Пиши дальше 210 96.33%
Старый 26.01.2016, 02:07   #171
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Стоп .... Схема не правильная ,работать не будет...
Обоснуй
Старый 26.01.2016, 13:48   #172
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Обоснуй
У тебя стоит P канальный полевик , со встроенным диодом сток исток.
1. При таком включении ,лампочка постоянно будет светить,но не через транзистор ,а через встроенный диод...
2. Даже если перевернуть транзистор,все равно работать не будет,так как диодик от контроллера будет постоянно закрыт обратным током от +15.
3. наконец ,чтобы заработало,нужно перевернуть диодик ,но тогда ,как минимум вход контроллера пробьется от превышения напряжения на входе..
4. зы и лампочку нужно в низ перетянуть,это чтобы ключ из транзистора получился ,а не кипятильник..
А в обще жадничать не надо ,лучше выкинуть диод и поставить транзистор,хоть поливичек,хоть биполярный...
Старый 26.01.2016, 18:51   #173
oleg707
Аватар для oleg707
в общем классика есть классика. Я от 2 транзюков перешел на спецключи ( там еще защита есть с выводом диагностики)
а по поводы схемы - попробую на макетке, когда время будет ( нескоро), тогда и поговорим , если будет о чём
Старый 26.01.2016, 19:55   #174
yuriy m
Регион: 03
Ок. Я не против нормального контруктива. Общее дело как говорится делаем. И у тебя в постах интересные идеи проскакивают и у меня и у других,а в месте получается довольно не хило. Некоторые корпорации отдыхают ,но как правило,эти сволочи используют зачастую разработки любителей... Главное, ну по крайне мере для меня,не взирая ,что я предприниматель и не побоюсь слова - специалист в области промышленной электроники и не только.. Постоянно учусь,учусь и есче раз учусь... А спец ключи,я так понимаю ,это типа разного рода транзисторы с контролем тока, драйвера со встроенными ключами(нижними,верхними), логические транзисторы и т.д. ?
Старый 26.01.2016, 20:27   #175
oleg707
Аватар для oleg707
я на таком ITS716G 4х канальнике свой блок 4 поколения сейчас обкатываю в машине, пока очень доволен по сравнению даже с удачной 3й версией, выложенной тут.
Ток потребления всей системы 0,02А. Если проц на 1Мгц зафьюзить, то 0,013А. Это в режиме ожидания.
Последний раз редактировалось oleg707; 26.01.2016 в 21:04.
Старый 26.01.2016, 21:50   #176
yuriy m
Регион: 03
Очень даже не чего такой драйверок с верхними ключами... В быстрый шим не поставишь (медленный) ,но для коммутации в самый раз.
Правда не дешевый..
Старый 27.01.2016, 01:54   #177
oleg707
Аватар для oleg707
Правда не дешевый..
Подобные драйвера стоЯт в БМВ 60 кузовов в блоке света, тоже инфенион, только там по i2c они управляются. Вот там высокий пилотаж, я не стал( пока) городить управление неинтуитивно понятное. Главное надёжность про простоте, потом диагностику просто в случае поломки и ремонтопригодность.
Старый 27.01.2016, 10:20   #178
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Эх, бы был ток на одном ключе хотя бы до 4А., а то придется два ключа в параллель цеплять.
А так не плохие ключи...
По 80 руб. можно купить от 20 шт.
При условии, что в одной сборке 4 ключа + защита + диагностика + маленький корпус, нормально получается.
Единственное, что смущает вот этот параметр:
On-state Resistance RON=140mΩ, многовато как-то...
На которых я делал мосфитах этот параметр менее 21mΩ, например: IRLML6244 (МОП n-канальный; 20В; 6,3А; 1,3Вт; SOT23, Ron=21 mOhm) и стоит 5-7 руб.
Старый 27.01.2016, 11:43   #179
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от alexfox Посмотреть сообщение
on-state resistance (ron)
The resistance between specified terminals with input conditions applied that, according to the product specification, will establish minimum resistance (the on-state) between those terminals.
С какого перепугу это хуже? Чем выше сопротивление между выводами(разомкнутыми), тем лучше.
Конкретно its716 я подбирал под блок питания, взял на пробу 716 и 724.
Это по поводу максимального тока. Там и КОНИ есть, но как то конями блок включать Плюс подкупает встроенная аппаратная защита, да еще с диагностическими выводами на пару каналов - я её использую БП4 версии. Нагло замыкал выход на массу, блок сваливался в защиту.
Если замкнёт полевик - сгорит полевик или дорожка, если толстая.
Старый 27.01.2016, 12:09   #180
alexfox
Здрасьти...
Ron — сопротивление MOSFET в открытом состоянии и чем оно меньше, тем меньше тепловыделение, меньше потери и выше КПД и т.д.
Мощности статических потерь определяются выражениями:
• для MOSFET
Это один из главных параметров при выборе мосфита для ключа.
В даташите параметр не в МЕГАомах, а в "m" (мили)- это Омы в 10 в минус третьей степени, т.е. сопротивление открытого перехода порядка 0,021 Ом у моих мосфитов и 0,140 Ом у твоих ключей.
P.S. Ты сам написал:
"The resistance between specified terminals with input conditions applied that, according to the product specification, will establish minimum resistance (the on-state) between those terminals" - переведи :-))) там как раз идет речь о минимально-возможном сопротивлении в открытом состоянии, а не о "Чем выше сопротивление между выводами(разомкнутыми), тем лучше" - как ты пишешь.
Не вводи людей в заблуждение...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
