
более подробно на 4pda
По поводу easycap, пересобрал драйвер (спасибо отдельное Rage2 за помощь, наткнулся на теже грабли с исходниками) но уже с ключами :
DEASYCAP_NEEDS_ALSA -DEASYCAP_NEEDS_CARD_CREATE -DEASYCAP_IS_VIDEODEV_CLIENT -DEASYCAP_NEEDS_V4L2_FOPS -DEASYCAP_NEEDS_UNLOCKED_IOCTL -DEASYCAP_NEEDS_V4L2_DEVICE_H
поскольку готовый пирожок выложенный ранее был без поддержки V4L2, насколько я понял (исходники и мэйкфайл из исходников cm9). Скачал WebCamera последний и мучаю .. результат пока 0.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 08.09.2012, 17:38   #1806
Kacap
- у меня с левым краем стекла все в порядке
- при полной разрядке - согласен, уже ловил этот момент, но только один раз
- при зарядке от сети глючит тач из-за херового зарядного, лечится ферромагнитным фильтром, вешается на пару петель провода идущего от зарядного к планшету
Kacap вне форума
Старый 08.09.2012, 18:35   #1807
SergeyFS
Регион: 70
Машина: Lexus RX330
SergeyFS is on a distinguished road
надо брать библиотеки и модули, ответственные за pl2302, USB audio и USB BT (были в этой теме и на просторах интернета тоже встречаются) и прикручивать их на родную прошивку, тогда у вас все будет работать, включая управление родным пультом.
Это я уже понял что нужно или прикрутить модули пульта моду или к офф прикрутить модули ужных устройств.
Вопрос в том какие модули брать ведь их как я понял нужжно для ядра 3.0.8+ от других не заведётся или я не правильно всё понимаю.....
Инструкции имеющиеся в инете пробовал - непомагает, незаводится, usb gps. BT завелось на СМ9. Быть может из за того что все инструкции для планшетов и кпк, а у меня девайс без экрана и sd карта находится по другому адресу
Вопрос о том какие модули нужно и как их вживить в офф версию прошивки на MELE A2000 остаётся открытым, надеюсь что тот кто в этом понимает в скайп или в личку обьяснит подробно как и что нужно правильно сделать.....
SergeyFS вне форума
Старый 08.09.2012, 21:06   #1808
wave_is
Пришел мне мой Нексус 7. Теперь в ближ пару недель будуменять уже полюбившийся Аинол 8 на этого зверя.
По дефолту оставлю встроенный GPS. Посмотрим что из этого выйдет.
Пока планирую отточить работа софта дома + продумать включение.
На счету с нексусом идет 25 у.е. на покупку софта.
В связи с этим возник вопрос =)
1) Что изменилось в рядах программного обеспечения?
Кто какой софт сейчас у себя использует?
И на что лучше потратить кровные 25 баксов?
2) Кто какие обои использует?
мне сейчас очень понравились - живые обои Music Visualizer настройка "феерверк"
3) Как быть со включением устройства?
Устройство автоматически не включается при подачи питания если оно выключено. Если устройство в режиме ожидания, то все ок. оно проснется.
Итого, стоит ли замарачиваться со схемой нажима кнопки повер. или оставить все как есть, решив проблему программно?
P.S. Как сделать чтобы экран не гас при внешнем питании? - Нашел галку "не гасить экран" в разделе "для разработчиков"
P.P.S. нашел офигенный виджет. Висит поверх всех окон и позволяет перелистывать треки.
Последний раз редактировалось wave_is; 09.09.2012 в 15:09.
wave_is вне форума
Старый 10.09.2012, 08:04   #1809
alexkhv
Регион: 27
alexkhv is on a distinguished road
кто-нибудь пробовал пересобрать андроид с патчем отсюда ? http://brain.cc.kogakuin.ac.jp/research/usb-e.html
alexkhv вне форума
Старый 10.09.2012, 11:25   #1810
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от alexkhv Посмотреть сообщение
Это не патч, это софт и ссылка на исходные коды.
Rage2 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
