Старый 13.04.2010, 20:45   #161
Fedorych
Заметил, что визуализация не работает на втором экране(странице)
Два вопроса;
1-Нельзя в скине радио,где отображаются картинки радио станций, сделать их кликабельными? а то я нажимаю на станции,а у меня всегда включается частота 88.00.
2-Имею нарульный ик-пульт,хотел узнать возможно ли сделать так чтобы,если играет радио,то кнопки перемотки переключают радиостанции из памяти,если играет музыка,то они уже переключают треки?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 13.04.2010, 21:13   #162
Два вопроса;
Визуализация переделана полностью, так что дождись следующей редакции (где то в субботу выложу)
1. всё должно работать, попробуй сначала выбрать в первом экране настроить станцию, сохранить её в списке, перейти на второй экран с кнопками станций, долгое нажатие на кнопку, в открывшемся меню выбери ЗАПОМНИТЬ. После этого кнопка должна работать. Если использовать предустановки станций, которые идут со скином, то станции переключаться не будут, потому что в настройках сохраняется полный путь, а он у тебя может не совпадать с моим.
2. Повесь на кнопки пульта вот эти команды и получишь желаемое
C:\Program Files\RideRunner\Exec.exe PREV
C:\Program Files\RideRunner\Exec.exe NEXT
Старый 13.04.2010, 22:42   #163
Fedorych
Если не сложно,можно хотя бы для одной кнопки написать весь процесс настраивания ее для какого-либо приложения,действия в РР...это прочитал, это тоже и это.
Установил АНК , а что дальше то?
Старый 14.04.2010, 01:04   #164
Допустим твой пульт генерирует нажатие кнопок Control СТРЕЛКА ВЛЕВО и Control СТРЕЛКА ВПРАВО. Повесим на них команды РР PREV и NEXT ( предыдущий и следующий трек, радиостанция и т.д. в зависимости от медиа источника)
Для этого устанавливаем AUTOHOTKEY ( можно по другому, но этот способ лучше). В папке, где установлен AUTOHOTKEY создаём файл autohotkey.ini со следующим содержимым.
#InstallKeybdHook
^Left::Run, C:\Program Files\RideRunner\Exec.exe PREV
^Right::Run, C:\Program Files\RideRunner\Exec.exe NEXT
Запускаем AUTOHOTKEY, он автоматически загрузит скрипт autohotkey.ini . Теперь при нажатии Ctrl-Left РР выполнит команду PREV, а при нажатии Ctrl-Right - NEXT.
Если нужно ставим AUTOHOTKEY в автозагрузку Windows.
Что обозначает ключ #InstallKeybdHook уже не помню, но зачем то я его ставил. И не забуть указать свой путь к файлу exec.exe, он находится в папке РР.
Вот и всё вроде
Старый 14.04.2010, 09:43   #165
Fedorych
Большое человеческое спасибо за подробную цепочку!!!
На днях опробую....
Вопросик
Где можно узнать весь список команд для РР?
З.ы. Можно наверное и в ФАК твой пост перенести...и назвать например, как настроить горячие кнопки в РР...
Старый 14.04.2010, 10:00   #166
Все команды РР находятся в папке РР Documentation файл Skin commands.txt. Там на английском.
Здесь перевод
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11716
Я пользуюсь английским, он обновляется с обновлением РР.
Старый 14.04.2010, 11:45   #167
Fedorych
Еще вопросики..
1-шифт,алт,мультимедийные клавишы клавиатуры-плей,громкость... как обозначаются?
2-правильно ли я понял, что для запуска приложения команда должна быть такого вида "комбинация клавиш::LOAD, C:\Program Files\RideRunner\Exec.exe MyApp01"?
Старый 14.04.2010, 14:48   #168
Еще вопросики..
1.
! - Alt
^ - Ctrl
+ - Shift
А вообще-то с AutoHotKey идет файл справки, там всё есть. Мультим едийные кнопки сам не отлавливал, но гдето на форуме видел как надо.
2. комбинация клавиш::RUN, C:\Program Files\RideRunner\Exec.exe MyApp1
Начиная с последней версии скина не MyApp01, а именно MyApp1
И ещё при использовании пультов или джойстиков, удобно на одну из кнопок повесить команду NextApp, работает так же как Alt-Tab в Windows, последовательно переключает между загруженными экранами.
Старый 15.04.2010, 12:16   #169
Fedorych
Так и делаю, картинки мои появляются, но частота все время 88,00.
Поменял в настройках винды "," на ".", настроил пару частот,картинки работают как надо-т.е переходят на свои частоты, а не на 88.00.
Но с точкой радио уже не пашет
Старый 15.04.2010, 12:27   #170
1. При переключении на картинках частота меняется только на картинке или станция воспроизводиться?
2. После замены запятой на точку радио перестраивал?
3. Какое радио используешь, и что выбрано в настройках РР?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
