Старый 25.06.2014, 12:26   #171
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вот здесь очень много рамок на многие авто.
Старый 21.03.2019, 12:38   #172
Alex-L
Аватар для Alex-L
Фотофайл, на котором хранились практически все фото, накрылся тазОм медным окончательно и бесповоротно
Однако в личку приходит достаточно много сообщений с просьбой показать фото этого проекта. Залью сюда хотя бы основные.
Корпус...
ID:	50936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50941   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2019, 12:41   #173
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сборка...
ID:	50943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50951   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2019, 12:43   #174
Alex-L
Аватар для Alex-L
Готово...
ID:	50954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50957   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2019, 12:46   #175
Alex-L
Аватар для Alex-L
Пример установки... (машина не моя)
Название: DSC00978_новый размер.JPG
ID:	50960   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00980_новый размер.JPG
ID:	50961   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00985_новый размер.JPG
ID:	50962   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00987_новый размер.JPG
Старый 29.03.2019, 18:56   #176
td770v
Регион: 39, 91
Машина: Golf 6
td770v is on a distinguished road
Привет!Хорошо получается!Я так понимаю с андроида опять на windows?)Кстати раньше когда свой проект делал думал как зацепить экран к материнке как можно компактнее,у меня была плата с VGA без hdmi и ничего лучше как припаятся к материнке не придумал!)Сейчас 9 дюймов с резистивом поменял на 10.1 с мульти-тачем и hdmi,так вот нашёл на али вот такой компактный переходник вдруг пригодится!Вот ссылка не реклама https://ru.aliexpress.com/item/FPV-M...75a433edBSVLK8
td770v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 17:26   #177
Alex-L
Аватар для Alex-L
Никаких ведроидов - только окошки Если что, проект от 10.2012
Старый 01.04.2019, 04:36   #178
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от td770v Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку, классные разъемы, как раз что мне не хватало, намучился с этим HDMI, расстояние от одного разъема до другого 15см, хрен какой кабель подключишь. заказал себе на тао правда, но цена на тао куда приемлемей.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 09.05.2019, 17:05   #179
Alex-L
Аватар для Alex-L
Есть в наличии заготовка для этого проекта - заказчик на полпути отказался в пользу ведроидной системы
Комплектация:
- матрица HSD080IFW1: 8"; 16:9; 1024х600; 600cd/m2; 800:1
- контроллер "народный": HDMI, VGA, AV x 2, включение при подаче питания, запоминание последнего входа, переключение на AV1 или AV2 (выбирается в меню) по сигналу +12в, управление кнопками, ПДУ.
Этот комплект новый, приобретался здесь , специально под этот проект.
- резистивный тачскрин с USB контроллером.
Этот комплект б/у, 100% работоспособен. Тач слегка пошорканый. Точно помню, что в своё время, клеил на него защитную плёнку. Сейчас её не вижу - совсем видимо слепой стал. Но точно помню что клил - значит должна быть
Всё это хозяйство установлено в 2DIN корпус. Основное отличие этого варианта от первой версии - возможность быстрой замены HDD. В первой версии, чтобы поменять хард - нужно было разобрать весь моноблок. HDD можно установить 2.5" толщиной до 15мм (серверные). Как всё это устроено - далее будет понятно по фоткам.
Матрица закреплена малярным скотчем. Как её закрепить по человечьи - не представляю. Она толщиной 4мм и у неё нет никаких креплений Старые матрицы, толщиной 8-9мм, имели в торцевых стенках отверстия с резьбой М2. В принципе можно так и оставить, т.к. при установке в авто, она все равно окажется завалена немного назад. Никуда не денется. У меня уже с 10-го года так ездит - незакрепленная - всё ровно Ну если только малярный скотч заменить на что-нибудь посолиднее - типа черной, тканевой, ЗМ-овской изоленты. Между матрицей и корпусом, проложены полоски микропористой резины.
Корпус не крашен, материал - оцинковка 1мм. Отсутствуют верхняя и задняя крышки. До последнего момента не было полной ясности с конфигурацией, поэтому тупо повторять эти детали из первой версии не хотелось. В случае необходимости можно и сделать - всё обсуждаемо. Так же возможна покраска - порошковая, черная, шагрень.
Вся показанная на фото фурнитура - в комплекте. За исключением харда - он установлен для наглядности.
На последнем фото маленькая красная платка с хвостиком. Китаец, продавец матрицы с контроллером, сказал что это бонус - приблуда для прошивки контроллера. Как, чем, почему, зачем, куда и т.п. - не знаю.
Все фото здесь.
Если кому интересен данный полуфабрикат - велком в личку!
ID:	51158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51169   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex-L; 12.05.2019 в 16:44.
Старый 27.07.2020, 12:33   #180
Alex-L
Аватар для Alex-L
Крышка HDD
Название: Скриншот 27-07-2020 112553.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
