Старый 03.06.2008, 19:49   #171
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
C PCI звуковухой можно тоже добиться хороших результатов
Вот с интегрированой , ничего не выйдет
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 18:30   #172
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
в общем - мне можно дальше не насиловать себя и Интел, а купить внешнюю звуковуху?
Андроид ГУ.
Старый 20.06.2008, 14:09   #173
Chip
Аватар для Chip
Вообщем я добился чистого звука от интегрированой карты.
Если кому интересно можно прочитать здесь.
Кому не верится могу продемонстрировать в живую.
Пишите могу назначить встречу.
Старый 20.06.2008, 22:07   #174
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
+1
Полностью верю.
Еще обнаружил, что очень зависит от типа и размера материнки. На полноразмерных материнка и помех меньше и легче добиться полной развязки по земле и отсутствию фоновых наводок.
На маленьких матерях, в силу скученности деталей этого добиться уже труднее и иногда по моему даже невозможно......
Насчет питания и помех, фильтрации питания по +5 - надеюсь читали изыскания по WT 192X:
http://musatoffcv.narod.ru/Projects/WT192X_Upgrade.htm
и
http://avitek.nm.ru/projects/tweak/wt192x/inp_twk.htm
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 09:41   #175
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
Прочитал практически все что здесь написано.
Но у меня другая проблема.
Схема: аккум - преобрзователь (12/220) - БП - комп - RCA кабель - Мафан - динамики
дак вот при подачи питания на преобразователь - все нормально
далее подключаем БП (комп отключен) появляется некий треск на плате и в динамиках, причем если меняем вход магнитолы на радио например то все нормально.
далее включаем комп - треск продолжается и на плате и в динамиках,
на моникепоевляется небольшая незначительная рябь, комп работает без проблем, хотя вроде как в ждущий режим не хочет переходить с кнопки power.
Че не так?
P.S. при подключении компа дома без инвертора все работает без проблем
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 12:54   #176
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Еще один момент : запитал карпутер от внешнего источника (розетка 220В)
для настройки, пока решаю проблемы с питанием. В итоге когда заводишь машину появляется шум в динамиках.
Дак вот правильно ли я понял, что поставив GLI Mystery я уйду от этой проблемы ?
ВАЗ 21093i (2003гв)
Старый 21.07.2008, 17:11   #177
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию Свист или еще раз о наболевшем..
вчера поменял усилитель передних колонок поставил MAC 600Ваттный, спереди стоят кросы Lanzar твиттеры Lanzar и мидбасы AD 600.
Появился свист генератора в твиттерах, и всякие разные звуки типа щелчков реле поворотника и т.д.
Вопрос: если я поставлю фильтр Mystery не помню как называется, то это вылечит..?
У меня не стоит конденсатора, может в этом проблема.????
тема обсуждалась...но ..
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 22.07.2008, 12:48   #178
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
если свист слышен только из твитеров а из мидов нет, то думаю, фильтра будет достаточно
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 12:34   #179
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от kaprizz Посмотреть сообщение
Если до этого стоял другой усилитель и ничего не свистело, а при использовании МАС вдруг заствистело.... я думаю проблема может быть в усилителе.
Недавно я ремонтировал два мака - один 420М, другой не знаю (этикетка сорвана, но мощнее 420 в два раза), и у них обеих были обломаны земли в сборке входных разъемов RCA.....
Если усилитель новый, то такое конечно вряд-ли может быть, но в любом случае какая-то проблема с землями межблочников и усилителя...
Мой проект: Мазда3 PCCar
Старый 30.07.2008, 14:03   #180
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
поставил GLI, но не Мистери, а Signat. Результатом был доволен, но остался шум от генератора. А тут третий день езжу - пропал этот шум.... Куда делся - ума не приложу... Даже на максимуме тишина....
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
