Старый 05.07.2010, 08:59   #161
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Занялся я глобальным поиском что где шумит и вытряхнул все из машины.
Вот теперь как выглядит все. очень непривычно ездить без музыки, уже собрался воткнуть на время какое-нибудь радио))
Разбирался тотально с помехами. Выяснил следующее. Как только связываешь силовую землю бука с землей машины, будет наводка.
Есть у меня замечательный инвертор 12в-(9-16В) регулируемый фирмы Meanvel SD-50A-12 DC Вот такой:
Проблема в том что бук очень капризный и от 16 Вольт не желает заводиться. Решил попробовать решить этот вопрос внутри бука. Порылся в интернете и выяснил что мой бук на платформе Quanta BL1. Поискав еще получше нашел схему на эту платформу. Посмотрев входные цепи обнаружил следующее, сигнал наличия питания AC in формируется 3 резисторами, стабилитроном и диодом. Когда на бук подано 16В на точке AC in 1,7В (видимо это меньше логического 1 у чипа). Когда 19В, то на этой цепи 2,3В.
В данном случае припаял параллельно еще сопротивление 10К, и на 16Вольтах на этом сигнале появилось больше 2В. Бук стал заводиться от инвертера. Вот кусок схемы.
Как я видел эта схема определения питания достаточно типовая если используется MAX8724. Только видимо после такой модификации бук от 19В питать уже не стоит, поскольку на этой цепи в таком случае может быть больше 3,3В а я не знаю есть ли защита там дальше по схеме.
Пока комп лежит дома ездил с радиоблоком+усилителем с ноутбуком, для проверки сигнала радио. Попутно для сравнения вожу с собой еще одну магнитолу sony. Что характерно поиск и у моей схемы и у готовой магнитолы работает одинаково паршиво (ничего не находит), хотя дома от куска провода работало лучше. Может антенна в машине плохая (она кстати штатная, на заднем стекле "нарисована").
Сейчас буду снова включать в прошивке весь debug и заново сканированием заниматься уже в машине, чтобы подогнать параметры поиска чтобы все станции ловились.
Старый 05.07.2010, 09:41   #162
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Может где-то "штатный" антенный усилитель спрятался?
Старый 05.07.2010, 10:00   #163
ancc
Регион: 42
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Да я вроде смотрел по схеме, в моем кузове нет его. Надо еще проверить.
Кроме того я в своей схеме на вывод питания антенны программно включаю подачу питания. Хотя надо проверить может не переходнике на японский разъем этот провод просто выбросили.
Старый 05.07.2010, 10:24   #164
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
и лучше вообще отключить чудо-коробочку.
они, вроде как, под яповские диапазоны рассчитываются, а у нас только мешают.
в кузне вообще никаких проблем с приемом. все на проволоку ловится.
Старый 05.07.2010, 13:08   #165
ancc
Регион: 42
поправил слегка параметры по которым поиск должен срабатывать, стало ловиться почти все. Но проблема все равно с низким уровнем сигнала на самом устройстве осталась. Сужу по измерителю уровня сигнала на rds. Надо смотреть что не так с антенной.
Старый 11.07.2010, 19:05   #166
ancc
Регион: 42
пока комп из машины вынут, протянул толстые провода от акб.
Прицепил их напрямую к клеммам АКБ.
Так же из своего старого корпуса где у меня был монитор+усилитель выкинул старые потроха от усилителя и вколхозиваю потроха от sony.
Надвигается отпуск, ничего закончить до него я не успею, поэтому видимо не скоро комп в машине снова появится((
Старый 11.07.2010, 20:45   #167
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
От клеммы до преда тоже гофру одень и кабель зафиксируй надежно.
Старый 12.07.2010, 07:05   #168
ancc
Регион: 42
Гофру я и так надел до предохрана, он пока не прикручен, сам предохранитель вынут, поскольку компа пока нет.
Старый 12.07.2010, 07:24   #169
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
На фото просто участок от клеммы до преда не в гофре
Старый 17.08.2010, 10:28   #170
ancc
Регион: 42
Пока мой писикар не ездит в машине а пылится под столом, поскольку я доделываю свой мега усилитель+радио+монитор+контроллер питания в одном флаконе
решил написать как я сделал авторегулировку яркости на prology pcm-700. Вместе с разбитым ноутбуком из которого я сделал PCCAR мне достался инвертор для подсветки лампы штатной матрицы.
Вот такой:
собран на микросхеме OZ9910.
Поддерживает регулировку яркости как шимом, так и уровнем. Вот референсная схема.
Изучив схему питания лампы pcm-700, мне не захотелось с ней что-то делать и я решил ее просто тупо отключить. для этого перерезаем дорожку питания, чтобы все цепи преобразователя питания лампы были отключены.
Теперь надо перепаять разъем лампы на тот что подходит к этому инвертору, он берется с разбитой матрицы.
Поскольку контроллер у меня собран на ардуино, туда я впихнул и управлением яркостью и включением подсветки. Теперь у меня подсветка включается уже когда компьютер загрузился чтобы убрать этот ужасный синий экран длинной в секунду, когда монитор включается и ищет видеосигнал. Сам монитор включается вместе с компьютером. На мониторе запрограммировано чтобы он всегда включался при подаче питания, а так же при наличии видеосигнала.
Вот кусочек схемы который отвечает за включение подсветки и регулировку яркости.
Тут все просто. Фототранзистор подключен к аналоговому входу, измеряем уровень на нем, потом делаем определенные преобразования и используем ШИМ выход ардуино для управления уровнем на входе инвертора LCD ADJ. В данном случае инвертор управляется уровнем, поскольку при управлении по шиму в некоторых режимах он почему-то противно мерцал.
Кусочек скетча могу выложить, но от него может быть немного толку, поскольку я в условиях реальной дневной освещенности в машине это все не тестировал, только дома. Поэтому там скорей всего нужно будет другие коэффициенты использовать при пересчете значений, а настроиваемый коэффициент я пока не делал, поскольку не дошли руки.
в принципе при использовании внешнего инвертора если не нужна авто регулировка, можно и не городить никакой контроллер а просто крутилку поставить)) но так не интересно.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
