#1701 |
![]() Регистрация: 31.03.2013
Регион: 48
Машина: Шкода тур
![]() Вот теперь разговор пошел по существу)),Так теперь опишу чего я не понимаю.Так вот ,В машине у мя в данный момент установленно Гу, 2 уся один двух- канальник он идет мостом для саба и соответственно 4х канальный эт для акустики (с установкой я немнго дружу)Так вот яхотел бы избавится от Гу и вместо нее использовать Уксус,.Я так понял для него мне нужно купить внешнюю звуковую карту (muse или sabre) прравильно мыслю?Или может будет проще(но дороже) поставить процесор типа этого http://www.avtozvuk.com/az/2011/06/056.htm
#1702 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Mr.Slonik, ты можешь использовать что угодно...хоть внешнюю карту, а хоть гнездо наушников нексуса....смысл от этого не меняется. У тебя запара в обычном проводе. т.е не в железках дело. Смотри схемы подключения усей к ГУ, все поймешь
нексус-> 3.5jack-2RCA-> далее смотря как у тебя усилки подключены... |
#1703 |
Регион: 48
Машина: Шкода тур
![]() Так в том то и дело что у мя каналов 5 а с нксуса всего 2 рса выходят.А ставить разветвители эт фигня поучается небудет регулировок фронт тыл или баланс право лево.
#1704 |
#1705 |
Регион: 48
Машина: Шкода тур
![]() Спасибо ,теперь точно определился что мне нужно))).
#1706 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Это снова я........была проблема, что накосячил при подпайке к пинам кнопок.......какая сейчас ситуация....
Все дорожки кнопок восстановил....соплями конечно, но восстановил - на прозвон все работает..... Питалово сделано так - подано 4,2 вольта на контроллер батарейи вместо батареи (она убрана совсем.) Раньше планшет включался при такой схеме питания, только после однократной подачи птания на разъем микро-юсб (при подключении зарядки. Дальше и включение и выключение норм. теперь, после перепрошивки ядра на модифицированное (ядро тимура, для организации просыпания и ухода в сон) планшет видит юсб-отг только в виде y-кабеля. Но беда основная вот в чем: планшет снова не включается! после попытки подключения обычного отг кабеля планшет перестал реагировать на кнопку включения!! теперь при отключении питания и повнорном включении - не запускается. Раньше при подаче зарядки на выключенный планшет появлялась анимация зарядки - теперь даже этого нет(( я в печали((( |
#1707 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
#1708 | |
Регион: 29
![]() Цитата:
только я обьясняю - теперь анимации нет! не включается от вообще! полсе первой поломки кнопок - при подключении зарядки - анимация была. теперь ее нет. пропала реакция после подключения простого кабеля отг без питания. (подключал его чисто для проверки, т.к на стоковом ядре работал. знаю, мой косяк.) теперь главная задача запустить планшет. а он зараза, не реагирует ни на что(( P.s. ко мне обращайтесь на ты - думаю так удобнее будет) |
#1709 | |
![]() Регистрация: 21.08.2013
![]() Цитата:
![]() Подключал на обычной прошивке ОТГ шнур, на него USB HUB. Все работало. Прошил Тимуровскую прошивку, просто так ОТГ шнур не заработал, как я понимаю ОТГ превращается в полноценный USB HOST, но работает он только если на него подать питание через Y кабель. Я правильно понимаю? Планшет при этом через обычный кабель заряжается без проблем. |
#1710 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() Так ты кнопки восстановил ?
если восстановил держи кнопку питания от 15 - до 40 секунд, это будет принудительный сброс + включение. У меня срабатывало в 100% случаях не включения. Или ты прошивкой убил планшет ?
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83) | |
