Старый 27.03.2016, 11:45   #161
Нет, ни каких задержек не делал.
Старый 27.03.2016, 13:24   #162
mazay66
Машина: Рено Колеос
Это антенна NFC, вынесена под пластик
Упс... Интересно, а для чего можно использовать эту функцию планшета? Ничего похожего на форуме не видел.
Старый 27.03.2016, 15:24   #163
для передачи данных с телефона. Например прислали ссылку с местоположением по ватсапу. Открываю ссылку в телефоне и кидаю ее на планшет.
или сделал скриншот в планшете, и через NFC закинул ее в телефон.
Очень удобно.
Можно еще настроить NFC метки. приложил одну - построился маршрут домой, на работу или еще куда то, но мне проще сказать "ок гугл, поехали домой". приложил другую - выполнилась какая нибудь задача. много чего можно настроить на NFC метки.
Старый 27.03.2016, 16:18   #164
Алексей L&M
Регион: Казахстан
А при запуске двигателя планшет у вас выключается? АСС ведь пропадает на пару секунд.
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 18:32   #165
Да, при запуске планшет гаснет на пару секунд. Меня особо не парит. Проблема решается просто, в цепи питания реле датчика холла повесить диод и конденсатор на пару тыщ микрофарад.
Старый 28.03.2016, 05:04   #166
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Кондёр на обмотку реле, а диод туда же?
Старый 28.03.2016, 09:35   #167
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Да, диод перед кондером, катодом к кондеру, чтобы не было "оттока" тока
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 22:55   #168
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ещё один вопрос. При подготовке проекта заказал (про запас) активную антенну GPS. Сегодня получил и сразу проверил, подключив по вашей схеме, подав +5в сразу на разъём антенны. Работает, но сейчас нормально работает и штатная антенна нексуса. Сейчас ломаю голову, Нужно ли сразу встраивать активную антенну или пока оставить как есть. И второе. Влияет ли на качество приема активной антенны длина кабеля? В моем экземпляре почти 3м кабеля. Мне столько не потребуется. Думаю обрезать.
Старый 31.03.2016, 10:14   #169
Длинна кабеля не повлияет. Но с активной антенной прием сильно лучше, особенно если антенну на крышу вынести. У меня антенна в спойлере, длинна кабеля 5м.
Старый 31.03.2016, 13:45   #170
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
перефразирую вопрос под свой - так же пользуюсь антенной
из планшета за крышку корпуса сигнальный провод (нексус 2013 вифи) выведен тоненьким проводом, потом далее экранированный кабель
хреновенько ловит... встроенную антенну не отключал.
возможно что из-за тоненького провода плохой сигнал, сделать цельно литой экранированный? или из-за встроенной антенны?
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
