Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 25.09.2009, 23:22   #171
metronom
metronom is on a distinguished road
Попробовал питальник на реальном компе - мать i945gclf2 ,2 гига оперативы и IDEшный винт самсунг 40 гигов - при запуске со старта шлёпнул 15 А пред по силовой. Колупаю дальше.
metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 14:00   #172
максиматор
Машина: 2111
максиматор can only hope to improve
доброго времени суток,я так понимаю лучше печатку 3.1 делать?
максиматор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 13:15   #173
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
(доброго времени суток,я так понимаю лучше печатку 3.1 делать?)
РАЗНЫЦИ нет все зависит от вкуса и комплектации( схема по печатке 3.1 работает оч даже не плохо ) просто у последних кпд повыше.
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 17:05   #174
максиматор
Машина: 2111
ок спасиб,и как лучше подбирать в конце?а схему какой версии?ок спасиб,и как лучше подбирать в конце?а схему какой версии?там схемы на 2 и 3 микрухах,вот печатал версию 3.1
Последний раз редактировалось максиматор; 29.09.2009 в 18:19.
Старый 29.09.2009, 19:49   #175
БАЛУ
версии на трех микрухах меньше потери на перключении силовых транзюков да и транс проще чем на последней и возни с ключами меньше вывод предпоследняя схема и плата
кпд тоже чуть менше чем на последней
(metronom) попробуй пменять выходные диоды может оказаться какой нибудь полудохлый и в реале проводит в обе сторны под напряжением (с таким попадался сам)
Старый 29.09.2009, 22:48   #176
максиматор
Машина: 2111
балу если не сложно,не прими в обиду но ставь запятые,мне честно говоря сложновато понять,второе так же предлагаю создать некий мануал по сборке ибо БП просто превосходен с точки зрения домашней сборки,но на схеме не везде есть номиналы или названия,Как и на печатке что и куда,свести в один мануал,для "чайников",я щас начал в целом разобрался но есть куча нюансов,думаю с вашей помощью осилим,а следующим поколениям проще будет и понятнее,если скажем вы набросаете общий планчик,а потом всеми кто читает добавим то что кто то не допонял!вобщем респект,поставил спс.
Старый 30.09.2009, 13:33   #177
metronom
Сообщение от БАЛУ Посмотреть сообщение
Да тут идею подбросили насчет дохлого ДГС - выберу время поменяю. Ежели не ошибаюсь - донор с которого ДГС взят то же подобным страдал - под нагрузкой не тянул - в защиту уходил. А при блокировке защиты напустил полную комнату дыма
Поменял ДГС - те же я..... - что заметил - запускаю питальник с дохлой матерью(без проца) и винтом - запускается,выключаю кнопкой PWR - выключается и если потом не снимая силовое питание отключить питание дежурки - бросок тока и пред горит.SG6105 что ли чудит - при падении питания ключи открывает - ОБА .
Последний раз редактировалось metronom; 30.09.2009 в 22:09.
Старый 01.10.2009, 12:13   #178
БАЛУ
при отключении дежурки не снимая силовое питание 6105 выключается и на выходе лог 0 .(то есть активный уровень)
драйверу еще хватает напруги открыть оба силовых ключа (драйвер ведь инвертирующий и питается 12в а 6105 питается 5в питаются оба от дежурки ) напруги нужно снимать одновременно если не трудно мона фотку со стор деталей и со стороны печатки АСЬ
Старый 01.10.2009, 13:29   #179
metronom
Вечером сделаю фотки.
Старый 01.10.2009, 19:14   #180
максиматор
Машина: 2111
вопросик господа,какой мануал по намотке трансформатора,для тех кто вобще ни разу не мотал их,т.е положение обмоток зазоры и тд,заранее благодарю
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
