Старый 09.07.2013, 21:24   #161
mitsubi
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
Во первых - спасибо за ссылку на ваш пост, она мне помогла заставить работать кастомные разрешения.
На микросхеме написано именно rtd2660H. Как выглядит флешка с прошивкой? В каком она корпусе? Завтра попробую взять лупу и прочитать маркировку на всех маленьких микрухах.
Скачанную прошивку чем разбирать потом и что туда лить?
И самое главное: несмотря на скрин с gma4000 где видно, что установлено 1024х600 и показывает нормально, вы считаете что необходимо поправить прошивку контроллера?
-- флешка выглядит как небольшая 8-ногая планарная микросхема;
-- флешка в корпусе SOIC8-150mil;
-- чем разбирать и что лить трудно посоветовать, т.к. слишком много вариантов, причем каждый из них предполагает различную базовую подготовку в данном вопросе -- я, например, использую собственный дизассемблер, а даташит на контроллер в инете находится без проблем;
-- чтобы точно понять какие частотно-временные характеристики "ждет" контроллер от видеокарты в интересующем режиме нужно в прошивке отыскать часть алгоритма синхронизации, а также в большинстве реализаций прошивок еще и таблицу поддерживаемых видеорежимов, соответственно, потом можно уже в обратном порядке высчитать оптимальные тайминги...
... если считаете прошивку и выложите на форуме, то при наличии свободного времени могу посмотреть на досуге... если же Вас все устраивает и значения оптимальных таймингов не интересны, тогда можно остановиться на достигнутом и ничего больше не делать
Старый 09.07.2013, 23:09   #162
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
Понял. Спасибо за исчерпывающий ответ. Буду потихоньку смотреть в свободное время.
iddqd1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 01:51   #163
geniusbsd
geniusbsd is on a distinguished road
Хай всем
Немного не втему но может тут помогут пришел от китайцев контроллер PCB8000099 RTD2662 китайские братья обещали залить прошивку для 8" 800x600 на радостях прихожу домой подключаю лсд панель и вот что вижу
Как это можно исправить?
ID:	33836   Нажмите на изображение для увеличения
geniusbsd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 10:21   #164
Fedorych
Прошивкой 8" 800х600
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 12.12.2013, 10:37   #165
geniusbsd
А где можно скачать прошивки?
Старый 12.12.2013, 10:38   #166
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
Сообщение от geniusbsd Посмотреть сообщение
а вы где покупали ее? я обычно в таком случае пишу продавцам, они высылают все что нужно.
PCCar: Intel DH61AG, Intel Celeron G465 1.9 GHz, RAM 4GB DDR3 Samsung, Cooler Scythe Kozuti, SSD 2.5" SATA-3 240Gb OCZ Vertex 3, HDMI+VGA+2AV Controller Board VS-TY2662-V1, 7inch 1280*800 IPS N070ICG HDMI, Mini GPS u-blox B39 PCI Ex, Creative SoundBlaster Play! USB, WiFi+Bluetooth Mini PCI Ex Atheros adapter, PicoUPS-120 DC micro UPS, DC-DC converter (12-20V in. to 15-32V out.), no case (embedded on panel)
Sound: Pioneer DVH-P500UB, connected to USB lineout from PCCar, 4*Hertz DSK 165
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 10:44   #167
geniusbsd
На ebay. Написал продавцу а он пока молчит
Старый 12.12.2013, 11:28   #168
Fedorych
Что-то не ищется такой контролер PCB8000099.
Скинь ссылку на него. Есть прошивка 8" 800х600 для такого контролера.
Старый 12.12.2013, 11:34   #169
geniusbsd
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2ec7e88f12
Старый 12.12.2013, 13:19   #170
srv29
Регион: 01
у меня по внешнему виду почти такой же, там есть OSD и можно в винде выбирать резолюшен если монитор подключен через HDMI до 1920х1080
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
