Старый 16.04.2011, 02:34   #1681
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
_ - Проверь ещё тормозные колодки (не подтормаживает ли какое колесо).
да выбег вроде нормальный, на нейтрали едет не притормаживая, но попробую поддамкратить и вывесить каждое колесо.
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 02:37   #1682
Nikolaha
Сообщение от andrusavto Посмотреть сообщение
в первую очередь смотри свечи, на цвет, у тебя они вообще должны быть с двумя электродами, На том 7А они просто белые,
свечи двухэлектродные, естесственно. BKR5EKPB
После пробега в 7-8 тыр. (чистил их механически 2-2,5 тыщи назад) Сегодня снял и сфотал. Бенз видимо амно. Сменил заправку с сегодняшнего дня.
Кстати открутились они весьма легко, не сказать, что вообще мизинчиком, но без особого усилия.
ЗЫ. Блин прошу прощение за два поста сразу, привык уже, что на всех форумах автоматом объеденяются.
Старый 16.04.2011, 14:16   #1683
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от Nikolaha Посмотреть сообщение
........Сегодня снял и сфотал. Бенз видимо амно.........
- С этого и надо было начинать (поумолчанию). Осмотри свечи со всех сторон, на предмет пробоя (чёрные дорожки по керамике), а то ещё и свечи подзамену, возможно и Лямбда-Зонд (но их можно попробовать "отмыть" в ортофосфорной кислоте (мне помогало, хоть на одной свече и следы пробоя были)). Налёт краснокоричневого (бывает даже выроженно, красноватым) цвета, это ферроцен http://chemistry-chemists.com/N1/135-138.htm
Последний раз редактировалось klop-2; 17.04.2011 в 14:28.
Старый 18.04.2011, 11:44   #1684
loza
Машина: Avensis Verso 2003
loza is on a distinguished road
Приветствую всех. Всё никак не удаётся путём поездить. Вот снял график. Может скажете что-нибудь?
Тип файла: rar Kadr.rar (6.8 Кб, 655 просмотров)
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат.
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 09:37   #1685
loza
Ребята, что всё хорошо у меня, что даже нечего сказать?
Старый 19.04.2011, 10:35   #1686
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Стоп правый не горит шутка
ЗЫ Ты че две вторых лямбды вкорячил в график?
Старый 19.04.2011, 13:39   #1687
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от loza Посмотреть сообщение
Сами то, как думаете?
Да нет сказать то можно, вот что спросить... Снимите лог, добавив долговременную коррекцию. Можно без поездки, при прогреве и на прогретой.
Старый 19.04.2011, 19:40   #1688
loza
Ребята, так скажите что вывести в графиках.
Если можно- по пунктикам.
Старый 19.04.2011, 21:53   #1689
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- При работе на Холостом Ходе выставляйте - Обороты двигателя; Лямбда-Зонды (те которые "U датчика кислорода", а вот - "O2S5_WR_lambda: Voltage (В)" - не надо); Долговременная Коррекция.; Кратковременная К.; Форсунки; Расход воздуха: (температура предпологается, что прогрет движок полностью (тогда в графике он не нужен), вентилятор НЕ включается)
и такой же набор для 2000~2500 об/мин. (желательно равномерно поддерживать педалью).
Старый 20.04.2011, 04:29   #1690
Все правильно он выставил, только еще желательно по банкам разделить графики, и выводить коррекции от датчиков кислорода. Допустим так:
График (Банк 1)
1. O2S1_WR_lambda: Equivalence Ratio
2. O2S1_WR_lambda: Voltage
3. Количество ошибок ECU (только не 0101 а 01E1)
4.-
5. U датчика кислорода №2. Банк 1
6. Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1
График (Банк 2)
1. O2S5_WR_lambda: Equivalence Ratio
2. O2S5_WR_lambda: Voltage
4.-
5. U датчика кислорода №2. Банк 2
6. Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 2
Ну это параметры основные по всем датчикам кислорода, остальные вставлять по мере надобности (так как при этом увеличивается время опроса)..
Да и в тех графиках нету возникновения ошибки (кстати чек при этом загорается или нет?), а нужно добиться именно этого.
И еще желательно, чтоб кто-нибудь сделал аналогичный график на исправном авто - тогда увидим разницу...
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
