Старый 20.04.2011, 14:08   #1691
loza
Машина: Avensis Verso 2003
loza is on a distinguished road
Сделал лямды как сказал klop-2.
Сделал как сказал Валентин по Банку 1 (ошибок пока нет), но я что то не вижу на графике Количество ошибок ECU (01E1). Читается ли этот параметр?
Тип файла: rar Kadr.rar (5.2 Кб, 594 просмотров)
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат.
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 14:30   #1692
GASCHE
Аватар для GASCHE
loza Смотрим лямбды хх .rtd обороты до 2500 сами на холостых прыгают?
Старый 20.04.2011, 14:47   #1693
loza
Нет, это я газулькой поднимаю.
Старый 20.04.2011, 18:08   #1694
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от loza Посмотреть сообщение
А в графике "как сказал Валентин" тоже поднимаете?
Старый 20.04.2011, 18:12   #1695
loza
В графике "как сказал Валентин"- это в движении.
На ХХ я не жалуюсь. Меня интересует работа лямбд.
Старый 20.04.2011, 23:49   #1696
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- Не фотогеничные какий-то графики
... а если по существу - похоже небольшой переобогащение и ЭБУ пытается обеднить топливовоздушную смесь... нда, действительно посмотреть бы ещё графики заведомо всего исправного.
... А фильтр воздушный давно меняли/продували? Посмотритека на его состояние и свечи посмотрите. И опишите, какое их состояние (ещёб фото качественное) и, что конкретно беспокоит?
Последний раз редактировалось klop-2; 21.04.2011 в 00:19.
Старый 21.04.2011, 00:05   #1697
GASCHE
Аватар для GASCHE
Если я правильно понял то
Да и в тех графиках нету возникновения ошибки (кстати чек при этом загорается или нет?), а нужно добиться именно этого.
Т.е важны не сами параметры в процессе движения а их значения в момент возникновения ошибки.
На ХХ я не жалуюсь
Для того чтоб понять работу ЛЗ которая вас интересует вам и предлагают понять как ведет себя ЛЗ в стационарных условиях.
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
- При работе на Холостом Ходе выставляйте ... и такой же набор для 2000~2500 об/мин. (желательно равномерно поддерживать педалью).
Завели горячую машину установили 2000~2500 об/мин дали ей поработать 3 мин., после этого 3 мин в режиме XX и опять 3 мин 2000~2500 об/мин. ХХ после можно выключать. При работе на 2000~2500 об/мин ЛЗ прогревается и выходит на "оптимальный" режим работы, 3 мин. чтоб все успело устаканиться. Кроме того одно "U датчика кислорода №2 банк 1 и 2" мало информативно, поэтому лучше взять данные по первому или второму банку для первого и второго датчика как просил вас Валентин.
Старый 21.04.2011, 00:25   #1698
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- В диагносты яб пошёл,
пусть меня научат,
тра - ляля - ля - ля - ля - ля...
...лижбы не работать!
Старый 22.04.2011, 05:27   #1699
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
А как на мой взгляд,все свидетельствует об уставшем каталике.ДК видит кислород только после оборотов и отпущенной педали газа.Долговременная коррекция из-за этого в минусе постоянно.
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 09:10   #1700
loza
Сообщение от Dazzle Посмотреть сообщение
Кстати недавно обратил внимание на "необычный" запах, с утра особенно. Едкий такой.
Про кат читал, но писали запах тухлых яиц. У меня не такой.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
