Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 19.09.2009, 00:00   #161
metronom
metronom is on a distinguished road
Никто случайно не измерял ток потребления дежурки без нагрузки?У меня 50 мА.В даташите на UC3843 она сама потребляет порядка 14-17 мА.
metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 01:03   #162
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
И у меня 50мА
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 06:34   #163
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
у меня тоже примерно 50ма в нвгрузке шунтирующий резюк 1к
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 11:22   #164
metronom
Почти собрал силовуху - сегодня-завтра проведу испытания.
Первый блин комом - +5,+12,-12 занижены в два раза, +3.3 нету. Будем копать.
Последний раз редактировалось metronom; 21.09.2009 в 23:13.
Старый 22.09.2009, 01:06   #165
metronom
Ну вроди бы победил - были препутаны резюки ОС по +5 и +12 - 20К и 110К.
Напруги +3.35 В на балластнике 4.7 Ом, +4.94 В на 4.7 Ом,11.65 В на 10 Ом.
Прикинул КПД - порядка 65%. По входу было 2.32 А при 14.0 В. Буду пробовать другой транс.
Старый 24.09.2009, 00:05   #166
БАЛУ
кпд чета маловат и по 5 вольтам мало вых диоды какие
Старый 24.09.2009, 00:32   #167
metronom
Ежели по 5 вольтам то стоит SBL3040PT. Транс мотан литцендратом - диаметр около 2мм.Сердечник Ш-образный - наружка 35х40, центральная стойка круглая.При разборке отлетела одна наружная стойка - приклеил цианакрилатом.Первичка 4+4 вторичка 4+3+3+4 - строго по схеме.Что смущает - маленькая скважность управляющих импульсов на затворы полевиков - фактически они все время закрыты - открываются на малый промежуток. Просто раньше с импульсниками не работал . Параллельно думаю "мозги" к БП прикрутить - сделать его "интеллектуальным" - но сначала нужно его заставить как простой нормально работать. Кстати - основная часть комплектухи - с доноров. Микрухи все новые - с доноров диодные сборки и заготовки трансов.
Последний раз редактировалось metronom; 24.09.2009 в 01:06.
Старый 24.09.2009, 02:11   #168
БАЛУ
SBL3040PT ЭТО мощно
по 12 вольтам каой диод нуно ультра-фаст тоесть при прямой прозвонке дает 550-600 ом
у меня припервой сборке тоже были занижены напруги оказалось неправильно намотал одну обмотку на 12в
Старый 24.09.2009, 11:58   #169
metronom
Ультрафасты по 12 вольтам вроди бы и стоят - из донора выковырял - и то же из 12-вольтовой цепи.
Точно суперфаст - ER1602CT.
Последний раз редактировалось metronom; 24.09.2009 в 22:05.
Старый 24.09.2009, 23:58   #170
metronom
Первый запуск. Если только винт - старенький прожорливый сигейт аж на 214 МБ - срабатывает защита - видимо перекос по напругам происходит. Прицепил старенькую мать из под атлона - без проца. Запускается влет - винт раскручивается. Замерял напруги - +11.7,+3.35,+4.96,-14.7. Попробую все таки транс поменять - может поможет подравнять напруги.
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
