Старый 01.12.2015, 13:48   #161
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Это две разные вещи.
Ну собственно меня это и интресовало, в данный момент у меня 731, но как только я соберу свой конструктор, то дело будет за Восемьсотым мультиком. увидев за 327 я просто заволновался и кстатии вопрос по теме, может у Вас есть ссылка на видео как работает парктроник передний и задний на MPC-800.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 15:06   #162
OKLiK
Аватар для OKLiK
Multi - Для windows то есть уже что-то или все так же глухо?
Старый 01.12.2015, 16:06   #163
alekscrow
Регион: 37
Машина: SangYong Kyron
alekscrow is on a distinguished road
Возможная проблема: невозможно установить связь между бортовым компьютером Multitronics MPC-800 и головным устройством автомобиля на платформе Android. При этом адаптер ELM-327 с головным устройством может работать.
Причина проблемы: штатные программы, через которые производится сопряжение головного устройства с адаптером, позволяют подключить только те адаптеры, которые содержат в своем названии имя "OBD". Т.к. Multitronics MPC-800 имеет другое имя ("DUAL-SPP"), то система не позволяет произвести процедуру сопряжения.
Решение проблемы (требуются root-права):
1. Установить на головное устройство Xposed Framework (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=425052).
2. Добавить модуль XposedMTC (http://repo.xposed.info/module/com.dr8.xposedmtc).
3. Перезагрузить головное устройство.
4. Запустить программу Multitronics, нажать "Настройки", затем "Настройки Bluetooth", переписать MAC-адрес бортового компьютера MPC-800 (формат адреса 1A:2B:3C:4D:5E:6F).
5. В настройках модуля XposedMTC открыть вкладку "BT OBD setting", включить "Override BT OBD devices" и в поле "OBD Device String" ввести ранее записанный MAC-адрес бортового компьютера (формат адреса 1A:2B:3C:4D:5E:6F).
6. Перезагрузить головное устройство.
7. Произвести процедуру сопряжения и установки связи согласно инструкции на Multitronics MPC-800.
все сделал но нет сопряжения все ровно
Последний раз редактировалось alekscrow; 01.12.2015 в 19:03.
alekscrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 16:45   #164
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Сообщение от alekscrow Посмотреть сообщение
Чуть пофлудю, извини , что на больное место, но готов купить твой мультитроник за 50% или обменять с доплатой твоей на мой VC731, который точно работает
Старый 01.12.2015, 18:09   #165
alekscrow
Регион: 37
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
спасибо но у меня он на телефоне работает. просто на майфуне удобнее было бы
ГУ RK-3188 1024х600 MTCB-JY-v2.73 Android 4.4.4
SangYong Kyron 200xDi дизель евро3 + АКПП DSI M78 6AT + Multitronics MPC-800
(ECU_Delphi_HCF32)
Последний раз редактировалось alekscrow; 01.12.2015 в 19:09.
Старый 02.12.2015, 12:14   #166
Multi
Multi is on a distinguished road
Голову перезагружали?
MAC-адрес прописными или заглавными буквами забили?
Попробуйте вместо МАС-адреса вбить "DUAL-SPP".
А с ЕЛМ-то работает?
Последний раз редактировалось Multi; 02.12.2015 в 13:56.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 15:33   #167
alekscrow
Регион: 37
-Перезагружал после каждой смены параметра в OBD DEVICES STRING
-MAC-адрес писал и прописными или заглавными результат ноль
-Вместо МАС-адреса ввел "DUAL-SPP" есть конект но какой то не полный.
определяется со значком OBD, при сопряжении вверху значка нет и прога Мультик начинает вылитать с ошибкой сразу при запуске!
Версия multitronics_2015-11-10 в Голове и в приборе.
-С ЕЛМ работает!
-ELM определяется со значком OBD, при сопряжении вверху тоже есть значек OBD!
Только он ЭБУ моей машины читать не может!
(ECU_Delphi_HCF32)
Последний раз редактировалось alekscrow; 02.12.2015 в 21:02.
Старый 03.12.2015, 02:07   #168
Drov44
Drov44 is on a distinguished road
Подскажите. Будет ли работать данный БК с автомобилем, опель омега 2002 год. Двигатель 2.5 dti (BMW m57 с системой комонрейл). На сайте написано, что поддерживается омега с двигателями 2.0 и 2.2 бензин
Drov44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 11:03   #169
Multi
попробуйте просто вбить "DUAL".
Старый 03.12.2015, 11:09   #170
Multi
Сообщение от Drov44 Посмотреть сообщение
Для 2.2 тип двигателя не написан, надо пробовать, на сайте список только тех машин, по которым есть точная информация, соответственно полного нет.
В МК есть 8-мь оригинальных протоколов Опель этих годов.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
