Старый 24.01.2013, 20:58   #161
art_sh
art_sh is on a distinguished road
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
В принципе вот типовые корпуса 2DIN:
1. http://www.aliexpress.com/item/6-2-I...709766346.html
2. http://www.aliexpress.com/item-img/6...542151474.html
И если будете делать под штатные магнитолы то нужен дизайн как у штатных магнитол.
Если говорить о моих "мечтах" то я хотел бы:
(# - Действие при долгом нажатии)
Слева (с верху в низ):
-Регулятор громкости / Включение (нажатие).
-Back #Home
-Режим музыки: Следующий трек/#Следующая папка. Режим радио: Следующая станция/#Seek+
-Аналогично только предыдущие.
-Mute#EQ
Справа (с верху в низ):
Слот для карты памяти (MicroSD).
Прием вызова #Отбой вызова.
Navi #Камера заднего хода.
Музыка #Radio
Слот для USB
Скажите, зачем все эти кнопки, если у вас экран тачскрин, который реализует все эти кнопки. Более того, если вы думаете, что аппаратные кнопки надежнее программных, то в данном случае оно не соответствует истине. Если повиснет тач, то это означает что повис процессор, а если повис проц, то и кнопки работать не будут. Я бы лично оставил только энкодер - громкость, кнопку приглушения и все. Все остальное - это персонализированный интерфейс андроида и пользовательских программ(в вашем случае медиаплеера).
art_sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 20:59   #162
alexvtk
Аватар для alexvtk
Но в принципе все равно, для себя сделаю наэкранное меню (по верх всех окон) в которое вынесу все чего мне будет не хватать.
Извиняюсь за оффтоп, а результат выложите?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 24.01.2013, 21:14   #163
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Сообщение от art_sh Посмотреть сообщение
Вы не правы, из реального опыта пользования планшета в машине могу сказать однозначно - без аппаратных кнопок жутко неудобно, их самый огромный и неоспоримый плюс - возможность управления "в слепую", тач этого делать не позволяет и отвлекает от дороги. Единственный вариант - жесты, допустим, переключение треков жестами, как в poweramp, довольно удобно, но если poweramp в фоне, а поверх навигация - то надо сначала натыкать poweramp чтобы трек переключить, для этого пока пользуюсь программой GMD Gesture Control позволяет на жесты назначать действия.
Старый 24.01.2013, 21:22   #164
Поддержу Касара - тактильные ощущения на ходу гораздо безопаснее и удобнее нежели тач. Ну и доступны они всегда, не важно что там у нас на экране вертится в данный момент. И как раз из последнего предложения и надо исходить, планируя какие кнопки сделать физическими. Вот хороший пример - ответ на вызов телефона, оно нужно всегда и в движении особенно и из любой проги, поэтому железная кнопка лучше только одного окошка с экранной кнопкой "ответить".
Ну и дополнительно: как по мне громкость удобнее регулировать крутилкой-энкодером нежели кнопками. Но, это уже ИМХО.
Старый 24.01.2013, 21:27   #165
Kacap
Однозначно!!! Себе поставил изначально 5-позиционный джойстик, лево/право - громкость, нажатие - pwr, вверх - play/pause, так вот, громкость регулировать - это ппц, не глядя на экран нереально, то хочешь на пару делений громче, а получается на максимум, так что пассажиры начинают писиться и какаться, то хочешь чуть тише, а скручиваешь в ноль.
Старый 24.01.2013, 22:03   #166
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Еду на машине, включен навигатор, играет музыка, хочу переключить трек. Мои действия без кнопок? (на руле кнопок нет).
Нажимаю HOME, нахожу иконку плеера или вытаскиваю её из дока, нажимаю кнопку "Следующий", затем обратно на стол, запуск навигации.
Или нажать одну кнопку на морде магнитолы?
Слушаю музыку, нужно включить навигатор, мои действия?
(нажать Home, посмотреть на экран, увидеть иконку навигатора, запустить навигатор) или один раз нажать на кнопку навигации?
Можно еще примеры привести это первое что в голову пришло.
Даже если есть кнопки на руле, у меня часто жена щелкает треки и станции пока я за дорогой слежу так что это тоже не выход.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 22:05   #167
VVi3ard
Само собой. Я думаю что моя поделка будет каплей в море других. Со временем.
Старый 24.01.2013, 22:18   #168
macau
мм, а разве фреймворк нельзя допилить и добавить в статусбар нужные кнопки? он всегда поверх окон. конечно костыльно, но реализуется проще.
Я из всех кнопок пользуюсь только крутилкой громкости и переключалкой треков. ну и мутом иногда.
Старый 24.01.2013, 22:27   #169
VVi3ard
Мне нравится как s.m. у себя сделал: http://pccar.ru/showthread.php?t=18328&page=2
А как вы радио включаете? Например слушаете плеер и хотите радио?
Как принимаете входящий звонок?
Старый 24.01.2013, 22:29   #170
VVi3ard
Я думаю что если будет девайс с открытым загрузчиком то все остальное будет со временем, по мне так не понятнут они разработку и ОС и железа. Софт можно потом дописать было бы хорошее железо...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
