Старый 22.09.2012, 13:12   #171
mirzo
Аватар для mirzo
Я подходил вчера к технологам,в принципе так и сказали,что тач вряд ли будет опознан.Подключить можно,но это уже типа надо проделать серьезную работу.
Про немецкую контору(ссылку что я давал)сказали ,что она является официальным дистрибьютором PIXCIR . И конечно она делала этот же самый HID мост для танго с44 ,при полной тех. поддержке и предоставлении всего необходимого программного обеспечения.А его там до хрена - несколько программ для настройки самого ХИДа и несколько программ для самого Танго С.
В общем похоже самый оптимальный вариант это покупка этого SensDrive C40 у немцев,со всей программной мутатой(уж коль заморочился с этим мультитачем)
Я там дал ссылку,на появившиеся на ебее мультитачи 8.9"и 10.1",чтоб понять примерное ценообразование.
С отладчиком Cypress CY3240-I2USB то же все мутно,хотя фирма сама занимается производством контроллеров для мультитачей,может помогут с тех.поддержкой,что-то подскажут.
Старый 22.09.2012, 18:17   #172
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Первые мультитачи на ебее
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ouch+Panel+Kit
И драйвера для них
http://egomega.com/visualtouch/driver.htm
Как-то это все дорого.
Вот матрица стоит 79$
она же с тачем она же с тачем 85$
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 00:26   #173
mirzo
Аватар для mirzo
Да вроде нормальная цена,немного занижена даже на голую матрицу- матрица не ходовая - не ноутбучная,для планшетов тоже не самый популярный размер,народ в основном выбирает планшеты с диагональю 8.9 -10.1 дюймов.Да и планшетов с этим экраном штуки две всего?Асус да хуавей ,по-моему. В общем нет такого спроса где бы эта матрица шла в качестве замены разбитым экранам.
Ну а с установленным тачем - продавцу просто нет смысла пытаться продавать по реальной цене- с тачем она должна стоить примерно 120-130$Причем продавец видимо прекрасно понимает,что этот тач -практически бесполезное дополнение.
Кстати,если посмотреть даташит к немецкому SensDrive C40 ,то там видно что они на протяжении 3 месяцев скрещивали танго с 44 с усб мостом.Начали 25/05/12 ,закончили 24/08/12,установив новый чип усб моста )))
А,если о мультитаче за 100$- на фиг не нужен.Если бы мультитач добавлял функцию второй клавиши мыши,то был бы смысл подумать.А так водить двумя пальцами,ну или пятью по экрану с непонятно какой целью,не,не вариант.Достаточно качественного,гибкого резистивного.
Ну за 150 не купишь,минимум 163,что я нашел, это при покупке в Китае.
Хотя не суть -зачем он нужен даже за 150$-единственное ,что в нем хорошего ,так это все та же матрица с тачем.Все его потроха стоят юаней 100 в базарный день.
Поэтому если будет найдено решение подключения тача в р-не 30-40$ -то это еще нормально.Матрица 85$ и плюс 30-40$ - 115-125$.
Парни,я не знаю как из планшета сделать полноценный монитор,честно.Гуглите,пробуйте,пытайтесь.Просто никогда не приходило в голову городить такой огород.
Да и потом,речь идет о решении сложившейся ситуации ,которая уже имеет место на данный момент(у кого уже куплен экран с этим тачем). Отправил запрос о стоимости SensDrive C-40.Надеюсь в ближайшее время получить ответ.
По поводу стоимости планшета тоже есть вопросы-первоначальная цена на китайских торговых площадках была 220-$223.67 на этот планшет,ажиотажному спросу послужило это снижение цены до 150$ или цена снижается вопреки этому ажиотажному спросу?)
Последний раз редактировалось basurman; 15.02.2018 в 21:53.
Старый 03.10.2012, 04:39   #174
molodoi_4elovek
Регион: 27
molodoi_4elovek is on a distinguished road
Возможно потребуется небольшая переделка- перестановка чипа танго с44 с платы S40 на шлейф тача(соответственно со шлейфа старый надо будет сдуть).
Это высший пилотаж там же гибкий шлейф, даже не представляю как это можно сделать, чтоб все вокруг не расплавилось. Может пойти по пути проброса i2c линий навесным монтажем к этому сенсодрайву.
PS. Читал новости, вышла читалка-планшет, там семидюймовый экран IPS 1440*900, выше точно не у кого нет, что конкретно там стоит, пока инфы нет, надо ждать обзор-разбор) http://www.barnesandnoble.com/p/nook...ble/1110060426
Последний раз редактировалось molodoi_4elovek; 03.10.2012 в 07:32.
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 08:05   #175
RaphaelS
RaphaelS is on a distinguished road
Сообщение от RaphaelS Посмотреть сообщение
этот тач подключил по usb водил ручкой на 17" экране достаточно плавные линии рисует
Щас глянул 15$ стоит с доставкой.
Я по акции брал 5$ без учета доставки. тк в посылке были и другие товары то доставка считай бесплатная тоже получилась. он весит 50 грамм )
Ссылка
Блошиный?) Товар нужно заказывать у завода производителя или его соседа, а не у посредников))
Мотор был в индивидуальной упаковке. Подключил к 12 вольт от hddплеера, очень мощный, зажал в пассатижи, но он прокручивался. Вот только со скоростью не угадал немного( 16 оборотов в минуту(
P.S. Нашел где брал сенсор. Ссылка: ~7$ 7" 16:9 USB
- Доктор, я каждый день хожу в магазин за водкой. Скажите, я шопоголик?
Последний раз редактировалось RaphaelS; 03.10.2012 в 11:47.
RaphaelS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 01:56   #176
mirzo
Аватар для mirzo
Ну погоди,это пока так - мысли в слух.Просто неизвестно,что зашито в чипе танго тот который на шлейфе тача.Либо прошивать(если в этом будет необходимость),либо менять местами.
Красота - такой и себе заказать не грех.Отличные матрицы,последнее время,появляются как грибы после дождя- не успеешь одну адаптировать,как появляется еще лучше)))На днях мини-iPad выходит,то же -.что там за 7.85 дюймовая матрица будет?Ретина?Если 1024 на 768,как многие предполагают,то это конечно уже не то,особенно по сравнению с этой 7 дюймовой матрицей-красавицей 1440*900.
Хотя для авто 7.85 дюйма с 1024 на 768 самое то)Как раз нечто среднее между кому 7 дюймов мало,а 8 много
Старый 06.10.2012, 04:23   #177
devotedman
Машина: Газ 3302, Газ 3102
devotedman is on a distinguished road
Привет всем!
Неделю читаю форум, голова уже кругом. Не особо разбираюсь во всех этих экранах А у mirzo традиционно переполнен инбаунд с письмами. Хочу пообщаться насчет комлекта экран+контроллер. Решил вот тоже комп в газель запихнуть. А начиналось все просто с выбора видеорегистратора
devotedman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 10:45   #178
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не особо разбираясь в технике, что ты делаешь тогда в этой ветке? Тут собрались энтузиасты присобачивания новых матриц, контроллеров,
всё очень сложно и по моему мнению в машине совершенно не нужно. Тем более складывается впечатление, что тут скрытая реклама и помощь
в приобретении. Все эти разговоры о разрешении, думаю, впустую. Да, на планшете согласен, но мы его и держим намного ближе к глазам, вот тут
мы можем прочувствовать разницу. В салоне авто, да ещё в движении, важна не величина пикселей и их количество, а яркость , контраст, формат,
т.е. нужно просто прикинуть 4:3 или 16:9 для тебя удобней будет. На лилипуты не ведись, цена завышена из-за названия, иди на Ebay, там выберешь
и купишь моник готовый без проблем, выбирай со входом HDMI и мать подбирай с таким выходом. Ты готов городить корпус для матрицы с тачем, уверен, что при их установке не пережмёшь (без опыта-то), готов перешивать BIOS в новой мамке, если вдруг не получится соединится ?
Готов спрашивать тут, как тебе припаять случайно зацепленный проводок, отвалившийся от шлейфа ?
Старый 06.10.2012, 12:34   #179
mirzo
Аватар для mirzo
vladj-совершенно прав,если нет каких-то особых требований к комплектующим,то вполне будет разумно приобрести готовый вариант в специализированных магазинах, на всевозможных ебееях,таобоо,алиэкспрессах.
А здесь,да,собрались люди которые хотят может быть чуточку большего.Которые понимают,где-то в глубине души,что "В салоне авто, да ещё в движении, важно" все и величина пикселей и их количество и яркость и контраст и даже формат.
Старый 06.10.2012, 16:40   #180
devotedman
Готов! Я 5 лет проработал в техотделе НТЦ в далеких 2000-ых. Но в то время особо матриц не было, а ноутбуками мы не занимались. Поэтому по этой части опыта мало. Просто, может я чего не так понял, что у многоуважаемого mirzo есть готовое решение?
В машине намерял, что экран влезет от 7 до 7.5 дюймов с учетом рамки с соотношением 16:9. Подключение по DVI или HDMI. Мать и софт не проблема. На ебее нашел матрицу chunghwa 7" IPS, с платой и тачем. Но если есть уже решения с AMOLED, то почему бы не поставить оборудовние лучше?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
