Старый 20.02.2013, 02:07   #171
поставил 4.2.2
рутнул
попробовал залить последнее ядро от timur
Android 4.2.x kernel for mobile use
timur-usbhost-2013-01-24-jb42.zip
Android 4.2.x kernel for fixed installation
timur-usbhost-2013-01-29-jb42-fi.zip
ни на той ни другой версии ядра мой USB DAC не заработал. А вот с предыдущей timur-usbhost-2013-01-03-jb42 запустился сразу.
Старый 20.02.2013, 02:12   #172
wave_is
у меня предыдущая сборка. А чем Вас старая не устраивала?
П.С. Я не обновлял до 4.2.2, остался на 4.2.1
wave_is вне форума
Старый 20.02.2013, 05:58   #173
alexvtk
Аватар для alexvtk
поставил 4.2.2
Немного непонятно, USB DAC неподдерживается только кастомами или стоковой 4.2.2 тоже?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 20.02.2013, 09:44   #174
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
У меня СМ10.1-20130204-USBROM-grouper какая-то предпоследняя. Все нормально работает.
Alex-NN вне форума
Старый 20.02.2013, 12:36   #175
wave_is
Ремарка:
на третий день опять сел аккум за ночь. Хотя, ничего не менял. интерфейсы все были отключены.
короче замахался я так.
Сейчас выбираю между двумя вариантам.
либо подпаяться вместо батареи, либо пустить питание и звук через pogo pin.
и в том и в другом варианте есть свои поюсы, не могу выбрать =)
P/S/ помогите понять что делает этот мод: http://forum.xda-developers.com/show...3&postcount=37
У меня есть подозрение что это очень нужный мод =)
Может он позволяет загружаться планшету при подаче питания?
wave_is вне форума
Старый 20.02.2013, 12:58   #176
сток ни один не поддерживает USB DAC. для того что бы заработал USB DAC необходимо заменить ядро. так вот на последнем ядре тимура мой USB DAC PCM 2704 не запустился, а вот на предпоследнем ядре все работает как надо
Старый 20.02.2013, 12:59   #177
alexvtk
Аватар для alexvtk
Речь там идет именно об этом. Но где сам готовый мод, неувидел. Кстати, мой новый Pipo U1pro загружается с "нуля" именно при подаче внешней зарядки. Не ожидал я такого приятного подарка от китайских ромоделов. Самое то для карписишников!
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 20.02.2013, 13:03   #178
Я представляю. Ничего с ней не случилось. Спокойно пережила ночные морозы до -37, которые у нас как с декабря начались, так только две недели назад и закончились.
такс, друзья-товарищи. любители холивара))) про батарейку сюда
думаю уже каждый определился что делать с батарейкой, оставлять или выкидывать.
Старый 20.02.2013, 14:12   #179
wave_is
Статистику батареи смотрел. Какая то прога в фоне жрет батарейку, ворочается во сне и не дает планшету глубоко уснуть. Я как-то недавно приводил пример с прогой PCradio. Прога, вроде, примитивная, но выгружается полностью только из собственного меню. В таскере в несколько заходов ее убиваю, нет все равно "оживает" в фоне. Так вот, эта прога жрет до 40% от потребления в режиме сна. А хаб? Ведь если планшет не ушел в глубокий сон, а питание хаба от АСС исчезло вместе с АСС, то он питается от усб планшета.
не смотрел
но проблема еще в том, что плохо идет сама зарядка. Планшет вечно на 7-10%. Если бы АКБ была полностью заряжена, то я думаю что не заметил бы проблем.
Судя по всему, что фиксированное Ядро Тимура полностью отключает подачу питание на юсб порт. Поэтому хаб не потребляет ничего. На него питание идет напрямую от зарядки
wave_is вне форума
Старый 20.02.2013, 14:51   #180
alexvtk
Аватар для alexvtk
А такая ситуация только от автомобильной зарядке или дома от сетевой также? Советую дома подключить планшет к тому БП, который стоит именно в машине (ну запитай его от авто аккумулятора или лабораторного БП с током выхода 2-3 Ампера). Помониторь ток потребления от БП планшета по +5В и напряжение +5В на выходе DC-DC.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 124 (пользователей: 0 , гостей: 124)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
