Старый 15.04.2010, 12:45   #171
Fedorych
несколько вопросов
1-как в календаре переходить на другой месяц?
2-в скине gis rx, кнопки перемоток переключают частоту на 0,1 мгц,нельзя ли сделать переключение по станциям?
3-В файле rr.ini у меня нет строчки audiofiles=, куда ее написать?
4-когда работает радио, индикатор прокрутки в шапке скина,перемещается влево-вправо,на уровень сигнала вроде не похоже,что он означает?
5-в настройках, что означает пункт автозагрузка?
6-как сделать,чтобы при запуске РР запускал определенный экран или приложение?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 15.04.2010, 12:48   #172
Fedorych
1. При переключении на картинках частота меняется только на картинке или станция воспроизводиться?
2. После замены запятой на точку радио перестраивал?
3. Какое радио используешь, и что выбрано в настройках РР?
1-частота меняется в шапке скина, станция не воспроизводится,так как с точкой радио вообще не работает
2-перестраивал, но оно не работает.см.п.1
3-Ларт. силабс в настройках и галочка на частотах) настройки твои=)
Старый 15.04.2010, 13:20   #173
несколько вопросов
1. Справа и слева от названия месяца есть стрелки, кстати в календаре есть возможность выставлять праздничные даты и т.д., для этого надо отредактировать файл mycalendar.xml в папке Flash
2. Кнопки переключают по списку частот или по 0.1 взависимости от выбранного режима, режим изменяется при нажатии на кнопку Play. К сожалению в РР индикации этого режима нет.
3. RRConfig --Page 1 -- Audio File Types выбирай
4. Это именно уровень сигнала радио
5. Вот это как раз и позволяет сделать, что ты хочешь сделать в пункте 6. Причем 9 раз Нажимаешь на одну из 9 кнопок, и выбираешь нужный экран или прогамму, долгое нажатие чтобы удалить из Автозагрузки. При загрузке РР экраны загрузяться в порядке с 1 по 9.
Старый 15.04.2010, 13:46   #174
Fedorych
1-в машине при ярком солнце не увидел их, дома щас разглядел их
3-в выпадающем списке нет форматов flac и ape, прописать их через запятую в строчке!?
и как быть все-таки с кликабельностью картинок радио?
З.ы. сделал бы небольшой анонс новой субботней версии,чего в ней изменилось.
Старый 15.04.2010, 14:29   #175
Специально ходил в машину пробовал создать твою ситуацию, но не вышло. Если стоит запятая, то РАДИО работает, а кнопки нет, а если поставить точку,то всё работает без проблем. Радио у меня такое же, поэтому в чем причина непонятно. Сбрось мне свои rr.ini и skin.ini, посмотрю что у тебя в настройках
Перерисованы под этот скин все экраны настроек, сделан КОММУНИКАТОР, ПЛАГИНЫ, РЕГИСТРАТОР, ИНТЕРНЕТ, сделан режим автоматического включения ВИЗУАЛИЗАЦИИ, чтобы включался всегда и без косяков. В связи с тем что все молчат какие кнопки вывести в верхнюю часть экрана, сегодня завтра сделаю эти кнопки динамическими и настраивайте сами как хотите. А также скин переделывается под возможность быстрого перевода. Будем выходить на международный уровень
Старый 15.04.2010, 14:58   #176
Fedorych
Вечером скину
Правильное решение
Давно пора показать свое творение
OFF...а не замахнуться ли нам товарищи,так сказать на вильяма нашего...
Старый 15.04.2010, 17:53   #177
Fedorych
Сходил в машину,поменял на точку,все заработало,вроде до этого также пробывал. мистика.
Сорри,что заставил тебя бегать в машину
Вроде дошло дело у меня до тонкой настройки
1-Почему заставка не по центру экрана
и вообще нельзя заменить буковку з на логотип машинки?
2-Нажимаю на кнопку Видео,запускается последнее запущенное видео, как сделать,чтобы по нажатию кнопки открывалось все содержимое папки Видео?
3-А к радио(ларт) нельзя не как прикрутить визуализацию?
4-Какого размера должны быть картинки для кнопок меню?
5-Не поможешь избавиться от шапки (выделено красным) программы СитиГид?
Старый 15.04.2010, 19:13   #178
Рад за тебя
Картинка такая потому, что расчитана на экран 1024х600, а у тебя 800х600. Картинку поменять к сожалению нельзя, потому что в этом экране РР никаких переменных не воспринимает и имя файла картинки должно быть прописано жестко. Но возьми любую картинку и переименуй её в z.jpg в папке скина и при загрузке появиться твоя картинка.
В РР реализована именно такая логика работы, сначало видео, затем переход в экран с папками, сломать это можно, но я не вижу в этом большого смысла. Допустим я включил ребёнку мультик, появилась необходимость перейти в экран навигации, видео выключается, а при возврате начинается с нужного места, а если будет попадать в папки как то не очень. Поэтому если очень хочешь тебе скажу как, но могут появиться какие-нибудь баги.
Визуализация это просто перехваченные окна проигрывателей, а они работают, только при воспроизведении музыки, а при работе радио перехватывать пустые окна нет смысла.
Любого, РР подгонит, вполне подойдёт 64х64, если меньше то будет не чёткая.
Встраивай без перехвата при помощи скрипта progscript.exe
Параметры скрипта
"имя окна ситигид" 0 120 800 480 3 3
Ситигидом не пользуюсь поэтому имя окна точно не знаю, а последнии параметры 3 3 подбирай бод свой комп, у меня на одном 6 6 на другом 3 3, а на третьем 4 4. Он зависит от размера рамки вокруг окна.
Старый 15.04.2010, 19:46   #179
andreq
Аватар для andreq
Регион: 42
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
очень полезные полезные вопросы Fedorych и отаеты Bersenev покрайней мере для меня (для чайника) на деюсь они будут в твоем FAQ который ты обещал в воскресенье и надеюсь что он (FAQ) будет дополнятся для таких как я чайников пока еще в этом деле
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 21:20   #180
Fedorych
Рад за тебя
Параметры скрипта
Еще раз Спасибо!
Насчет визуализации в радио, в музыке я понимаю что она берется из винампа. Но в тойже CF у меня радио работало с прыгающими столбиками и без всяких проигрывателей,все зависело от плагина радио.
Вот и тут подумал...
Насчет ситигида,кроме выключения захвата,остальные действия как при обычном встраивание,т.е имя окна пишится 2 раза(в название окна и в скрипте)?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
