Старый 11.07.2013, 15:52   #171
Alexvsv
Машина: 1999\Toyota\LC Prado (RH)
Alexvsv is on a distinguished road
Вчера весь вечер возился со связкой Audimulch+VAC+Centrafuse. Звук получилось настроить. Но есть нюанс, звук не регулируется устройством по умолчанию. Хотя если вручную регулировать через регулировку винды - то получается. Не подскажете где копать?
Система Win7 x86. И как вообще правильно настроить сами звуковые устройства в винде и центрифуге?
Заранее спасибо.
Alexvsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 11:07   #172
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Сообщение от Kirill12 Посмотреть сообщение
Скажите, как прописать этот плагин? Скопировал в папку с программой как и написано, но в аудиолулхе плагина нет.
Ага, тоже решил поиграться и так же столкнулся с проблемой отсутствия плагина ls_filter в мульхе. Кидал в папку C:\Program Files\AudioMulch 2.2.1\VSTPlugins\ls_filter_1908.dll, да и просто ручками указывал в корень диска - не появляется зараза такая. Пробовал на разных компах, на win7 и 8 х32. Версия мулха 2.2.1 ломаная. Пакет прог и мануал брал тут _http://teamcaraudio.ru/poleznosti/delaem-pokanalku-s-carpc/ (не реклама). Типа хелп соклаберы ))
Старый 16.08.2013, 12:31   #173
eclipsemmc
Нашел рабочий дистрибутив плагина ls_filter.
LS_filter.zip
Старый 19.08.2013, 10:48   #174
eclipsemmc
Разрулил поканал, что-то не поперло качество звука, нет долбежки, звук искусственный какой-то, как только не пытался вытянуть. SQ не моя тема ))
Старый 19.09.2013, 15:31   #175
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Доброго времени суток. Потихому собираю компоненты на карпс, озадачен выбором звучки. На данный момент опробованы SB Audigy se, Audigy 2, встроенная на Realtek ALC662. Встроенная просто нормально, se получше (нет asio), audigy2 отлично и asio сразу работает, но карта полноразмерная в корпус зараза не лезет. Вот теперь сильно задумался... ставить SE и "эмулятор" asio или заказать что либо низкопрофильное в порт PCI , например x-fi ... Посоветуйте что лучше сделать ...
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 15:47   #176
eclipsemmc
1. Если корпус позволяет, с помощью pci-райзер переходника, напильника и какой-то матери запихать горизонтально в корпус.
2. У себя использую низкопрофильную asus xonar dx. Правда в силу моего корпуса так же запихал ее через райзер. Звуком оч доволен.
Старый 19.09.2013, 15:57   #177
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Попробовал asio4all это печальная штука, после аппаратного с au2 мне совершенно не понравилось. Райзер надо подумать, места и так в корпусе нет, еще райзер туда пихать ..... фз надо пробывать. Гдето валялись 3х слотовые от серверов, надо порыться поискать
Старый 19.09.2013, 16:04   #178
eclipsemmc
Не. Я такой имел ввиду
http://risers.ru/images/riser1x-1x.jpg
Старый 19.09.2013, 16:20   #179
awtoap
Аватар для awtoap
Под первые креативы есть альтернативные дрова kx project. Там и асио есть. Сам юзаю эти дрова.
Старый 19.09.2013, 16:29   #180
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
хмм у меня стандартный PCI, но смысл я понял. Я отрыл свои переходники, не выйдет, они в другую сторону платы выводят, не во внутрь. ...
Вот такой :
Спасибо за идею, купил вот такой :
http://www.ebay.com/itm/High-quality...item3a7cf0ff4e - 8$
Как раз высотой 2 слота, будет проходить над разьемами звука и внутрь платы. Так даже лучше, сверху можно будет разместить БП.
Фз я слушаю Аимп сразу через ASIO , без фильтров и плагинов, играет лучше чем audigy se и встроенная....
P\S Нагрузка на проц с au2 через asio 20-30пр, с au se через вирт asi4all - 70-90пр. ... Разница на лицо.. В свое время я пользовался asio при помощи wavelaba , из всех плагинов мне понравился только максимайзер.
Последний раз редактировалось Tygra; 19.09.2013 в 17:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
