Старый 17.07.2013, 11:28   #171
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
iGo? x-port, miniGPS его видят
Можно добавлять в список программ, которые его видят, и вообще теперь понимают глонасс, последнюю версию PocketGis 0-974-076B-CarPC.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 16:15   #172
Pocmen
Машина: e39d Tour
Pocmen is on a distinguished road
Купил сегодня LS23030-G. В машине стоит XP, установил драйвер с сайта, iGo напрямую отказывается его видеть, скорость прописывал 115200 результат нулевой, перезагрузил и как у многих появилась проблема с прыгающей мышкой...
Взял ноут, на нем Windows 7 x64 драйвер PL уже стоял от диагностики от 26.07.2012 версия 3.4.36.247, iGo в sys_pc.txt прописал скорость 115200, и все прекрасно заработало! Никаких танцев с бубном тут не понадобилось.
Из выше сказанного думаю то проблема в драйвере PL, но никак не в скорости и не в самих программах навигации... (на 7ке не только у меня сразу все запустилось)
Буду искать нормальный драйвер Profilic для XP, либо придется переходить на 7ку в машине...
Pocmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 16:22   #173
Попробуй запустить программу автоспутник.
Попробуй запустить Сити-гид через GPSGate, но просто запустить, а проехать км 2-3.
Попробуй в икаре настроить этот приемник.
Потом поговорим.
Старый 16.08.2013, 16:26   #174
prts
Машина: dfgh
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
у меня приемник после того как год пролежал без дела потом так и не запустился, вернее запустился но спутники не видел, про пробовал даже прошивать, так и пришлось новый заказывать
У меня похожая ситуация, пролежал более полугода - теперь после длительной стоянки - стартует очень долго (похоже на холодный старт).
Насколько знаю в приемнике имеется батарея для сохранения настроек и т.д. Может все дело в ней? Если да, то как и на что менять?
Старый 16.08.2013, 22:36   #175
Pocmen
Машина: e39d Tour
Свою проблему с iGo на XP после долгих опытов решил установкой последних официальных драйверов http://www.prolific.com.tw/UserFiles...er_v1_8_19.zip
v2.1.44.226
Мышка перестала беситься и iGo все нашел сразу на 115200.
Проехал 50 км сегодня на нем. Так что драйвера это все...
Завтра буду тестить Сити-Гид на этой конфигурации (просто сам им не пользуюсь)
Старый 16.08.2013, 22:53   #176
Fiks1225
Машина: С-MAX
Сообщение от Pocmen Посмотреть сообщение
Не... драйвера это не всё, вот если бы его кто научил запоминать частоту выдачи NMEA предложений.
Например, при включении сразу идёт 10 Гц и каждый раз надо шаманить сторонним софтом, чтобы сменить на 1 Гц.
Господа программисты! А напишите софт, аля miniGPS работающий из командной строки..
Xstart есть, но это не столько сложно, сколько ненадёжно и надёжность его срабатывания мне, увы, не докажешь. Слишком несвоевременно он меня подводил на круглосуточных серверах.
А по СитиГиду с нетерпением жду отчёта (подозревая, что ничего не получится).
Старый 17.08.2013, 17:40   #177
Pocmen
Машина: e39d Tour
Проверил работу Ситигид, все прекрасно работает напрямую (скорость 115200), через GPSGate не пробовал так как он мне не особо нужен.
Прилагаю видео http://youtu.be/q8lNjeNWcCE
За качество извиняюсь, снимал на телефон...
Приёмником очень доволен, по сравнению с Digma этот ловит спутники просто мгновенно, никакой задержки вообще нет, качество приема отличное, даже во дворе под деревом он сразу определил мое положение, хотя я был прямо у стены дома, с Дигмой раньше приходилось выезжать из двора для этого. Есть одна странность - в Igo спутники всегда желтые, но уровень сигнала отличный, и при этом зелеными никогда не становятся, но на работу это не влияет.
Старый 17.08.2013, 19:23   #178
Нууууу.... так не серьезно, на прямую у меня еще год назад работал, даже со старыми дровами.
А нужно через gpsgate, так как большинству писикарщикам, нужна многозадачность приемника.
Старый 17.08.2013, 19:30   #179
Alex_St
Аватар для Alex_St
Многозадачности у приемника быть не может в принципе.
А для раздачи сигнала многим программам лучше применять Eltima Serial Port Shared. Все программы коннектятся к одному и тому же порту параллельно, и нет анализа сигнала, где могут быть проблемы с новым форматом, которого GPSGate не знает.
Старый 17.08.2013, 19:42   #180
Само собой, я так для простоты понимания писал.
Я пытался осилить эту прогу, но не получилось, вот бы скрины с настройками сюда запастить.
И еще вопросик : Eltima Serial Port Shared будет работать в связке с Эмулятор BlueStacks и Navitel , яндекс навигатор?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
