Старый 25.01.2017, 18:19   #1701
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
Так вот не пойму в чём причина, как только срабатывает первое реле и тухнет экран сразу тухнет и музыка, выключается приложение. Т.е. отпадает или хаб или звуковуха или флешка. Либо просто ЮСБ тухнет. Но по идее не должен, ведь реле срабатывают позже. Уже голову сломал в чём может быть причина.... выручайте.
По какой схеме подключали? У меня такой же набор реле, но запитано по другому.
На планшет идет постоянные +12 от аккумулятора.
Первое реле, которое включает хаб, срабатывает при снятии с сигналки, когда на прикуривателе появляется +12 и запитывает реле. Реле срабатывает, и на хаб идет питание от аккумулятора. Реле держат 2 кондера по 10000, примерно 6 секунд от просадки при заводе.
Второе и третье реле срабатывают при подаче на них +12 с ACC, и замыкают OTG и размыкают HALL Sensor. У релюх тоже есть по кондеру на 10000, держат по 3 секунды, чего хватает с лихвой.
Старый 25.01.2017, 21:01   #1702
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
кто помнит где на форуме есть фото по пайки провода на датчик хола? вифи версия
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 21:09   #1703
Denkos
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20445
Старый 25.01.2017, 21:12   #1704
vtyns
Машина: mazda 3 BK
то что надо тока фото малое, не видно, можно увеличить?) разобрался спс
Старый 25.01.2017, 21:35   #1705
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Так у Вас получается что реле которое подаёт землю на ДХ срабатываает позже чем остальные?
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 12:30   #1706
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Нет. К ней подпаяны параллельно провода питания
  • 1. К самой батареи минуя контроллер? (схема есть)
  • 2. Это не опасно для неё, она же постоянно получается в заряде
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 12:53   #1707
Denkos
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Конечно к контроллеру
Старый 26.01.2017, 14:06   #1708
blogsylar
Одновременно с OTG, но к тому времени хаб уже работает и все устройства запитаны. Только не подает, а снимает, и если у Вас реле в момент срабатывания замыкает землю на холл, то в этом и причина Вашего вопроса
1. Между платой и контроллером. К батарее не стоит, а то, мало ли, взорвется. Схема - http://pccar.ru/showpost.php?p=376476&postcount=1670
2. Скорее всего, она умрет скоро. Не беда, поставлю на ее место другую, у меня их несколько валяется )) Это нужно лишь для LTE версий планшета. Для wi-fi батарея не обязательна. Но скорее всего, буду переделывать БП, и батарею выкину. Пока пусть работает. И, кстати, она не постоянно в заряде. Периодически отслеживал ее, она могла и до 70% опуститься, потом заряжалась до 100. Это уже БП рулит.
По поводу моргания экрана, после повышения напряжения на планшет до 4.6, морганий уже неделю не замечено, даже на том участке, где они происходили постоянно.
Старый 28.01.2017, 16:51   #1709
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Очково на батарею 4.6 подавать. Непонятно сколько реально выдается напряжения при зарядке. А ДХ у вас выпаян? И что в БП решили доработать. Увеличить силу тока?
Старый 29.01.2017, 13:15   #1710
blogsylar
Да, что-то очково, снизил до 4.3, тем более, выяснил, что моргания не зависят от напряжения, а что-то влияет, какие-то помехи. Пока не выяснил какие. ДХ не выпаян. С БП пока еще не решил
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
