Старый 29.10.2010, 15:32   #171
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
Странно.
Судя по тексту ошибки он не может объект отвечающий за взаимодействие с BlueSoleil. Это может происходить при отсутствии библиотеки BlueSoleilProvider.dll либо не установленном стэке BlueSoleil, в часности требуется библиотека bssdk.dll.
У меня воспроизвести проблему не удалось. Специально на комп поставил bluesoleil 6.4.314 приложение загрузилось без ошибок.
Для уточнения.
У всех возникает проблема или только у отписавшихся (AlexIz, skomar и Айрат), т.е. у кготокроме меня программа заработала?
Какая версия Bluesoleil установлена (я видел что у IVT вышли версии 7 и 8 не уверн в корректной работе с этими версиями)?
Присутствует ли в каталоге установки программы файл BlueSoleilProvider.dll.
PS. Доступ в интернет имею только с работы, следовательно отвечаю только в рабочее время.
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 20:37   #172
Straggler
Машина: Audi A4(B5)
Straggler is on a distinguished road
Приветствую!
У кого не работает, попробуйте поставить: Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable Setup. У меня после этого заработало.
А ещё вопрос или даже предложение к автору. Какие необходимые особенности есть в четвёртом Framework, что програмка неможет без него обойтись. Я к тому, что ставить на Car_PC с ограничеными ресурсами лишние 250 Mb не очень хочется, а он ещё просит все обновления. Может есть возможность откатится на второй Framework, вот будет счастье.
WBR, Straggler.
Straggler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 21:20   #173
skomar
skomar is on a distinguished road
Сообщение от genius_p Посмотреть сообщение
Странно.
bssdk.dll находится:
C:\Windows\System32
BlueSoleilProvider.dll находится:
C:\Program Files (x86)\BluePhone
Я его там вижу, однако через поисковую строку данный файл (BlueSoleilProvider.dll) компьютер найти не может.
skomar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 09:38   #174
genius_p
Машина: Nissan Note
Straggler. Да Вы правы данный пакет нужно установить. Как-то я про него подзабыл. Сказывается наверное то что практически не программирую на C++.
skomar Установите Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 (x86)
Пользовательский интерфейс программы построен с использованием WPF которая появилась только 3.0, также в программе используется LINQ (версия 3.5) и MEF (появился в 4.0), т.е. получается нужна версия 3.0 как минимум (не переписывать же всю программу), если избавиться от LINQ и MEF.
Судя по размерам дистрибутивов версия 3.0 занимает не меньше места.
В приципе в планах пересмотреть зависимости, возможно программе будет достаточно .NET Framework 4.0 Client Profile он занимает меньше места.
Старый 12.11.2010, 01:01   #175
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Установил последнюю версию. Все рекомендации - замена файла \, установка Net Fr4.0 и C++?\
При запуске ошибка
Смарт на Simbian
Тип файла: txt Текстовый документ (2).txt (1.8 Кб, 866 просмотров)
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 01:07   #176
skomar
Спасибо, заработала!
П.С.
парни кто поможет активировать bluesoleil 6.4.249? На домашнем получается, а в машине нет! Не успеваю активатор запустить(
Старый 12.11.2010, 09:50   #177
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
При запуске ошибка
Смарт на Simbian
Порядок установки:
Установить .NET Fx 4.0 и Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 (x86)
Установить BlueSoleil
Установить BluePhone 0.8.6.0
Вам нужно проверить, установлен ли BlueSoleil. С++ нужно устанавливать именно ту версию, на которую я дал ссылку, даже если система x64.
Старый 12.11.2010, 13:07   #178
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
после некоторого времени работы программы, вылетает каскад ошибок и прога слетает. Какая ошибка не успел увидеть - рулил. Сообщение на экране не остаётся. Было два раза.
Старый 13.11.2010, 14:40   #179
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
На домашнем ноуте 086 заработала только после установки 080 и последующего её удаления, однако в машине фокус не прошёл.
Старый 13.11.2010, 15:30   #180
genius_p
Машина: Nissan Note
Zellow Подробнее можно? Может программа выдает какие-то сообщения об ошибках?
AlexIz посмотрите может в этом каталоге (%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue) есть папочка AppCrash_btphone.exe_* с датой создания в день ошибки?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
