Старый 23.10.2013, 23:19   #171
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Ну в Вашей схеме тоже релюха присутствует – не залипает же! Если не реле – так куча DC-DC преобразователей получается, что тоже не есть гуд!Один на питание планшета, другой на хаб...Как они друг на друга повлияют? Тоже на тоже выходит!Тем паче, что Ваши KISы без развязки по земле! Моя схема с одного DC преобразователя с развязкой по земле. И проследить реле проще, подстроить. Контроллер перепрошивать надо однако, если что то изменить надо!
P.S. Вот что мне AMurchick написал:
По Вашей схеме получается, что хаб активный, с дополнительным гнездом питания,развязкой входного разъёма USB и разъёмом питания(+5В). Так? Цепь +5В между планшетом и хабом Вы не рвете, просто подаете в нужный момент туда питание(OTG). Так? Т.е. сам хаб не отключается никогда, как и планшет. Так? Или в прошивке реализовано так, что хаб не включится, пока не подаш напряжение между планшетом и хабом(OTG)? А что случиться, если разрывать это питание между хабом и планшетом( например, если использовать неактивный хаб без дополнительного гнезда питания)?
1. Хаб активный, умный - т.е. питание на выход подает только тогда, когда его хост проинициализирует
2. На ОТГ подаю питание, когда контроллер решает, что АСС устаканилось
3. Хаб отключается через 20 минут, контроллером. Планшет всегда включен, т.к. в спячке потребляет всего 20 мА
4. Процедура включения всегда одна - вначале хаб, потом через 2 секунды ОТГ
5. Прошивка - последняя от Timur'а, ядро от прошивки
Вообще процедура от хаба зависит. Мой хаб не хотел нормально работать, если я его от ОТГ отлучал, пришлось возращать.
Вообще логика простая. Когда пропадает ОТГ, прошивка гасит все ЮСБ устройтсва, в т.ч. и хаб (т.е. у него гаснут все светодиоды на портах). Затем прошивка уводит планшет в глубокую спячку (фича прошивки от Тимура). Когда на ОТГ подается питание, прошивка заново инициализирует все ЮСБ устройства. У меня в хаб воткнуты флешки и звуковуха - всегда происходит корректная инициализация звуковухи при подаче ОТГ.
Старый 23.10.2013, 23:49   #172
anton2204
Регион: 73
Влияние Kis ов друг на друга вообще непонятно, это как?
Один KIS внутрь планшета, вместо аккумулятора, другой снаружи,вкл.OTG - это нормально?Ничего не произойдет, когда эти два преобразователя «встретятся»?
Ну а релюху убрали – значит еще одним KISом больше стало(ну или ему подобным).
Старый 24.10.2013, 00:00   #173
anton2204
Регион: 73
Если от одного преобразователя – то бог с ними, пусть и встречаются. У Вас же получается, что от, грубо говоря, двух блоков питания напруги сходятся! Это не страшно?Ничего не погорит?
Старый 24.10.2013, 06:06   #174
anton2204
Регион: 73
А причем тут Физика? Тогда уж Электротехника! Дяденьку Кирхгофа вспомнили? Но тут я думаю как раз другой случай!
P.S. извините за флуд...
Старый 26.10.2013, 01:38   #175
markovod
markovod is on a distinguished road
По умолчанию бюджетный источник 5в
Всем привет!
в магазине "Русь" есть dc\dc преобразователь в прикуриватель и юсб разьемом с логотипом MISTERY с заявленным током 2А и стоимостью 150руб.
предполагаю что фактический ток это устройство выдаст максимум1,5А
так вот если взять две штуки таких и подключить параллельно как думаете выдаст эта конструкция 3А ?
ну или взять 3 штуки КА7805 http://www.chipdip.ru/product/ka7805...a-5v-4-3to252/ параллельно подсоединить, ну там с диодами и кондерами... можно?
что скажите?
markovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 13:29   #176
s.m.
Бери десять, не прогодаешь.
сарказм?
А по теме - нельзя параллелить, долго обьяснять почему. нужно разбивать нагрузку и питать отдельно. а про 7805 лучше забыть - низкий кпд. и еще - часто китайские амперы очень китайские - написано 2А - если отдаст 1А - будет хорошо.
Старый 26.10.2013, 13:39   #177
awtoap
Аватар для awtoap
Можно использовать два импульсника в параллель, но по выходу каждого нужно включить выравнивающие резисторы эдак 0,33 Ом 3-5Ватт.
Про 7805 верно заметили... можно и их поставить опять же с резисторами, но радиатор нужен не хилый.
Ну а лучше, конечно, сразу мощный ампер на 5 импульсник типа любимой NSD15
Старый 29.10.2013, 07:23   #178
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Denkos, вопрос возник, ты калибровал вход напруги для контроллера? Чет у меня не совсем то меряет. Правда я ADC меряю на RESET пине, там наверно еще pullup резистор на этой ноге. Новый контроллер почти готов, отрубает питание полностью через 12 часов бездействия машины и уходит в power down состояние - потребление в таком виде не замерял но по даташиту ну очень мелкое че-то около 5 мА. Собран на СМД - 1 релюха, но она мне нужна для отрубания видео регистратора, а так можно было и без нее сделать не полевике. Осталася 1 проблема - напругу мерить нормально. я уже думаю откалибровать просто точки 8, 10, 11 в.
Старый 05.11.2013, 07:22   #179
laytya
Короче вырисовывается проблемка. Из-за того что НСДшка работает с 9.4в иногда при кручении стартером более 3 сек (у меня зимние прогревы и выставлено повышенное время кручения стартера чтоб уж точно в мороз завелась) она вырубает нафиг планшет.
Как это решить? Выкинуть НСД в пользу КИС или стабилизатор до НСД?
PS Доделал контроллер. Скоро выложу фотки.
Старый 05.11.2013, 09:20   #180
Denkos
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Ставь KIS проблему как рукой снимает
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
