Старый 29.12.2011, 14:39   #171
awtoap
Аватар для awtoap
На пионовские микры геморно найти спецификацию....если не ошибаюсь pal007c самая мощная и типа её замена tda8560. Но как тут писал автор, что пионовская звучит лучше.
Старый 29.12.2011, 15:01   #172
но дополнительный вывод на управление ресиверами по нулям, точнее не работает, перемаркер конкретный с дешёвых болванок. Пришлось брать с другого аппарата, всё ок. Фото ниже, рынок просто утопает в леваке, бабки делают на всём, на чём можно только заработать, видимо пока можно избавиться от перемакера работая под заказ, хотя и здесь возможны подводные камни.
Такие вот баяны бывают.
Старый 03.01.2012, 03:45   #173
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
Поискал я усилители из недорогих... И вправду эта штука заманчивая получается. Единственное НО - вопрос доступности протокола связи. Его хотя бы в частном порядке получить можно?
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 23:52   #174
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ответил в почту. Наверное Вам Если не Вам - повторите вопрос в личку.
Старый 04.01.2012, 01:21   #175
Likn
Регион: 69
Да, я на почту вопрос присылал. Описание микрухи звукопроца как раз недавно смотрел - думал раздолбать старую магнитолу, там она в схеме перед предусилителями, играет роль эквалайзера и микшера. Жаль, что контроллер закрытый получился. А можно за деньги получить плату с выдранным звукопроцом и контроллером, но с +5В ключем включения? Мне нужен только усилитель мощности.
Старый 06.01.2012, 01:11   #176
SerjioTT
SerjioTT is on a distinguished road
Подскажите есть ли разница чем вести аналоговый сигнал от источника к усилителю: одним стерео-кабелем (mini-jack 3.5 mm) или 2мя кабелями RCA ???
Длинна будет около 4 м.
Чем лучше?
SerjioTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 01:15   #177
awtoap
Аватар для awtoap
Тем кабель, у которого экран лучше ))) Тобиш не просто экран рядом с центральной жилой, а "окутывал" со всех сторон и желательно что-бы жилы экрана переплетались между собой.
Старый 06.01.2012, 01:21   #178
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от Likn Посмотреть сообщение
...А можно за деньги получить плату с выдранным звукопроцом и контроллером, но с +5В ключем включения? Мне нужен только усилитель мощности.
Ответил в личку.
Старый 20.01.2012, 00:29   #179
SerjioTT
HELP!
По рекомендации отключил землю на аналоговом входе и на USB. осталась только силовая земля. и все равно при выключенной музыке слышны шумы и при работающем двигателе свист оборотов в колонках.
усилитель подключен к ноутбуку, который запитан через преобразователь напряжения. при автономном питания ноута звук становится чистым.
насколько я понимаю помехи поступают в звуковой сигнал самого ноута?
подскажите что делать?
Старый 20.01.2012, 08:10   #180
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от SerjioTT Посмотреть сообщение
HELP!
ставь блок гальванической развязки, в простонародье фильтр для усилителя в виде цилиндра в автомагазинах.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
