Старый 08.02.2017, 21:04   #1751
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Диоды на управление стоят, модно схему с оптронами?
Диоды должны стоять параллельно обмотке реле , а не последовательно.
Старый 08.02.2017, 22:55   #1752
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Завтра поменяю. Но все же интересно почему такой жор может быть и почему с диодом по питанию ардуино перестала управлять выходами. Потребление 0 не может быть, кив 60 мА планшет во сне тоже потребляет и ардуино тоже в моем временном случае тоже. В итоге порядка 100 получается, много но никак по-другому пока.
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 23:07   #1753
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
На рисунке не видно, о каком диоде идёт речь...
Старый 09.02.2017, 06:54   #1754
lavalamp
По питанию, на выходе кива стоит последовательно диод
Старый 09.02.2017, 07:47   #1755
Может здесь есть ответ? Или здесь...
Старый 09.02.2017, 08:42   #1756
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Насколько я рассмотрел схему там вообще ничего не должно работать... Питание ардуино разрывается при подаче Асс. Ну, а диод в этой цепи вообще не нужен. Какая там у него задача?
Старый 09.02.2017, 09:07   #1757
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Рекомендую вообще отказаться от реле. Посмотрите в сторону оптронов, мосфетов и ключиков на транзиторах и мосфетах. Тем самым уменьшите потребление и размеры схемы, а это позволяет увеличить функционал и добавит гибкость.
ЗЫ. моя первая схема БП была на реле, была огромная и не функциональная, ела много. Сейчас благодаря форумчанам и ынтернету познаю сий дзен. И не стесняйтесь брать наработки других форумчан, моя схема сейчас это гибрид схем наших форумчан, со всеми багами, недоработками и тд =)
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 12:50   #1758
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
+1
Старый 09.02.2017, 15:33   #1759
lavalamp
Это я все понимаю, просто хочу поставить уже все скорее а то пол года уже этим занимаюсь. В планах спаять 3ю версию блока питания Олега
Старый 09.02.2017, 15:41   #1760
lavalamp
Спасибо большое
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
