Старый 15.07.2013, 11:45   #161
ihar
ihar is on a distinguished road
Question подходит ли stk1180?
Всем доброго дня! Заказал у продовца (здесь давали ссылку) easyCAP. Потом попросил фото чипа. Оказалось что STK1180 (на сколько я понимаю, они совместимы с 1160). Вот фото чипа:
Подойдет ли этот easycap для нексуса 7-го (под драйвер easycap.ko)?
Вот переписка, возможно что мелкое разрешение и 6 смотрится как 8
Ihar (2013-7-15 9:20:4)
Tell me please, what chip device? or take a picture of chips.
Harry Xie(2013-07-14 23:21:09)
which product do you mean?
Ihar (2013-7-15 9:22:12)
http://www.aliexpress.com/item/Easyc...427792700.html
This link to the top
Harry Xie(2013-07-14 23:24:39)
1160
Ihar (2013-7-15 9:27:55)
Thank you very much! could not in the item description to add this information? because many are looking for it on the chip. I look forward to the parcel from you!
Harry Xie(2013-07-14 23:28:56)
please send me your email, i can send you the picture of the chip
Ihar (2013-7-15 9:29:10)
secret@secret.ru
Harry Xie(2013-07-14 23:33:31)
please check
Ihar (2013-7-15 9:36:9)
Thank you, Chip STK1180, but as far as I remember they are compatible. Thank you once again, a successful time of day
Harry Xie(2013-07-14 23:37:23)
the picture shows 1160.not 1180
Ihar (2013-7-15 9:49:16)
sorry, I'm sorry, maybe low resolution
Последний раз редактировалось ihar; 15.07.2013 в 13:21.
ihar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 13:26   #162
Rage2
Машина: Ford Focus III
Если речь идет о STK1180, то такой еще не попадался.
Мое мнение, что на фото все таки 1160.
Последний раз редактировалось Rage2; 15.07.2013 в 16:01.
Старый 15.07.2013, 15:04   #163
ihar
Unhappy
Буду надеятся что все так и есть. А то дома купил, он оказался на другом контроллере. И тупо не включается при подключении камеры.
Старый 21.08.2013, 19:50   #164
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Для создания модуля последней тимуровской прошивки 17-08-2013 инструкция отсюда подходит?
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 02:14   #165
ToxeH
ToxeH has a spectacular aura aboutToxeH has a spectacular aura about
Для владельцев на rk2918:
Собрал модули stk1160 и saa7115 под ядро 3.0.8+ без звука.
Устройство определяется, вроде даже стартует. Но проблема с vmalloc.
Может кто подскажет, как быть?
Код:
[    5.834954] stk1160: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.981340] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    5.988136] usbcore: registered new interface driver stk1160
[    6.576734] usb 1-1.1: Product: USB 2.0 Video Capture Controller
[    6.582755] usb 1-1.1: Manufacturer: Syntek Semiconductor
[    6.698770] usb 1-1.1: New device Syntek Semiconductor USB 2.0 Video Capture Controller @ 480 Mbps (05e1:0408, interface 0, class 0)
[    6.906785] stk1160: driver ver 0.9.4 successfully loaded
[    6.974792] stk1160: registers to NTSC like standard
[    6.976397] stk1160 1-1.1:1.0: V4L2 device registered as video2
[  337.379804] stk1160: registers to NTSC like standard
[  337.381071] stk1160: queue_setup: buffer count 32, each 691200 bytes
[  337.397234] Allocated vmalloc buffer of size 1 at vaddr=d4c44000
[  337.397280] vmalloc of size 0 failed
[  337.411812] vb2_vmalloc_put: Freeing vmalloc mem at vaddr=d4c44000
ToxeH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 13:03   #166
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
ToxeH проблема в исходниках videobuff2 (они старые) для чипа rk.
P.S. как скомпилить с новыми я подозреваю, но у меня атака в лоб не прошла нам на форуме нада продвинутые рамаделы.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 01.09.2013 в 16:33.
Старый 01.09.2013, 17:29   #167
ToxeH
Пока есть время - попробую videobuff2 из ядра 3.2 перетащить. Может выйдет что.
Старый 12.09.2013, 11:09   #168
DmitrySmol
Добавил новую версию(carcam_api15.zip) в шапку.
тестировалось на Nexus 7 (спасибо MaximDroy!).
carcam_api15:
-исправлен сон/выход из сна. (проблема с videoX)
-добавлено маштабирование картинки (спасибо Adman c rootzwiki!), фулскрин
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 12.09.2013 в 11:50.
Старый 13.09.2013, 16:44   #169
avgaz
carcam_api15:
У меня почему то с новой версией отказывается автоматически запускаться при включении передачи
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 13.09.2013, 16:55   #170
DmitrySmol
avgaz снести старую, установить новую. проверить настройки и логкат желательно.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
