Старый 29.01.2017, 13:19   #1711
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Ребята, подскажите, какая жила в шлейфе, который идет на матрицу, подает питание на экран? Либо, может быть есть схема?
Старый 29.01.2017, 18:38   #1712
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Да, что-то очково, снизил до 4.3, тем более, выяснил, что моргания не зависят от напряжения, а что-то влияет, какие-то помехи. Пока не выяснил какие. ДХ не выпаян. С БП пока еще не решил
Это не помехи, а явная просадка напряжения. У меня это воспроизводилось на двух планшетах, в режиме стенда на даче, где плохой прием GSM. Только питал от блока питания на 2А. Когда отключал GSM на планшете, моргания прекращались.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 17:04   #1713
конденсатор на 2000мкФ решает проблему
Старый 30.01.2017, 17:52   #1714
blogsylar
Куда его установить?
Старый 30.01.2017, 18:41   #1715
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
после преобразователя перед самим планшетом. и перед кондером диод желательно. кондер можно и 4700 поставить. там разница в габаритах не весомая
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 19:13   #1716
Диод не нужен, он только хуже сделает. а конденсатор ставить как можно ближе к планшету. Можно прямо к контроллеру батареи припаять. для уменьшения габаритов припаивал 20шт по 100мкФ в ряд танталовые SMD
Старый 30.01.2017, 19:37   #1717
vtyns
Машина: mazda 3 BK
а если после DC питание кроме планшета идет еще на хаб?, кондер и его питать будет, а это не нужно. это мое мнение, поправьте если не так
Старый 30.01.2017, 21:00   #1718
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
Диод по любому не нужен - если преобразователь стоит один и питает еще что-то,то диод/диоды уже стоят: они ограничивают напряжение на питание планшета,а если еще и не подобранные по току,то...
Старый 31.01.2017, 11:14   #1719
blogsylar
Все сломал, потом починил, потом снова сломал, потом решил временно поставить тимура 6.0.1, перед установкой нового БП. Спаял хороший Y кабель, красивый, порадовался. Посадил на KIS3R33S USB, точнее, его аналог близнец на KIW. В usb вставил только звуковую. Вывел на штатную бошку по ауксу. Пока все отлично.
Причиной морганий было короткое замыкание двух припаянных проводков ДХ, которые сидели на монтажке слишком близко, и, то ли, влияли друг на друга, то ли соприкасались.
Старый 31.01.2017, 11:21   #1720
vtyns
Машина: mazda 3 BK
я после первого сгоревшего планшета все пять раз теперь перепроверяю перед включением). просто по запарке +12 подал и ...)
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
