Пиши дальше 210 96.33%
Старый 22.01.2016, 14:22   #161
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
хм. Смысл такой:
3 способ был самым правильным, поскольку тогда я прошил автодроид 1,2 (слимКэт, основанный на стоке), и УРА, батарея стала показывать всегда 100%(правда при этом перестала мерять температуру, что летом плохо, а зимой, при -25, хорошо).
Значёк батареи я за ненадобностью скрыл.
С тех пор всё работает стабильно и предсказуемо.
А схема подключения не поменялась, т.е. питание так и осталось параллельно батарее? Батарею не выкидывали?
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 14:30   #162
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
нет, не выкидывал. Только щас отслеживаю глюк. Жена говорит, когда утром при -20 не включается планшет. Стоит патч автозагрузки.Батарея оставлена (вместе с контроллером и соответственно датчиком температуры в нём) Ядро Даниэля ( сток с дровами на камеру и без общения с батареей).
Блок питания в норме ( есть 2 штуки, разного типа, оба работали прекрасно).
плюс еще время сбилось когда планшет днём спокойно запустился. Было 9 утра вместо 14-00. Придётся видимо перепаивать терморезистор на контроллере батареи.
Старый 22.01.2016, 14:43   #163
keeperdy
Сейчас собираю систему, но как говорится, "меня терзают смутные сомнения" насчет контроллера и схемы подключения в целом. АКБ будет убираться однозначно, но вот контроллер... И не дает мне покоя.
Участвует ли он в коррекции питания и защите материнки? Или же он исключительно управляет и контролирует заряд/разряд/температуру батареи?
Старый 22.01.2016, 15:19   #164
oleg707
Аватар для oleg707
скорее 2е. Питание матери на матери и реализовано. Где то тут на форуме даже пролетал кусок схемы из даташита.
Старый 24.01.2016, 02:14   #165
oleg707
Аватар для oleg707
ложу тут концепт, чтобы не забыть.
Задача: управлять с помощью процессора полевым транзистором P-каналом, который включает 12 В.
проблема при управлении, что что бы мы ни подали (+5 или массу) на затвор, это будет всё равно смещение (либо на 5 либо на 12В), соответственно транзюк будет открыт.
Решения вижу 2
1- классика. Управлять промежуточным N-канальником, который и рулит P.
2 - когда надо открыть P, на затвор подавать 1 ( pinMode(12, OUTPUT); ), а когда закрыть - включать вывод проца на INPUTE(входное сопротивление ~100МоМ), естественно, поставить резак подтяжки 1 или 10К.
pinMode(12, INPUTE);
Старый 24.01.2016, 13:11   #166
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Насколько я понял подтяжку между +12 и затвором ?
Если так ,т этого делать нельзя! Читаем даташит на контроллер. Напряжение на входе/выходе не должно превышать питания контроллера( там только чуть-чуть можно ) под рукой нету примерно можно привысить на 0,2в. 100 раз может сработать нормально,а 101 получить в лучшем случае пробой входа, случаи довольно известны.
Старый 24.01.2016, 15:15   #167
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
диод и ограничивающий резак спасёт мир
как вариант делитель впихнуть.
Я как то на столе на макетке подобное сделал, на уровне самому подать сигналы работало, вот чтобы в проц еще программу написать, хотелки не хватило.
Старый 25.01.2016, 02:27   #168
yuriy m
Регион: 03
Чет, ето...,маю,твою не понимать... Может кусочек схемы ?
Старый 25.01.2016, 13:47   #169
oleg707
Аватар для oleg707
например так. транзюк 2SJ377, с стабом по затвору.
Старый 25.01.2016, 22:52   #170
yuriy m
Регион: 03
Стоп .... Схема не правильная ,работать не будет...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
