Старый 19.04.2015, 02:45   #171
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
Давненько я не был на форуме...
как успехи, заказывать уже можно?
Прочитал про эхо в блютусе — вот это немного обидно, нормальный блютус как раз и был в пользу этой штуки очень жуткий звук получается или терпимо? Решится ли, например, другим модулем? (там сейчас что, WT32?)
NeverGone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 17:21   #172
awtoap
Аватар для awtoap
Сейчас немного отложил с железкой...немного другие дела появились. Оболочку немного буду переписывать аля фронтенд будет.
Блютуз работает сносно, правда не у всех. Все зависит от геометрии салона, расположения микрофона и тд. Модуль в железке заложен старый, возможно будет чуть другой. WT32 не использую ввиду мудрености команд и в базовой прошивке CVC(подавителя эха) нет, но по идее можно выпросить у производителя прошивку с CVC. Или как вариант искать WT32 уже с этой прошивкой.
Старый 21.04.2015, 18:57   #173
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
denis239tp is on a distinguished road
Хорошая новость. Ждем с нетерпением!
denis239tp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 13:26   #174
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
Алексей, здрасвуйте!
посмотрел сейчас Ваше последнее видео. Появился вопрос, если включено например радио, и открыта вкладка радио, в этот момент позвонили на телефон. Вкладка блютуз сама откроется? Или запустится приложение в отдельном окне? Будет ли слышен звонок?
И еще одно пожелание есть. Все же нужно научить приложение перехватывать горячие клавиши с беспроводной клавиатуры. У меня например она встроена в руль. Используется 5 клавишь: громкость больше-меньше, следующая, предыдущая, и плей-пауза. Громкость полюбому нужно перехватывать с этих кнопок, причем у разговора по телефону своя громкость, у радио своя, у входов своя. То есть перехват должен в каждой вкладке свой быть. Позвонили мне во время прослушивания радио, я ответил, и могу громкость разговора подрегулировать в процессе разговора. Закончил разговор, снова включилось радио на прежней громкости, теперь этими же клавишами уже громкость радио регулируется.
клавиши плей/пауза, сл. и пр. Так же должны настраиваться отдельно в каждом источнике звука. В радио это стоп, следующая настройка, предыдущая. В режиме телефона плей - это ответить, сл. и пр. - отбой. В режиме воспроизведения музыки по блютузу все и так понятно. В дальнейшем появится плеер, там тоже все понятно. В режиме воспроизведения со стороннего источника звука вообще нет перехвата этих клавишь, чтоб можно было сторонним плеером управлять. Это реально необходимая функция, как для андроидов, так и виндовых карпс. Тем более ее можно реализовать в программе, без вмешательства в железо!
Старый 25.04.2015, 22:03   #175
awtoap
Аватар для awtoap
1. По блютузу...при звонке активируется звук с блютуза и открывается закладка с номером звонящего, где есть кнопки ответить/сбросить. После разговора автоматически восстанавливается предыдущее состояние (радио/медиа и тд).
2. По медиакнопкам...я не вижу смысла перехватывать такие кнопки громче/тише мультимедиа клавы по причине, что драйвер винды/ведроида сам регулирует громкость и если их перехватывать то будет одновременно становится тише как со стороны компа так и со стороны железки. Если же блокировать управление громкостью железки когда только выбран медиавход(тобиш звук с компа), то возникают некоторые сложности с синхронизацией управления громкостью по остальным входам. Проще говоря на громкость лучше задействовать другие кнопки клавы, а в оболочке потом сделаю так сказать горячие клавиши, которые будут выполнять действия по той же громкости, переключению входов и тд.
Реакцию на мультимедийные кнопки типа старт/стоп, следующий, предыдущий трек возможно добавлю, хотя тоже не вижу смысла, так как если у вас запущен сторонний плеер он тоже будет реагировать на эти кнопки даже если выбрано радио или блютуз.
Резюмирую по громкости...громкостью управляет сама железка (как та же магнитола), а от компа громкость должна всегда стоять на максимуме. Тем самым никакого гимора с микшером винды/ведроида и типа установленной звучки.
К тому же в моей практике встречались профессиональные звуковые карты, в которых вообще отсутствовала возможность какой либо регулировки из под винды.
Старый 26.04.2015, 12:50   #176
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
Если сделать поддержку клавишь громкости, то винду можно научить не реагировать на эти клавиши. Либо сделать именно перехват, когда программа активна, кнопки только ей управляют. Когда она закрыта, рулят другими программами и микшером винды. Думаю и в андроиде это тоже можно реализовать.
Старый 26.04.2015, 13:15   #177
awtoap
Аватар для awtoap
Это все надо пробовать, но пока не готов ответить получиться ли.
Старый 11.06.2015, 14:47   #178
Borrman
Регион: 89
Borrman is on a distinguished road
awtoap, добрый день!
На какой стадии? Когда можно будет заказать?
Borrman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 15:19   #179
awtoap
Аватар для awtoap
Увы...за последний месяц не делал ничего (((. Так железка работает, по софту на комп(оригинальному) мелочи остались, скажем завершена на 90%. Все никак не начну новую оболочку в виде фронтенда, которая будет куда более универсальная.
Старый 11.06.2015, 15:38   #180
Borrman
Регион: 89
а в текущем виде (состоянии), возможно приобрести?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
