Старый 25.02.2011, 10:52   #1791
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от bother Посмотреть сообщение
спасибо ! Но увы, чуда не произошло, пока экспериментирую дальше.
Жаль. Я сделаю фильтр с логированием, попробуем разузнать в чём там дело
Старый 25.02.2011, 12:27   #1792
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
Заметил ещё такой момент, правда не в 100% случаев срабатывает. Когда радио не пашет, выключил икар, запустил силабс плеер (пашет всегда на 100%), закрыл и в икаре уже начинает работать
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 18:22   #1793
neurom8
Машина: 2008\Honda\Civic 5d
neurom8 is on a distinguished road
и все же по поводу флеш ролика с часами!
попробовал что вы говорите, отключил везде авто включение визуализации.
не сработало..
кстати пропали они после того как переставил с хр на семерку.
neurom8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 18:30   #1794
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от neurom8 Посмотреть сообщение
не сработало..
при переустановки винды многие вещи нужно настроить и установить в том числе и проигрыватель флешь
вот это и вот это делал ?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 25.02.2011, 20:04   #1795
ewgen1
возможно ли на панель куда выводятся данные с СЕ вывести данные например с УСБ термометра который подключен к компу???
Старый 25.02.2011, 20:32   #1796
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а пррограмма как может передавать данные полученные с этого темометра? Или как происходит общение программы и USB устрова?
iCarDS + Тестер ECU
Старый 25.02.2011, 21:09   #1797
ewgen1
я незнаю даже как что происходит просто думал собрать термометр и данные вывести а то нет у меня наружного термометра .примерно такой http://cxem.net/mc/mc39.php
Старый 26.02.2011, 18:09   #1798
bother
Машина: vito 108CDi
Не знаю, почему я не задумался раньше... смотри :
Название: USB AUDIO.JPG
ID:	20824 Нажмите на изображение для увеличения
Название: аудио устройства USB.JPG
Вот и вопрос.. ч-з какое аудио устройство икар решает вывести звук ?
Если вэбки (с микрофонами встроенными) отключить, всё начинает работать.
А силабс плеер воспроизводит, видимо опираясь на то аудио устройство, которое по умолчанию выбрано в системе, в настройках звука (панель управления)
Старый 26.02.2011, 18:43   #1799
bother
Машина: vito 108CDi
Свойства устройств
Звук вэбки
звуковая
Радио
вот у радио есть отличие FM RADIO и так же оно отображается в свойствах икара, мессагой выше видно как iCar его отображает.
А так же в iCar 'е видно звуковое устройство другой вэбки, логитек, с ней всё работает.
А камера A4tech, её звуковое устройство, отражается так же как и ЮСБ звуковуха, думаю икар не может их различить. Пытался ставить дрова, как и на логитек, но "дрова", как оказалось, это программа и на систему ничем не влияет.
В принципе в машине у меня звуковуха PEGAS и дрова я буду ставить Ploytec на неё, название в системе изменится и я думаю проблеммы не будет ?
Заблуждаюсь ?
Старый 26.02.2011, 21:38   #1800
autohirurg
Аватар для autohirurg
По умолчанию Вопрос на засыпку!
Дорогие создатели! возможно ли прикрутить вот эти http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11362 программы диагностики в замен или совместно с программой CHECK ENGIN ? Объясняется это тем, что у меня праворукая тойота а на ней пока только этой прграммой можно данные считывать поэтому я в небольшом расстройстве даже на будующее - что не смогу полностью использовать Икар
Или подскажите где что находится и я сам попробую вписать.
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
