Старый 22.01.2012, 22:38   #161
Jury
Машина: Hyundai Tucson
Jury is on a distinguished road
О, спасибо большое, заработало!
Jury вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 04:47   #162
pataskun
pataskun is on a distinguished road
всем привет, в общем на кривизну рук никогда не жаловался, но тут что то звезды совсем не разу не сошлись правильно...
1 проблема, не получается встроить в икар... пробовал все последние версии икара, в цфстайл вообще не получилось - срочка iCarVOBD&OBDMain так и не появилась... поставил хамилион, при загрузки икара загружается обдмайн, перехожу в чекэйндж и все параметры в виде переменных...
2 проблема, обдмайн в упор не видит мой елм, точнее в версии 2020 загораются только 2 зеленых индикатора, и в настройках выставляю скорость 9600 сохраняю, в ини сохраняется 9600, а при запуске в настройках показывает 38400... в версии 1020 все 3 индикатора зеленых но на всех параметрах одни нули...
машина тойота селика американка, елм рабочий, с другими прогами работает, протокол ISO 9141-2.
pataskun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 09:28   #163
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Если такая комбинация, то со скоростью все нормально и адаптер определяется.
С какими?
"Mode 21" в настройках пробовал изменять?
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 15:12   #164
pataskun
С какими?
нормально работает с ScanMaster-ELM, ScanTool.net, плагин центрифуги и прочие... в общем обычный елм...
да, пробовал.. а надо после этого перезапускать программу?
Старый 05.02.2012, 21:24   #165
pataskun
короче щас сходил все поперепробовал... запустил тест, вот что получил
Код:
0:Старт
16:Порт открыт
936 St:1 :atzELM327 v1.2a>
1389 St:2 :AT DPISO 9141-2>
1763 St:3 :01 00 1?>
вот лог ScanMaster-ELM при подключении
Старый 06.02.2012, 05:34   #166
zhserg
Осталось еще убрать галочку на "Быстрый опрос"...
Не понимает то ли адаптер, то ли ECU
avaclub.ru
Последний раз редактировалось zhserg; 06.02.2012 в 11:28.
Старый 06.02.2012, 13:48   #167
pataskun
пробовал, аналогично... такая же картина в лог файле...
Старый 06.02.2012, 13:54   #168
zhserg
Попробуй, если возможно, через монитор портов снять лог "общения" со ScanMaster.
avaclub.ru
Старый 07.02.2012, 23:34   #169
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
У меня такая же фигня c OBDmainl2010.
Машина Додж Караван (2002г.)-чистый американец. Протокол обмена с ECU - SAE J1850 VPW (скорость 38400)
C ELM327 работают стабильно такие программы диагностики как : СканМастер, TouchScan, PCMSKAN, SkanToolXL., OBDTool.
Но вот уже целый месяц не могу подцепить плагин OBDmain. На автомате - вообще определяется другой протокол и все лампочки красные,
а если заводишь параметры вручную, то горят зелеными только две лампочки. Перебрал все возможные варианты со скоростями обмена,
скоростями опроса и в Mode21. У меня сложилось мнение, что программа пока не заточена под протокол VPW . Протестировал передачу данных по порту
с помощью OBDmail test а также программой ComPortMonitor.
Вот что получилось:
Порт открыт процессом "OBDmain.exe test"
0:Старт
156:Порт открыт
953 St:1 :atzELM327 v1.4>
1375 St:2 :AT SP2OK>
1828 St:3 :01 00 141 00 BE 3C B8 11 >
2047 St:4 :01 0F 1NO DATA>
2828:Порт открыт
3625 St:1 :atzELM327 v1.4>
3688 St:2 :AT SP2OK>
4110 St:3 :01 00 141 00 BE 3C B8 11 >
4344 St:4 :01 0F 1NO DATA>
ComPortMonitor видит этот же процесс в программе OBDmain так:
Порт открыт процессом "OBDmain.exe" (PID: 1204)
61 74 7A 0D 0D 0D 45 4C 4D 33 32 37 20 76 31 2E atz...ELM327 v1.
34 0D 0D 3E 41 54 20 53 50 32 0D 4F 4B 0D 0D 3E 4..>AT SP2.OK..>
30 31 20 30 30 20 31 0D 34 31 20 30 30 20 42 45 01 00 1.41 00 BE
20 33 43 20 42 38 20 31 31 20 0D 0D 3E 32 31 20 3C B8 11 ..>21
30 46 0D 4E 4F 20 44 41 54 41 0D 0D 3E 0F.NO DATA..>
Порт открыт процессом "ScanMasterELM.exe" (PID: 908)
Запрос:07.02.2012 1205.83264 (+105.7813 seconds)
41 54 5A 0D ATZ.
Ответ:07.02.2012 1205.83264 (+0.0000 seconds)
41 54 5A 0D 0D 0D 45 4C 4D 33 32 37 20 76 31 2E ATZ...ELM327 v1.
34 0D 0D 3E 4..>
Запрос:07.02.2012 1206.64564 (+0.0000 seconds)
41 54 45 30 0D ATE0.
Ответ:07.02.2012 1206.66064 (+0.0156 seconds)
41 54 45 30 0D 4F 4B 0D 0D 3E ATE0.OK..>
Запрос:07.02.2012 1206.66064 (+0.0000 seconds)
41 54 4C 30 0D ATL0.
Ответ:07.02.2012 1206.67664 (+0.0156 seconds)
4F 4B 0D 0D 3E OK..>
Запрос:07.02.2012 1206.67664 (+0.0000 seconds)
41 54 48 31 0D ATH1.
Ответ:07.02.2012 1206.69264 (+0.0156 seconds)
Запрос:07.02.2012 1206.69264 (+0.0000 seconds)
41 54 49 0D ATI.
Ответ:07.02.2012 1206.70764 (+0.0156 seconds)
45 4C 4D 33 32 37 20 76 31 2E 34 0D 0D 3E ELM327 v1.4..>
Запрос:07.02.2012 1206.70764 (+0.0000 seconds)
41 54 49 0D ATI.
Ответ:07.02.2012 1206.72364 (+0.0156 seconds)
Запрос:07.02.2012 1206.73964 (+0.0000 seconds)
41 54 40 31 0D AT@1.
Ответ:07.02.2012 1206.75464 (+0.0156 seconds)
4F 42 44 49 49 20 74 6F 20 52 53 32 33 32 20 49 OBDII to RS232 I
6E 74 65 72 70 72 65 74 65 72 0D 0D 3E nterpreter..>
Запрос:07.02.2012 1206.77064 (+0.0000 seconds)
41 54 52 56 0D ATRV.
Ответ:07.02.2012 1206.80164 (+0.0313 seconds)
31 33 2E 31 56 0D 0D 3E 13.1V..>
Запрос:07.02.2012 1206.80164 (+0.0000 seconds)
41 54 53 50 32 0D ATSP2.
Ответ:07.02.2012 1206.81764 (+0.0156 seconds)
Запрос:07.02.2012 1206.81764 (+0.0000 seconds)
41 54 44 50 0D ATDP.
Ответ:07.02.2012 1206.83264 (+0.0156 seconds)
53 41 45 20 4A 31 38 35 30 20 56 50 57 0D 0D 3E SAE J1850 VPW..>
Запрос:07.02.2012 1206.83264 (+0.0000 seconds)
30 31 30 30 0D 0100.
Ответ:07.02.2012 1206.87964 (+0.0469 seconds)
34 38 20 36 42 20 31 30 20 34 31 20 30 30 20 42 48 6B 10 41 00 B
45 20 33 43 20 42 38 20 31 31 20 46 39 20 0D 0D E 3C B8 11 F9 ..
3E >
Запрос:07.02.2012 1206.08264 (+0.0000 seconds)
Ответ:07.02.2012 1206.09864 (+0.0156 seconds)
Запрос:07.02.2012 1206.09864 (+0.0000 seconds)
Ответ:07.02.2012 1206.14564 (+0.0469 seconds)
3E >
Запрос:07.02.2012 1206.36464 (+0.0000 seconds)
Ответ:07.02.2012 1206.37964 (+0.0156 seconds)
Запрос:07.02.2012 1206.42664 (+0.0469 seconds)
Ответ:07.02.2012 1206.45764 (+0.0313 seconds)
3E >
Запрос:07.02.2012 1207.66064 (+0.0000 seconds)
30 31 32 30 0D 0120.
Ответ:07.02.2012 1207.69264 (+0.0313 seconds)
34 38 20 36 42 20 31 30 20 34 31 20 32 30 20 38 48 6B 10 41 20 8
30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 32 20 0D 0D 0 00 00 00 02 ..
3E >
Запрос:07.02.2012 1207.05164 (+0.1563 seconds)
30 31 30 31 0D 0101.
а в другом окне монитора запускающийся "СканМастер" выглядит вот так :
ATZ
ELM327 v1.4
>ATE0
OK
>OK
>OK
>ELM327 v1.4
>ELM327 v1.4
>OBDII to RS232 Interpreter
>13.3V
>OK
>SAE J1850 VPW
>48 6B 10 41 00 BE 3C B8 11 F9
>SAE J1850 VPW
>SAE J1850 VPW
>48 6B 10 41 20 80 00 00 00 02
>48 6B 10 41 01 00 07 E5 E5 FA
>48 6B 10 41 1C 05 5B
>48 6B 10 41 13 03 B6
>48 6B 10 49 00 01 3C 00 00 00 0F
>48 6B 10 49 03 04 5D
>48 6B 10 49 04 01 30 34 37 34 F0
48 6B 10 49 04 02 38 34 32 30 C7
48 6B 10 49 04 03 41 46 00 00 0F
48 6B 10 49 04 04 00 00 00 00 68
>48 6B 10 49 05 01 81
>48 6B 10 49 06 01 4D AD 7A F4 77
Вопрос к разработчику девайса: что можно подшаманить и где?
Старый 08.02.2012, 17:55   #170
zhserg
wladkom1953, заковыка получается в твоем случае - исходя из представленных данных, нет в наборе PID'a 01 0F "Intake air temperature", а он используется для расчета расхода топлива.
Может быть я ошибаюсь, проверить можно в ScanMaster'е на закладке PID Config.
p.s. сразу зы написал о проблемах, чего мучаться так долго...
avaclub.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
