Старый 01.07.2016, 23:33   #161
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
подскажите...а кто нибудь пробывал резистивные кнопки на руле прикрутить с помощью этой проги?
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 07:52   #162
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
Э, как бэ нужен сначала адаптер, который обработает нажатие кнопки и выдаст команду. Адаптер может быть как готовый, например от Юры, так и самодельный из ардуины. Главное выдать команду, а эта прога уже обработает команду и совершит какое-то действие: запустит приложение, отобразит уведомление.
Последний раз редактировалось ali_vlad; 02.07.2016 в 09:03.
Старый 03.07.2016, 00:06   #163
Az0m@
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
хотел использовать метод из данной описания:
http://pccar.ru/showpost.php?p=248366&postcount=72
но описанный вариант смущает тем что при подключенной арудине не будет работать экранная клава
Старый 03.07.2016, 00:27   #164
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
.. смущает тем что при подключенной арудине не будет работать экранная клава
давно решена эта проблема. ставишь сторонюю раскладку для клавы (типа такой MultilanguageKeymapRedefiner), в настройках программы включаешь "показывать экранную клавиатуру"
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 00:33   #165
lti1
Аватар для lti1
Az0m@, Экранная клавиатура будет скрываться если если Arduino будет настроено как HID клавиатура, при использовании Serial Manager это не нужно, просто закомментируйте или удалите строку Keyboard.begin(); в скетче.
Старый 06.07.2016, 17:13   #166
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
С пылу с жару, прототип %)
Управление штатным климатом в лехусе.
зы: иконки перепутал и пока только 2 кнопки, но это все дело техники и времени, главное, что все подружилось и заработало %)
v4 контроллер от Юры + Serial Manager от DelleTenebre + таскер + оболочка от меня)
Пока все собирается и тестируется на телефоне, для удобства, потом будет перенесено в андроид устройство, которое стоит в авто.
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 17:48   #167
shrimpplus
Машина: Lancer Cedia
shrimpplus is on a distinguished road
Если в keylouts создать новый файл с vid pid ардуинки и прописать там нужные кнопки, то будет работать любая клавиатура, это так на всякий случай
shrimpplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 19:20   #168
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от djdonatas Посмотреть сообщение
В чём делал оболочку?
Старый 14.07.2016, 22:37   #169
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebre Привет! Яву начал изучать недавно.
Подскажи пожалуйста как отправить данные на Ваше приложение, пишу приложение под андроид которая будет работать в связке с SerialManager. Почему не срабатывают команды на включение и отключение светодиода на ардуино, из моего приложения, хотя с виджета всё работает. Походу чтото делаю не так.
Обработчик кнопок работает проверял через Toast.
PHP код:
    public static final String ACTION_SERVIS "serial.manager.send";
    public static final
String EXTRA_DATA "data:";
    public
void don(View view) {
Intent intent = new Intent();
intent.setAction(ACTION_SERVIS);
intent.putExtra(EXTRA_DATA,"on");
sendBroadcast(intent);
    public
void doff(View view) {
intent.putExtra(EXTRA_DATA,"off");
С приемником kg.delletenebre.serial.NEW_DATA разобрался всё работает отлично.
Старый 15.07.2016, 00:40   #170
Alekssandr
Регион: 86
Сам разобрался, в поле:
PHP код:
  public static final String EXTRA_DATA "data:"
data нужно было отправлять без двоеточия =)
Вот так.
PHP код:
 public static final String EXTRA_DATA "data"
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
