Старый 20.09.2012, 08:18   #161
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
в принципе, если у кого-то будет в одном месте teensy подключенная по I2C к этому контроллеру и при наличии на него даташита можно попробовать получить что-то рабочее, я могу подсказать. Но 100% гарантии никто не даст.
Старый 20.09.2012, 10:48   #162
molodoi_4elovek
Регион: 27
molodoi_4elovek is on a distinguished road
ааа даташит... не дает его производитель pixcir(((
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 10:57   #163
ancc
Регион: 42
без даташита, думаю, нечего ловить. т.к. ни адресов, ни суб-адресов ничего не узнать без него.
или нужен любой аппарат с таким же тачем работающий, разобрать его, и проснифить все данные с I2C.
Старый 20.09.2012, 13:17   #164
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
Хоть ценной то поинтересуйтесь кита))). И там опять нужно писать софт...Не занимайтесь ерундой, а возьмите PIC (скажем PIC18F14K50), качайте примеры USB стыка с сайта микрочипа и пишите прошивку. Но это для "шарящих" в программировании, иначе бросьте затею или найдите программиста, который сделает это за вас.
ЗЫ. Note: The C8051F32x/4x USB microcontrollers are recommended replacement parts for the CP2501 USB touchscreen bridge, which is not recommended for new designs.
Другими словами подойдет любой МК от любой канторы с USB стеком.
CP2501 это уже прошитый C8051F32x/4x и с помощью CP250x Configuration Wizard можно его настроить
CP2501 Development Kit стоит 60-100$
и никакого софта самому писать не надо
он будет определяется как HID USB touchscreen для WinXP можно переключить на Mouse mode или Single-Point Touch
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 14:55   #165
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от TinyQ Посмотреть сообщение
Development Kit покупать не стоит. не одекватно доого. Там в коплекте идет куча всего для разработки (блок питания, софт, USB debuger).
Чип CP2501 у нас стоит 15$ а процы C8051F32x/34x стоят 5-7$
Надо поискать на сайте Silicon labs в разделе скачивания.
Посмотрел, нашел только USBXpress® Development Tools, который вроде как работает с C8051F32x/4x и в котором вроде как можно тоже ,быстро сделать USB device.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 15:04   #166
gamester
Эта плата с ебея не пойдет, поскольку она без загрузчика
"There is no any program in the chip. You should download program from offical website or other website."
Чтобы любую прошивку загрузить с компа в плату без программатора, в плате должен быть зашит код загрузчика (bootloader). Teensy лучше покупать у производителя
http://www.pjrc.com/teensy/
UPD Подойдет обычная teensy2.0 за 16 баксов.
Там есть бутлоадер по описанию и кнопка загрузки прошивки. но вот вопрос есть ли там I2C.
Старый 20.09.2012, 17:24   #167
TinyQ
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
К сожалению наткнулся на то, что СР2501 работает только с контроллерами Silicon labs.
Получается в ней имеет смысл только если сенсор с таким контроллером или если брать стекло без контроллера и покупать СР2501+контроллер Silicon labs
Старый 20.09.2012, 22:59   #168
awtoap
Аватар для awtoap
I2C есть практически у всех МК среднего и выше классов...а вообще он эмулируеться программно элементарно, т.к. скорость там не большая.
Старый 21.09.2012, 06:56   #169
ancc
Регион: 42
Бутлоадер там отличный от teensy и ардуины судя по описанию
"Upgrade firmware easily using FLIP software".
I2c Там есть, но без даташита, или известного протокола это все бесполезно.
Старый 21.09.2012, 11:31   #170
awtoap
Аватар для awtoap
На AVRках с усб стэком изначально предустановлен бутлодер от производителя...и FLIP софтина прошивки тоже от производителя. Там при отключенной плате нужно замкнуть ногу на землю и затем подключить к компу. Активируеться бут и запускаете флип, через интерфейс проги выбераете кекс и жмакаете загрузить. Снимаете перемычку с ноги МК и передергиваете питание и наслаждаетесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
