Старый 03.09.2012, 03:59   #1751
Denkos
Хммм... У меня вай фай роутер подключен к АСС и в него воткнут 3G модем. Инет подключает очень быстро после включения машины. В планшет по ОТГ подключен пассивный УСБ хаб. На нем УСБ Аудио и БТ свисток. По БТ идет ЖПС и диагностика. Были иногда проблемы с БТ после просыпания. Сегодня принципиально переделал блок управления включением-выключением. Поезжу, проверю. Но такого, чтобы возникло желание вернуться на винду нет.
У меня на роутер еще диск на 500 гигов висит.
Denkos вне форума
Старый 03.09.2012, 05:29   #1752
alexvtk
Аватар для alexvtk
Поскольку в машине флаки не слушаю, а сам рипую лосслесы в мпшки 320 кбит, кино в машине не держу, немного видеоклипов и мультиков, то CД карты на 32 Гига вполне хватает, еще место есть. Хотя пробовал запитать хаб от внешних 5В и подключить винт - проблем не было. Я так понял, что у тебя винт расшарен через роутер и планшет его видит по вайфаю?
alexvtk вне форума
Старый 03.09.2012, 06:19   #1753
Denkos
Совершенно верно,у меня почемуто не видит планшет диск напрямую,как только не форматировал(внешнее питалово есть)
Denkos вне форума
Старый 03.09.2012, 07:33   #1754
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я пробовал внешний винт на 500 Гиг NTFS подключить через активный хаб (т.е. винт питался от хаба). Нормально все получилось. Попробуй через активный хаб.
alexvtk вне форума
Старый 03.09.2012, 13:09   #1755
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от modena1984 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста новичку.
Есть телефон
1. Galaxy nexus (maguro GSM)
Задача:
Получить звук с юсб карты
Правильно определил название звуковой карты! А в папке /dev/snd появились 3 новых файла:
controlC2
pcmC2D0p
pcmC2D1p
Но застрял на том как перенаправить аудио именно на карту.
Команды которые не помогли:
setprop usb.audio.out.device pcmC2D0p
setprop usb.audio.out.device pcmC2D1p
и
media.audio.out.mode usb тоже
Что делать?! Может я что то не то делаю?
Еще проверял программой USB Audio Tester ROOT
Есть вывод на карту но очень странный. Программа берет звук с микрофона и в реальном времени отправляет на звуковую карту. Звук есть! Но как будьто ускорен раз в 10
Помогите нубасу. Если что с меня донат
Все и очень хорошо, и не очень ))) Все команды по переключению на внешний звук актуальны только для моей библиотеки, которая используется в Allwinner A10 планшетах с Android 4.0.3.
Устройство есть, драйвер загружен, можно играть на нем файлы из консоли (aplay) ))) Надо теперь заставить андроид переключаться на USB, а вот это как раз вопрос. Подвижки есть в андроид 4,1, в которой это реализуется потихоньку, но опять же должна быть библиотека, которая этим управляет, а её, скорее всего, нет.
Программа по тесту звука - вообще бомба ))) терминал не нужен. В ней можно попробовать поиграться со вкладкой loop (и зациклить не вход микрофона, а выход встроенной карты) на внешнюю, авось получится? ;-)
p.s. Можно попробовать сделать, чтобы весь звук шел на USB, изменив пару байтов в библиотеке звука (заменить pcmC0D0p на pcmC2D0p), или сделать выход вместо SPDIF (заменить pcmC1D0p на pcmC2D0p), если в прошивке есть возможность переключаться на SPDIF вручную, а в библиотеке устройства забиты явно. HEX-редактором )
tsynik вне форума
Старый 03.09.2012, 15:55   #1756
s.m.
Здесь начали тестировать программу для камеры. Не совсем для заднего вида, но если покатит - можно как временный вариант
s.m. вне форума
Старый 03.09.2012, 16:00   #1757
Denkos
Дык у меня и так активный,дело все в диске,у тебя в чем отформатирован(файловая какая) и назначена ли буква.Уменя на нем 300Гигов всекой нужной хрени,сделал второй раздел,форматировал в разные системы,не видит.
Denkos вне форума
Старый 03.09.2012, 17:08   #1758
alexvtk
Аватар для alexvtk
Обычным способом в винде форматировал в NTFS как один раздел. Скорее всего, поскольку винт у тебя разбит, он его и не видит. Думаю, что если переформатировать в один раздел, то все наладится.
alexvtk вне форума
Старый 03.09.2012, 17:09   #1759
Rage2
Машина: Ford Focus III
Хорошая новость ...будем тестить
...правда свою таблетку только что поставил в тачку, причем сделал так, что долгое время не планировал ее доставать...
З.ы\ там еще сорцы дровишек для сомаджика обновились..
Последний раз редактировалось Rage2; 03.09.2012 в 18:46.
Rage2 вне форума
Старый 03.09.2012, 17:22   #1760
Denkos
Вот и я думаю,что здесь сабака зарыта. Как вообще BT GPS себя чувствует,достал меня USB,каждый раз приходится передергивать чтобы порт сменить.
Удаление лишних разделов ситуацию не изменило,может его весь переформат.
Последний раз редактировалось Denkos; 03.09.2012 в 18:05.
Denkos вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
