Старый 18.05.2010, 23:46   #161
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
Makus is on a distinguished road
А ну теперь более внятно...просто это будет очень тоскливо все происходить. А взять раздеребанить пульт от телика (если там есть, правда, отдельные кнопки)???
Ну а так на микроконтроллере дело часа.
Отличную идею мне подкинули! Нужно микроконтроллером подключиться к IK-сенсору и подать на него точно такой же сигнал который подает пульт !
- проверил только что, бесполезная затея, пульт также одной кнопкой переключает 3и режима, нету кнопки конкретного канала ... видимо мозги такие у этого моника
Makus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 23:49   #162
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Сообщение от Makus Посмотреть сообщение
Хм... Думаю, что это немного будет сложнее сделать.
Чем считывать и распознавать команды с IK-сенсора?
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 00:30   #163
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
осцилографом.
Но писал выше бесполезная затея, значит предыдущий мой проект справится с этой задачей, вот только схему найду...
Тип файла: rar Proteus_Mon.rar (24.1 Кб, 684 просмотров)
Последний раз редактировалось Makus; 19.05.2010 в 02:03.
Старый 07.07.2010, 09:06   #164
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
осцилографом.
У меня та же проблема. Не могу найти обратную связь. Ты как-то решил проблему?
Старый 07.07.2010, 16:21   #165
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
Нашел точку отсчета, - 4х проводной шлейф на тачпанель, при включении канала PC на один из них подается +5V.
Мое решение на микроконтроллере, но можно обойтись и без него, но мне так проще, тудаже можно будет подключить и датчик света, который будет регулировать яркость монитора в зависимости от освещенности.
Старый 07.07.2010, 23:13   #166
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А ведь точно, это отключение тача в видеорежиме. Может поделишься прошивой?
Старый 08.07.2010, 12:43   #167
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
... Может поделишься прошивой?
Прошивой )), выкладывал выше , прошивка в хексе для ATmega8 (Proteus_Mon.rar - Autosw_2.hex)? тамже и схема, в протеусе
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=163
http://forum.pccar.ru/attachment.php...5&d=1274216611
Старый 09.07.2010, 08:49   #168
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Объясни, пожалуйста, почему два контроллера? Ведь и на одном портов хватает.
Старый 09.07.2010, 10:34   #169
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
...почему два контроллера? Ведь и на одном портов хватает.
2й контроллер для реализации ненужен. У меня этот контроллер использовался для эмуляции работы монитора (выполняет точно такой же алгоритм переключения каналов, если клацать по кнопке).
А основной контроллер запоминает на коком канале был включен монитор, и после выключения задней передачи включает именно тот канал который был до ее включения.
Портов разумеется хвотает, даже много незадействованных, поэтом планирую подключить датчик освещения, для авт. регулировки яркости.
Старый 09.07.2010, 22:24   #170
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Я пытался сделать на Attiny13, но ума не хватило...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
