Старый 21.11.2010, 17:19   #1761
malchita
Регион: 75
Все тут нормально. Просто под одним пидом "висят" несколько датчиков АКПП. На разных моделях авто они могут быть разные. В данном случае показано что соленоид SLT подключен, т.е. все нормуль(в плане электрики)
Каюсь конструкцию коробки в деталях незнаю. Как то нужды небыло (тьфу, тьфу, тьфу). Но мне кажеться что хотябы часть этих соленоидов должно совершать какие то телодвижения при движении. Просто при чтении некоторых пидов происходит подвисание. Т.е. я подобрал тайминги читаю какие то параметры. И тут вдруг замечаю что один ведет себя как то странно (очень уж дискретно). Увеличиваю тайменги в ущерб качеству и все ОК. Вот и тут сначало показалось что для чтения этого пида нехватает времени. Задрал тайменги по максимуму но все безрезультатно.
Старый 23.11.2010, 07:57   #1762
evoloschenko
Машина: Nissan X-trail 2002 QR250 2.5L АКПП
evoloschenko is on a distinguished road
Здравствуйте,
У меня автомобиль NISSAN X-trail T-30 2002 года выпуска. Двигатель QR250 (Объем - 2488 см3 бензин). Номер кузова JN8BT05Y22W001542
Связь ECU c программой JOBDv2.1.6 установилась по протоколу 0001 (Протокол Nissan (ISO14230)) Параметры считались не все (например: нет расхода топлива, тайминги впрыска топлива)
Помогите настроить программу, вот информация о ЕСU
Тип файла: txt Текстовый документ.txt (354 байт, 1159 просмотров)
evoloschenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 16:02   #1763
lecsa
Аватар для lecsa
про ниссаны это было? http://autopeople.ru/forum/nissan/al...42.html?page=1
Старый 25.11.2010, 17:40   #1764
dess
Регион: 65
dess is on a distinguished road
здравствуйте. сегодня подключился к своей надьке. на первый запрос в режиме таблицы отвечает данные прописывает а при начале обмена через несколько сек. ошибка 0800, графики рисует ошибка не выскакивает. может что не так настроил?
чет не пойму как файлы прицепить
Тип файла: txt InfoECU.txt (351 байт, 853 просмотров)
dess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 18:02   #1765
dess
Регион: 65
вот лог
Тип файла: rar 251110_212717.rar (798 байт, 653 просмотров)
Старый 25.11.2010, 20:52   #1766
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от dess Посмотреть сообщение
вот лог
Думаю надо поправить INI файл. Посмотрите свой лог там где только "ЭХО" эти “пиды” не поддерживаются их надо убрать.
TxD(Эхо):82 13 F1 01 08 8F
TxD(Эхо):82 13 F1 01 09 90
TxD(Эхо):82 13 F1 01 0A 91
Поддерживаемые пиды у SID=01H: ваш InfoECU.txt
01 03 04 05 06 07(08 09 0А -в этом файле нет) 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 14 30 51 54
56 58 5C 5F 68 69
Старый 26.11.2010, 11:07   #1767
Firewall
Машина: Toyota matrix
Firewall is on a distinguished road
снова попробовал настроить программу, и снова не вышло...
JOBD по протоколу Toyota (iso-9141 вариант 2) info ECU мозги видит, ошибки читает и сбрасывает, параметры реального времени не показывает, ошибка 0800 w1..4 крутил, не помогло
Пробовал еще по протоколу Toyota (iso-9141) мозги вроде не видит, параметры реального времени так же не отображаются но и ошибка не вылазит и по логам видно что ответы есть
Тип файла: rar iso-9141v2.rar (1.9 Кб, 677 просмотров)
Тип файла: rar iso-9141.rar (2.0 Кб, 775 просмотров)
Firewall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 14:04   #1768
Edw123
Edw123 is on a distinguished road
Подскажите, если финдецу выдал такое:
AddrECU:11 KW1=EF KW2=8F
AddrECU:19 KW1=EA KW2=8F
AddrECU:29 KW1=EA KW2=8F
AddrECU:31 KW1=EA KW2=8F
настройки для поиска
10400
400
2000
То это однозначно указывает на "5baud init"?
Машина Suzuki WagonR японская.
Edw123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 14:52   #1769
evoloschenko
Сообщение от evoloschenko Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
я понимаю что влез не в свою тему и программа предназначина для Тойоты , но ведутся ли работы по поддержке программой других авто (вчасности ниссан ) если да, то подскажите где по-подробней можно узнать о настройках программы для ниссанов ( какие данные для моей машины вносить в Коэф. топл. Коэф. МАР и где узнать производительность форсунки?)
В общем, помогите разобраться.
также есть вопросы по программе панель ниссан ( об этом в следующем письме)
зарание благодарю!!!
Старый 26.11.2010, 15:34   #1770
dess
Регион: 65
все разобрался, прога заработала нормально, благодарю за совет GASCHE, Valentin8080 отдельное спасибо за программу.
лог T- Nadia SXN15 2002г:
Тип файла: rar 261110_184041.rar (1.9 Кб, 681 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
