#1761 |
![]() Регистрация: 15.05.2010
Регион: 75
Машина: Corolla 2005 NZE121, 1NZFE, ATM
![]() Каюсь конструкцию коробки в деталях незнаю. Как то нужды небыло (тьфу, тьфу, тьфу). Но мне кажеться что хотябы часть этих соленоидов должно совершать какие то телодвижения при движении. Просто при чтении некоторых пидов происходит подвисание. Т.е. я подобрал тайминги читаю какие то параметры. И тут вдруг замечаю что один ведет себя как то странно (очень уж дискретно). Увеличиваю тайменги в ущерб качеству и все ОК. Вот и тут сначало показалось что для чтения этого пида нехватает времени. Задрал тайменги по максимуму но все безрезультатно.
#1762 |
![]() Регистрация: 17.11.2010
Машина: Nissan X-trail 2002 QR250 2.5L АКПП
![]() Здравствуйте,
У меня автомобиль NISSAN X-trail T-30 2002 года выпуска. Двигатель QR250 (Объем - 2488 см3 бензин). Номер кузова JN8BT05Y22W001542 Связь ECU c программой JOBDv2.1.6 установилась по протоколу 0001 (Протокол Nissan (ISO14230)) Параметры считались не все (например: нет расхода топлива, тайминги впрыска топлива) Помогите настроить программу, вот информация о ЕСU |
#1763 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() про ниссаны это было? http://autopeople.ru/forum/nissan/al...42.html?page=1
#1764 |
Регион: 65
![]() здравствуйте. сегодня подключился к своей надьке. на первый запрос в режиме таблицы отвечает данные прописывает а при начале обмена через несколько сек. ошибка 0800, графики рисует ошибка не выскакивает. может что не так настроил?
чет не пойму как файлы прицепить |
#1765 |
Регион: 65
![]() вот лог
#1766 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Думаю надо поправить INI файл. Посмотрите свой лог там где только "ЭХО" эти “пиды” не поддерживаются их надо убрать.
TxD(Эхо):82 13 F1 01 08 8F TxD(Эхо):82 13 F1 01 09 90 TxD(Эхо):82 13 F1 01 0A 91 Поддерживаемые пиды у SID=01H: ваш InfoECU.txt 01 03 04 05 06 07(08 09 0А -в этом файле нет) 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 14 30 51 54 56 58 5C 5F 68 69 |
#1767 |
Машина: Toyota matrix
![]() снова попробовал настроить программу, и снова не вышло...
JOBD по протоколу Toyota (iso-9141 вариант 2) info ECU мозги видит, ошибки читает и сбрасывает, параметры реального времени не показывает, ошибка 0800 w1..4 крутил, не помогло Пробовал еще по протоколу Toyota (iso-9141) мозги вроде не видит, параметры реального времени так же не отображаются но и ошибка не вылазит и по логам видно что ответы есть ![]() |
#1768 |
![]() Регистрация: 08.04.2008
![]() Подскажите, если финдецу выдал такое:
AddrECU:11 KW1=EF KW2=8F AddrECU:19 KW1=EA KW2=8F AddrECU:29 KW1=EA KW2=8F AddrECU:31 KW1=EA KW2=8F настройки для поиска 10400 400 2000 То это однозначно указывает на "5baud init"? Машина Suzuki WagonR японская. |
#1769 | |
![]() Цитата:
![]() В общем, помогите разобраться. также есть вопросы по программе панель ниссан ( об этом в следующем письме) зарание благодарю!!! |
#1770 |
Регион: 65
![]() все разобрался, прога заработала нормально, благодарю за совет GASCHE, Valentin8080 отдельное спасибо за программу.
лог T- Nadia SXN15 2002г: |
Метки |
iso-14230, iso-9141, k-line, lexus, obd ii, pid, toyota |
