Старый 03.05.2020, 16:35   #161
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
Да смысла то и нет ерундой заниматься этой. Заряд упорно падает, даже и не знаю что делать, попробую нагружать весь день, может остановится. Нет мыслей никаких в вашей светлой голове? ))
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 16:38   #162
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Причём на батарее просады по напряжению гораздо больше чем на бп. Может попробовать высадить батарею полностью и зарядить по Гугл системе? Каким то образом нужно обнулить полностью статистику, думаю проблема в скачках напряжения, которые были в эти дни, контроллер запомнил все это дело, думаю поняли мою мысль.
Старый 03.05.2020, 16:45   #163
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
Этот контроллер на батарее без "мозгов", а вся "статистика" ведётся внутри планшета. Нужно, как можно дольше дать планшету поработать с родной батареей, периодически заряжая/разряжая её. Этим "нарисуете" новую статистику.
Старый 04.05.2020, 00:45   #164
oleg707
Аватар для oleg707
А вариант использовать зарядку + отг плюс дсдс на батарею рассматривали?
То есть тело будет видеть постоянную зарядку, и иметь 4,2В на батарее.
Старый 04.05.2020, 05:42   #165
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Не понял )
Старый 04.05.2020, 13:16   #166
oleg707
Аватар для oleg707
Не понял )
дайте планшету еще зарядку на юсб. То есть у вас будет подаваться +5,0В на юсб и +4,2В на батарею планшета. Планшет будет считать, что он постоянно на зарядке. Такой вариант рассматривался?
Старый 04.05.2020, 14:38   #167
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Понял, не, такой вариант не пойдёт, у меня наружная установка, батарею по-любому удалять надо.
Старый 04.05.2020, 15:21   #168
oleg707
Аватар для oleg707
Нет, вы не поняли. Или я вас не понял.
Удаляете батарею. Вместо неё подаете +4,2В. Также подаете +5,0В на юсб, чтобы планшет видел зарядку ( например, при включении зажигания). Заодно на программу автоматизации вешаете сообытие при появлении/пропадании зарядки, например потушить экран и закрыть приложения.
Что значит "наружная установка" ?
Старый 04.05.2020, 19:01   #169
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
А так можно? Тоесть с бп вместо батареи подаю на контроллер 4.2, а в type c втыкаю от прикуривателя провод?
Старый 04.05.2020, 22:48   #170
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
припаял батарею, зарядил до 100 по Гугл методике, разрядил до 1, снова зарядил по ней же, ещё раз высадил, опять зарядил, подключил бп и что вы думаете, она садится! ржу нимагу! )) тут мне благодаря статье про правильную зарядку, которую кидал Александр выше, пришла в голову мысль затереть файл статистики батареи руками через twrp, он находится в разделе systems, но как оказалось, в моей прошивке lineage os 16, это 9 андроид, раздел скрыт, и затереть оттуда ничего нельзя, я уже весь расстроился, и каково же было моё удивление, когда я из twrp перезагрузился обратно в систему, ПЛАНШЕТ ПОКАЗАЛ ЗАРЯД 99. Я подумал может он перезагрузкой сбрасывает, но я же проверял, думаю. Опять подсадил батарею, перезагружаю, выключаю, не сбрасывает. Опять загружаюсь в twrp, оттуда в систему и он опять сбросил! В общем все проблемы,уверен, связаны с прошивкой, к тому же на 4pda в теме этой прошивки, у кого то он не заряжался больше 99, как понимаю там свой какой то манагер батареи, и он подглючивает. Конечно ради интереса даже хотя бы стоило попробовать откатиться на родную прошивку и проверить, но к сожалению у меня с собой нет ноутбука, и если что то пойдёт не так, планшет станет кирпичом, а без ноута его не реанимировать, уже попадал ))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
