Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 20.03.2013, 04:50   #161
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Если почитаешь внимательно предыдущие 6 страниц, то поймёшь что встраивать ситигид версии 7.7 через конфигуратор нельзя. При встраивании через конфигуратор всегда происходит захват встроенной программы, а эта версия ситигида захват не переваривает
Я знаю. Но до переустановки системы не мог настроить запуск через скрипт. Пользовался встроенной через конфигуратор. Она нормально работает за исключением того, что не отрисовывается сразу после разворачивания. Сегодня сделаю скриншоты.
Старый 20.03.2013, 09:45   #162
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Вот скрины:
Ошибка при запуске через конфигуратор:
Щшибка при запуске через скрипт:
Ну и, собственно, настройки СитиГид:
Старый 20.03.2013, 10:59   #163
УБЕРИ СИТИГИД ИЗ КОНФИГУРАТОРА, ВЕРСИЮ СИТИГИДА 7.7 ВСТРАИВАТЬ ЧЕРЕЗ КОНФИГУРАТОР НЕЛЬЗЯ
Если перед тем как запустить ситигид через кнопку CityGuade, ты запускал его через кнопку НАВИГАЦИЯ, то так и должно быть. Надо зайти в икар и просто нажать кнопку CityGuide
с настройками вроде всё нормально. Так как у тебя разрешение экрана судя по всему 1024х768, то для этого шаблона в параметрах скрипта лучше задать CityGuide 0 153 1024 614
сегодня попробую погонять ситигид с твоими настройками, может что и вылезет
Старый 20.03.2013, 17:01   #164
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Да нормально он через конфигуратор работает... Один только глюк есть...
Но все же убрал. Итог - тот же самый. Если Икар закрыть и запустить заново - Ситигид не запускается. Если же запускать после перезагрузки компьютера - все ок.
А можно ли как-нибудь вывести на панель, например, туда, где громкость, кнопку для запуска СитиГида? Тем и удобно через конфигуратор, что можно вывести кнопку на панель.
Старый 26.03.2013, 16:11   #165
prts
Машина: dfgh
Долго мучился, но все-таки сделал для себя скин. (800х480, 960х540).
Для встраивания в iCar добавил разрешение 800х430, поскольку буду использовать шаблон с баром сверху (50 пикселей). Под указанное разрешение переделан только "квадратный", остальные - 800х480.
Только ландшафт, другие разрешения и портрет делать не буду.
За основу взял скин Damon's Skin (ex-Android Style) и переделывал "квадратный".
Использовал некоторые меню IШINа, Информацию о маршруте делал на основе разработки VLEGO, использовал дома сделанные VLEGO и Zauber. Спасибо за помощь IШIN, VLEGO, ERRER.
Что получилось видно на скриншотах. Поскольку, как таковых кнопок на экране нет (кроме управления экраном), некоторые действия назначил:
1. "Легенда маршрута" - первый маневр
2. "Скриншот" - следующая улица
3. "Информация о маршруте" - Данные о финише (или в варианте без этих данных - правый верхний угол)
4. "Показать маршрут" - второй маневр
5. Управление экраном
6. Вызов меню "ДПОИ"
7. "Север" - компас
8. "Обновить пробки" - индикаторы
9. Ф"Закладки" - текущая улица
10. Вызов "Моё меню" - Дата и время
11. Прописанные кнопки "Моё меню"
12. Вызов "Главное меню"
800х480 800x430 - проверял только на домашнем без GPS и модема проигрывая маршрут.
Встраивал: сначала с захватом, потом скриптом с параметрами "CityGuide 0 50".
Необходимо в:
1. res.ini указать левый верхний угол (0 50) и разрешение (800 480), файл имеется во вложении.
2. settings.ini найти и выставить параметр subset_paneltype=panels_square, это для облегчения, поскольку кнопка "Меню" при скине не "квадратный" будет не видна.
В LangPack имеются только разрешения: 960х540, 800х480, 800х430.
Так же сделал для себя загрузочную картинку, может кому интересно.
LangPack (без информации о финише), res.ini
http://yadi.sk/d/WzuKe4KQ3YxJN
LangPack (с информации о финише), res.ini
http://yadi.sk/d/q179HmFP3Yx9j
Splash
http://yadi.sk/d/YSxPMBZr3YxP3
ID:	30575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30582   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2013, 16:24   #166
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вроде ничотак.. )
Только запоминать надо долго - где какая кнопка )
Андроид ГУ.
Старый 27.03.2013, 10:46   #167
prts
Машина: dfgh
Заметил такую особенность: после запуска Сити Гид в iCar, компьютер начинает тупить, Сити Гид запускается (без оболочки) с большой задержкой, любое нажатие на кнопки программы отрабатываются с задержкой до 3-5 сек.
Стоит win7x86. Видимо после запуска из iCar возникает какой-то конфликт в системе, возможно в этом причина, что Сити Гид не встраивается захватом?
Причем, если перезагрузиться - задержки исчезают.
Не специалист, поэтому как отследить что происходит не знаю как.
Старый 27.03.2013, 11:16   #168
Попробуй удалить (лучше переименовать) файл iCarDSHook.dll и перезагрузить комп
Старый 27.03.2013, 12:12   #169
prts
Машина: dfgh
Спасибо, помогло.
Вопрос, а для чего тогда этот файл?
Старый 27.03.2013, 12:56   #170
Что бы нажатие на клавиатуре всегда передавались икару, вне зависимости от того активен он в данный момент или нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
