Старый 18.02.2011, 07:40   #1711
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от bother Посмотреть сообщение
Систему переустанавливал, не помогло.
круто!
Мое видиние установки с нуля с имеющимся файлом настроек.
1. Установить программу из шапки.
2. Установить новый экзешник из второго поста.
3. Плюхнуть свой skin.ini с заменой.
4. Запустить скрипт update.exe.
5. Установить скин из второго поста.
6. Запустить скрипт update.exe.
7. Установить обновление скина из второго поста
8. Запустить скрипт update.exe.
9. В скине зайти в установку программ и перевыбрать шаблоны установленных программ. Не используеые прогрраммы можно не трогать
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 18.02.2011, 11:13   #1712
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
круто!
п.3 у меня нет,т.к. до этого программой не пользовался.
Всё остальное так же проделывал в т.ч.. Кажется,будто update.exe не до конца корректно работает,что ему мешает,понять не могу. Мож какие библиотеки требуются ? У меня ж ХР хомка.
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 11:46   #1713
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
... иду в настроки , жму "установка программ", а список пустой . . .
Я думал у меня у одного такая фишка вывалилась!
Когда Андрей выложил 1_0_5_9 Update, я его установил, всё заработало, посмотрел день на домашнем, а на следующий день включил комп, запустил икар и думал попробовать разобраться с фубаром(встроить), но при входе в настройки прог - список пуст!!! Снёс икар, установил в рекомендуемой последовательности - тоже самое. Снёс опять, поудалял после этого все папки от икара в разных местах, переустановил - все работает(правда Update ещё не ставил). Что это было, спрашивать не стал, решил подождать более полного обновления, вдруг ещё какой файлик там забыт и не вложен)
Toyota Allion
Старый 18.02.2011, 12:26   #1714
Уже не раз объяснял как обновлять, но повторюсь
Устанавливаем программу из первого поста, это полностью рабочая версия, и если особо не свербит в одном месте пользуемся и ждём новую.
Если всё таки невтерпёж, то все обновления из второго поста ставятся только ПОВЕРХ ПРЕДЫДУЩЕГО СКИНА, то есть копируем новую версию с заменой и после этого запускаем Update.exe ( этому скрипту всё равно какая система, вся его работа, это создание нового файла skin.ini из skin.ini с вашими настройками и из skin_new.ini ну и ещё кое что)
И не забываем заменять новую версию из конца второго поста.
Теперь по поводу пустого списка установленных программ. Начиная со следующего релиза он всегда будет пустым. У тех кто уже пользуется iCar и обновляет программу все их настройки будут сохранены. У тех кто ставит с нуля этот список будет пустой, для того чтобы загрузить эти настройки надо будет просто воспользоваться кнопочкой ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ФАЙЛА. Так сделано для того чтобы не возникали мелькания и всякая другая ерунда из-за того что многие прежде чем почитать и настроить, просто начинают тыкать куда попало, а потом удивляются почему всё так плохо.
Старый 18.02.2011, 12:46   #1715
bother
Машина: vito 108CDi
конечно не в терпёж, или для чего обновления ?
Имхо стоит этот пост на первую страницу вынести, т.к. если вы ранее и упоминали этот принцип,то я (думаю не только я) его просто не видели, не так просто все 170 страниц перечитать и ничего не упустить.
А проект очень интересный и хочется оценить все его возможности...Спасибо.
Старый 18.02.2011, 13:19   #1716
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Мишаня 121 is on a distinguished road
А реально ли заменить иконки на предустановленых кнопошках на свои? Нашел я например прикольную иконку телефона, а-ля под старинный аппарат, и хочу, чтобы он на кнопке был, а не тот , что сейчас. Реально, или это весь скин перерисовывать?
Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=165201#post165201
Мишаня 121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 15:19   #1717
Сообщение от Мишаня 121 Посмотреть сообщение
Конечно реально
Заходишь в папку нужной темы, далее MenuIcons, находишь там картинку которую надо поменять и меняешь на свою, но с тем же именем. Всё. Размер картинки роли не играет, только формат png.
Старый 18.02.2011, 15:41   #1718
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Конечно реально
Спасибо, у меня еще вопрос маленький:
встроил фубар, все работает, поет, трэки переключает, только с регулировкой громкости непонятки. Регулировка динамическая, открывается окно и в нем 4 кнопки регулировки. Две реально регулируют, но % громкости в скине не изменятся, другие изменяют %, но громкость остается та же. Не могу сейчас скрин сделать. Надеюсь понятно объяснил
Это дело в кривых руках, или нужно ждать обновление с новым микшером?
Старый 18.02.2011, 15:53   #1719
У тебя судя по всему стоит семёрка. Поэтому те две кнопки, которые правее во втором столбце они регулируют громкость самого фубара и поэтому громкость меняется. А левые кнопки регулируют громкость системы, но это на ХР, а на семёрки из-за её другого принципа работы со звуком регулируется громкость икара, а общая громкость системы не меняется. Так что жди правленый микшер.
Старый 18.02.2011, 16:10   #1720
Мишаня 121
Машина: BMW E46
У меня ХР, и по-моему кнопки из левого столбца регулируют громкость фубара (проценты и ползунок изменяются, а фактическая громкость нет), а правые регулируют громкость системы, но ползунок с процентами на месте.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
