#1751 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#1752 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Поскольку в машине флаки не слушаю, а сам рипую лосслесы в мпшки 320 кбит, кино в машине не держу, немного видеоклипов и мультиков, то CД карты на 32 Гига вполне хватает, еще место есть. Хотя пробовал запитать хаб от внешних 5В и подключить винт - проблем не было. Я так понял, что у тебя винт расшарен через роутер и планшет его видит по вайфаю?
#1753 | |
#1754 |
#1755 | |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
Устройство есть, драйвер загружен, можно играть на нем файлы из консоли (aplay) ))) Надо теперь заставить андроид переключаться на USB, а вот это как раз вопрос. Подвижки есть в андроид 4,1, в которой это реализуется потихоньку, но опять же должна быть библиотека, которая этим управляет, а её, скорее всего, нет. Программа по тесту звука - вообще бомба ))) терминал не нужен. В ней можно попробовать поиграться со вкладкой loop (и зациклить не вход микрофона, а выход встроенной карты) на внешнюю, авось получится? ;-) p.s. Можно попробовать сделать, чтобы весь звук шел на USB, изменив пару байтов в библиотеке звука (заменить pcmC0D0p на pcmC2D0p), или сделать выход вместо SPDIF (заменить pcmC1D0p на pcmC2D0p), если в прошивке есть возможность переключаться на SPDIF вручную, а в библиотеке устройства забиты явно. HEX-редактором ) |
#1757 |
![]() Дык у меня и так активный,дело все в диске,у тебя в чем отформатирован(файловая какая) и назначена ли буква.Уменя на нем 300Гигов всекой нужной хрени,сделал второй раздел,форматировал в разные системы,не видит.
#1758 |
![]() Обычным способом в винде форматировал в NTFS как один раздел. Скорее всего, поскольку винт у тебя разбит, он его и не видит. Думаю, что если переформатировать в один раздел, то все наладится.
#1759 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() ...правда свою таблетку только что поставил в тачку, причем сделал так, что долгое время не планировал ее доставать... ![]() З.ы\ там еще сорцы дровишек для сомаджика обновились.. Последний раз редактировалось Rage2; 03.09.2012 в 18:46. |
#1760 | |
Удаление лишних разделов ситуацию не изменило,может его весь переформат. Последний раз редактировалось Denkos; 03.09.2012 в 18:05. |
